обман сервы
Пт, 03/07/2015 - 10:48
Добрый день!
У сервы центр это 90, а мне нужно сделать чтобы центр был к примеру 240 как?
Добрый день!
зачем?
серва+компас = курс
У сервы нет никакого центра.
Она будет стоять там где вы захотите .
Диапазон хотелок 0 -180 градусов ( реально обычно меньше)
странно. про функцию map слышал?
В результате измерений установлено, что центр (у одного конкретного экземпляра сервы) не 90, а где-то градусов на 7 сдвинут.
Но измерения очень утомительные, поэтому дождусь посылку из Китая с компасом и заставлю ардуину снимать результаты в автоматическом режиме.
Ну и заодно будет возможность сравнить показания сразу для 3-х экземпляров, т.к. один крайне непредставителен.
Просто при использовании сервы следует иметь в виду, что реальные "градусы" имеют весьма большую погрешность - порядка 10%.
так ведь качельку можно поставить нужным образом
Если это ответ на мой пост, то как нужно поставить качельку, чтобы она качалась по 90 градусов в каждую сторону, если отродять она была 83 градуса в одну сторону и 97 - в другую?
на самых дешевых сервах от 5 до 175, а не от 0 до 180
а если реально такой косяк в серве, и ты ничего не путаешь, значит брак наверно попался. хотя я такого не встречал, да и не проверял
да и серва не лучший вариант для точных и плавных движений. лучше шаговый мотор поставить с редуктором
Шаговый мотор не помнит своей предыстории. Т.е. надо к нему что-то добавлять.
А если добавить к серве датчик положения, то проблему точности решить кое-как можно.
PS. Я тут построил эпюру потребляемого сервой тока от времени. Обнаружил массу интересного и кучу информации для размышления. Теперь у меня идея, как перевести управление электродвигателями на принципы, заложенные в модуль servo, а управление сервой от этого модуля отключить.
arhat маскируется?
у сервы есть датчик положения, но он хреновый, как и всё гавно из которого серва сделана.
arhat маскируется?
што?
што?
да судя по стилистике и куче пантов, это наш старый "друг" arhat, который переписывал IDE, кричал какие производители ардуино гавнюки и прочее и прочее
думаю, этот-другой на переписывании железа специализируется
серва тоже не помнит. просто стремится встать в позицию в которую сказали
шаговый движется по шагам которые можно считать
у тебя не правильные сервы.. а вот у него они помнят! скорбят! и все такое!
Те сервы, что из библиотеки ардуино, помнят потому, что им регулярно (раз в 20 мс) об этом напоминают.
а, твои сервы почему будут помнить?
— Эй, Брэйн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
— Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем завоевать мир!
Если нужно без нагрузки спозиционировать на несколько десятков мс, почему нет?
Собственно, мне нужно минимизировать время измерения. Ждать прихода очередного 20-мс прерывания таймера, а потом еще когда все устаканится - довольно долго. Да и процесс "устаканивания" имеет ряд очень неприятных особенностей.
да тот же самый. просто програмно ничего не вышло с самописным ИДЕ, так он теперь вон трение тренирует.
