Обмануть регистратор температуры
Mas
Добрый день ! Товарищи подскажите пожалуйста(перед всеми знающими извиняюсь,в какой форум задавать вопрос не разобрал-пишу сюда) так вот: мне нужно обмануть регистратор температуры, нет датчика температуры и возможности его проложить линию и установить датчик тоже нет. И вот вопрос могу ли я с помощью ардуино нано и цифрового потенциометра 1 кОм создать программу которая предположим через каждые 15 минут меняет значения на один шаг ниже через два шага добавлять три шага плюс ну и естественно чтобы этот цикл продолжался пока есть питание
BOOM
BOOM аватар
Лично Вы, судя по вопросу, наврятли. И о каких шагах идёт речь при использовании не дискретного элемента (потенциометра)?
anatoli_nik
Какой датчик температуры был? Тип (ТХА, ТПП, PT100, ТСМ...), выходной сигнал (если использовался отдельный нормирующий преобразователь)?
wdrakula
wdrakula аватар
Ты крут с запятыми! Текст - ну чисто шифр, ЦРУшник - не разберется, респект! Но я спросить хотел, а сэкономленные запятые ты на привозе продаешь? И почём берут?
Mas
Ну не боги горшки обжигают)) а вопрос возник лишь потому , что мне до этого ардуино не был нужен. Если я правильно понимаю то допустим в Х9С103 , 99 резисторов т.е шагов изменения сопротивления при подаче логического нуля либо единицы или не так?
Mas
РТ100
Mas
Исправлюсь,Сенсей!
anatoli_nik
Тоесть 100 Ом вы хотите заменить 1000 омным резистором с шагом переключения 10 Ом? Вы градуировочную таблицу на датчик смотрели?
Каждый шаг будет "изменять" температуру на 26 градусов, без учета погрешностей.
Mas
Исправлюсь,Сенсей!
BOOM
BOOM аватар
Зачем потенциометр в схеме по Вашему мнению? Объясните логику более развернутее...
Mas
Нужный диапазон температуры у меня в диапазоне 50-70 ом. Я если правильно понимаю Ардуино может отслеживать и сопротивление?!
Mas пишет:
Если Вы спрашиваете разрешения, то, считайте, что оно получено.
А если Вас интересует, способны ли Вы, то для ответа на этот вопрос Вы предоставляете недостаточно данных: покажите свое портфолио, тогда может быть предметный разговор.
Если же Вас интересует техническая сторона, то необходимо указать в каком диапазоне напряжений и токов предполагается использовать цифровой потенциометр.
Mas
Задача: имитировать датчик температуры. Но не просто что он есть, а что температура меняется- параметры регестрируются
Mas
Есть ли такая возможность программная и аппаратная? Стоит ли в этом направлении идти
anatoli_nik
Mas пишет:
И не только это.....
BOOM
BOOM аватар
Даже не стесняюсь спрошу - это где-же нужно датчик температуры обманывать? Ну в котле ли высокого давления?
anatoli_nik
BOOM пишет:
Какая разница? или ТС ваш сосед?
Mas
Спасибо!
BOOM
BOOM аватар
anatoli_nik пишет:
BOOM пишет:
Дык в том то и дело, что неизвестно. ((
Mas
Ну если Вы задаёте такой вопрос,объяснить не получится
Mas
Будем изучать мат.часть, спасибо господа!)
BOOM
BOOM аватар
Почему не получится?
Mas
Какая разница где и для чего мне нужно его обмануть? Холодильная установка, нужно подавать архив температур, раньше по санпину хватало трёх датчиков на объём нашего помещения,а теперь нужно четыре
Mas
Просто подключить потенциометр не выход,температура не меняется, паливно)
BOOM
BOOM аватар
Тогда спокойно выдыхаю))) Удачи в проекте!
В помощь рандом будет)
Mas
Пока ждал ответа от вас посмотрел даташит на Цифровой потенциометр  X9c102S ,  и понимаю теперь что судя по вашему ответу вы ближе меня к ардуино на сантиметр
Mas пишет:
И что , четвертый купить никак? Нужно обманку мутить?
Дело-то совсем в другом - по санпину при хранении и перевозке лекарств и некоторых продуктов перевозчик должен предоставить заказчику круглосуточный лог температуры, который подтверждает правильное хранение груза. А когда холодильник вдруг ломается и режим не выдерживается - вся эта партия списывается и убытки предъявляются перевозчику. А наличие таких милых обманок позволяет нехило экономить на ремонте холодильного оборудования.
дело это не такое безобидное, как кажется - завтра вот вам вколют чуть подтухшую вакцину, которая хранилась на складе такого изобретателя - а вы даже не узнаете, что сами помогли себе сыграть в ящик.
С год назад заказывали мне такой же эмулятор для DS18B20, предлагали для начала тыщ семь. вроде... - я их послал. Долго еще потом в почту писали. предлагали 10 штук. потом 20, потом стали спрашивать мою цену, лишь бы согласился...
ТС, это не вы были?
Mas
Ну нет, не Я точно) я просто спросил есть ли аппаратная и программная возможность это сделать. И началось: знаки препинания продал, справиться не смогу, взорву котёл)) какие шаги(градации). Рондом мне в помощь.. и вот человек который во мне узнал настойчивого продавца кидалу
Mas
Оо,туплю) не продавца, заказчика нерадивого
Mas
Выше прочтите. Нет возможности установить! Есть три датчика которые показывают,и температурный режим никто не собирается нарушать. Нужно чтобы в архиве было 4 датчика
Mas пишет:
если бы... Тут все значительно серьезнее.
Mas пишет:
Нет такеого понятия "нет возможности". Это жадность или лень
Mas
Ну в общем точно не Я
Mas
Вам виднее
Короче, каждый решает сам. Я год назад вашему коллеге отказал и других призываю вам не помогать.
nik182
Ё!  Сколько же хитрожопых! Живёшь тут, на единорогов писающих радугой любуешься, а чёрный логист уже ищет дешевле путь, что б убить и не засветиться. Про соблюдение температурного режима после таких запросов мамке рассказывай. Если мысль возникла, дойдёт до логического конца.
BOOM
BOOM аватар
Чем рандом Вас смутил? Слово непонятное?
Mas
Естественно
Mas пишет:
Судя по всему, Вам вскоре понадобятся консультации уже не на техническом, а на юридическом форуме.
Успехов Вам не желаю.
