Обмен данными между Windows Server 2003 и Arduino Mega 2560
Пт, 03/11/2017 - 22:45
Здравствуйте!
Начал я недавно делать метеостанцию, а точнее веб-метеостанцию на arduino mega и ethernet контроллере w5100.Делал вот по этой схеме: http://tehnopage.ru/ethernet-arduino-control. И скорость не очень порадовала. Поэтому я соорудил из старого ПК сервер (FTP и файловый пока что) и стал искать в инете ответ на свой вопрос: как произвести обмен данными между ПК (сервером) и arduino mega? HTML и CSS языки немного знаю.
Надеюсь что вы мне сможете помочь.
Вообщем надо чтобы сервер получал отправленные ардуиной данные по интернету и делал из них веб страницу.
Ну, что Вам надо - понятно. Вопрос Ваш в чём? Что Вы делали, что получилось, что - пока нет?
Меня интересует програмное сопряжение этих двух устройств, т.е. чтобы сервер забирал данные с ардуины и вписывал их в веб страницу. Собирал я по схеме, которую указал выше. Ардуина не справляется с таким потоком (картинки, веб кнопки, интерфейс в целом) и виснет.
Алексей, Вы не понимаете, что я Вам говорю. Вот Вы опсть написали:
Это нормально, что Вас что-то интересует, но вопрос-то Ваш в чём?
Если Вы хотите получить помощь, то Вам нужно
1. Опубликовать свой скетч
2. Опубликовать схему
3. Объяснить чего Вы ожидаете от этого скетча
4. Описать как он на самом деле работает
5. Задать конкретный вопрос "как изметить тот-то" или там "как ускорить то-то" или ещё, что-то, но это должен быть конкретный вопрос.
Пока же Вы написали. "Хачу!" И что? Вы ожидаете, что кто-то Вам напишет решение Вашей хотелки за Вас? Не напишут. Готовые решения пищут в разделе "Ищу исполнителя". Здесь помогают найти ошибку, отвечают на вопросы и т.п. У Вас же пока вопросов не было. Ваши фразы "надо чтобы сервер ..." и "меня интересует ..." - это не вопросы. а утверждения.
Хорошо, если я осущевствлю эту задумку и в ней будут некоторые ошибки, то сюда написать я смогу?
Конечно.
Конечно.
Я бы не был столь категоричен. Откуда Вы знаете, что Aleksey_Kabanov сможет, а что - нет?
уже нет... О_О
Я в него верю!
