Обработчик прерываний STM32
Чт, 20/02/2020 - 19:00
Добрый вечер! Я работая с STM32F103C8T6 в Arduino IDE. С интерфейсами I2C и SPI работаю не через библиотеки а напрямую с регистрами. Всё хорошо работает. Но при отправки и приёме использую цикл while(), а я хочу работать с прерываниями. Как мне объявить обработчик прерывания, например SPI ?
Для начала нужно знать, в каком аддоне вы работаете. В аддоне Роджера Кларка в классе SPI уже есть заготовки обработчиков прерываний
Интересно, но ни чего не понял! Я новичёк. Спасибо!
https://github.com/bobc/maple-asp
Кто нибудь поможет!?
Забей на абдурино, возьми Кейл и радуйся жизни.
Ты дал ссылку древний аддон, который уже 5 лет не апгрейдился. Честно говоря не стал смотреть.
В стандартном аддоне прием SPI сделан через DMA, неблокирующим. Данные складываются в память, откуда ты можешь в любое время их забрать. То есть применяя библиотеку нет нужны пользоваться прерыванием.
Если для каких-то целей ты используешь прямое управление регистрами, то и прерывание пиши на низком уровне - посмотри примеры в CMSIS.
Какого рода помощи ты ожидаешь? Пример - и правда в CMSIS можно подобрать. Личный опыт? Пока никто не откликнулся, кто на уровне регистров этим занимался... возможно это повод задуматься над тем, а почему никому не было надо? ;)) Без обид, ты ведь про свою задумку не написал, возможно и правда - нет нужды?
Если в двух словах, то учиться лучше на готовых примерах, потому что их в интернете больше чем дофига. Если нарвешься на кал, то со временем это поймешь и это тоже будет полезный урок. Когда будешь разбирать примеры, необходимо читать доки, чтобы осознанно (ну или хотя бы как то, по началу) понимать, для чего нужны какие биты управления.
Другой вариант, выучить доки назубок и идти, огребая грабли своим путём. Нафиг, нет смысла терять время. Всё уже давно написано за нас!
В своё время делал на STM32F0 циклический вывод данных из памяти на SPI через DMA. Это было управление лентой на WS2812. Меняешь в буфере данные, они автоматом выводятся на SPI и меняются цвета на ленте WS2812. Красота! Вся времянка формируется в SPI.
Про ArduinoIDE лучше не спрашивай. Либо ArduinoIDE, либо STM32.
Кстати, калокуб (STM32CubeMX) может помочь визуально видеть периферию на камне, я ставил, по началу, да и потом, удобно посмотреть какие пины будут заняты, куда их можно мапить, какая периферия осталась после подключения нужной. Как настраивать частоты на шинах и т.п. Но код генерить в нём не надо, больно будет. Извини, что не по-русски.
UPD: Правильные примеры можно посмотреть на сайте st.com. У них есть snippets, примеры. Пусть они только для F0 & L0 камней. Разархивировав эти snippets ты найдешь каталог SPI в котором есть примеры. Например, 01_FullDuplexCommunication, другой вариант, 02_CommunicationUsing DMA. Сиди, кури исходники, там комментариев выше крыши. Конечно разница между F1 и F0 большая, но всё таки. Мне F0 больше нравятся, их паять легче, да и поновей они.
Например, для AVR обработчик прерывания для SPI выглядит так: ISR(SPI_STC_vect ).
С работало прерывание от SPI и программа переходит в оброботчик:
ISR (SPI_STC_vect) {
здесь выполняется код
А возможно ли типо такого сделать для STM32?
В скетче добавляю обработчик :
Чистку делают, что бы не сработало ещё раз сразу по выходу из текущего.
Вид вызова прерывания зависит от тулкита установленного в иде и типа драйвера.
STM Cube IDE совершенно бесплатно, имеет отладку и не маскирует вызовы. Выбор за Вами, но ардуино иде явно не та среда, где следует использовать приёмы глубокого проникновения в тонкости программирования STM.
Добрый вечер, у Тебя в итоге получилось?? Если да, то напиши пожалуйста как, а то тоже бодаюсь с этим неделю - всё без толку.
Arduino studio + libmaple (hardware library: http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json)
Там есть файлик C:\Users\username\AppData\Local\Arduino15\packages\stm32duino\hardware\STM32F1\2020.8.9\cores\maple\libmaple\stm32f1\performance\isrs.S - в нём прописаны обработчики прерываний и инклуды, где они прописаны, как раз для SPI их нет, пробовал задать на подобие I2Cшных "__weak void __irq_spi1(void)" - так тоже не хочет работать.
Ещё видел кучу примеров с HAL (hardware library: https://raw.githubusercontent.com/stm32duino/BoardManagerFiles/master/ST...) STM32core но они все с DMA, а DMA я не вкуриваю от слова совсем.
А так тоже есть вариант на прерываниях на Arduino nano - всё прекрасно работает.
ПС: Почему на Arduino Studio? Потому что только с неё у меня получилось прогрузить blue pill (STM32F103C8T6 + китайский ST-Link V2).
STM32duino IDE со всеми примочками стоит, но ругается на мой ST-Link и не прогружает (обновлял firmware у ST-Link, как следствие этот ST-Link вообще отказался работать, благо, что второй есть).
Keil ставил - вообще не зашёл, даже blink скомпилировать не смог - помудохался пару дней и снёс его.
Что бы st-link заработал, его прошивку надо обновить в программе STM32CubeProgrammer.
Так и сделал, но stm32studio ide после этого начал ругаться что серийник чипа палёный, потом ещё раз firmware перешивал а теперь вообще ide говорит что нет st-link а
