Обработка формата данных в UART
Ср, 24/07/2013 - 13:12
Здравствуйте подскажите пожалуйста как обработать данные. Приходят со считывателя карточек по rs 485, проходят микросхему max485 и конвертируются в RX TX, ARDUINO mega 2560, исполльзую Usart1, далее данные должны копироваться и отправляться в usart0 в usb на ПК. Формат данных со считывателя: 1 старт бит,8 бит данных, стоп бит, паритета нет, скорость 19200. Как обработать данные по битно, и вытащить 8 бит данных из середины?? Заранее спасибо.
В вашем случае никак. На то он и аппаратный UART - что не нужно вам ничего обрабатывать, на выходе получаете байт данных.
void setup() { Serial.begin(19200); Serial1.begin(19200); } void loop() { if (Serial1.available()) Serial.write(Serial1.read()); if (Serial.available()) Serial1.write(Serial.read()); }Ясно, а я вот что то не догоняю, как аппаратный uart сможет понять сколько бит данных 8 или 10, откуда он знает если ли бит четности в примеру??
10 не бывает http://arduino.cc/en/Serial/Begin
