Обработка переполнения счетчика миллисекунд
Втр, 10/04/2012 - 15:49
Добрый день, уважаемые специалисты!
Возникла у меня достаточно дурацкая проблема.
Я достаточно долго искал, много читал, но, к сожалению так и не понял, как сделать правильно?
У меня в скетче есть следующий код:
started_waiting_at = millis();
timeout = false;
while ( ! radio.available() && ! timeout )
if (millis() - started_waiting_at > 500 )
timeout = true;
И он в общем-то прекрасно работает, но терзает меня мысль, что может так случится, что совпадет переполнение значения millis() с соответственным сбросом на 0 и не получения данных тем самым radio.available() в результате чего цикл while будет тупо крутится почти 50 дней.
Я понимаю, что нужно об этом позаботится, но неужели не существует более красивого способа чем предварительная проверка есть ли 500 миллисекунд между started_waiting_at и максимальным значением millis() ?
Вместо
можно попробовать написать
Результат вас, возможно, успокоит.
PS: Впрочем, для unsigned long результат тоже обнадеживающий:
long delta; unsigned long started_waiting_at,_millis; void test(unsigned long a, unsigned long b) { long res; res=a-b; Serial.print(a);Serial.print("-"); Serial.print(b);Serial.print("="); Serial.print(a-b);Serial.print(" / "); Serial.println(res); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(2, INPUT); test(90000,89500); test(290000,289500); test(4294967290,4294966790); test(394,4294967290); test(484,4294967290); test(494,4294967290); } void loop() { }На выходе имеем:
Так что можете спать спокойно - проверка продолжит работу и на границе переполнения
