Обьясните if ((Status == 2)||(Status == 3)) { } и if (Status == 2||3) не одно и то же?
Short Circuit
Short Circuit аватар
компилируется, но второе как то не работает.. :(
qwone
qwone аватар
Основ вы не знаете. Может так до вас дойдет
if ((Status == 2)+(Status == 3)) { }
if (Status == 2 + 3) {}
Short Circuit
да, некоторые основы прошли мимо меня, это правда, теперь  заполняю пробелы как могу.
так и не понял пока, меня сравнение интересует   ||   а также  &&,  еще ра з - первый вараинт он работает как и требуется по замыслу, а вот более коротки второй вараинт казалось бы тоже саое - но не работает, хотя компилируется.  Задача была - более коротко записать желаемое.
Я готов объяснить, если Вы сначала объясните мне
if ((Status == 2)||(Status == 3)) { }  и  !"№;%:?*()_+  не одно и то же?
Только именно объяснтие, не просто "да" или "нет", а заодно и почему?
Пока будете объяснять, заодно поймёте и ответ на свой вопрос. И, кстати, потому же!
Short Circuit пишет:
Почему не работает? Работает. Делает именно то, что написано.
Short Circuit
мне казалось  if (Status == (2||3)) - будет тоже самое, что и первый вариант, но так и не понял, что он делает. Значит нужно указывать только так как  в моем первом варианте и никак иначе?
Так Вы посмотрите опреации, чего там не понимать?
Так, стоп только собрался объснять как он работает, как обнаружил подлог. В первом посте не было скобок, которые появились в пятом.
Вы чего там лошадей на ходу меняете? Что Вам объяснять-то со скобками или без?
xDriver
xDriver аватар
Status = 2||3;
и в сериал выкинуть не судьба ?
Short Circuit
а я и в скобках и без них пробовал, с вторыми скобками логичнее, но всеравно по ходу там иной результат был в программе. Вот и решил здесь спросить, так как сам не разобрался.
Short Circuit
xDriver пишет:
Status = 2||3;
хорошо, а как в сериал вот такое выкинуть:  Status = (2||3);   ?
Но на вопрос "как Вам объяснять" Вы так и не рответили.
Впрочем, если бы Вы мой вопрос про !"№; восприняли не как шутку (а он ею не был), Вы бы уже сами до всего догадались.
Просто возьмите таблицу операций (я Вам давал) и выолните руками то, что в скобках под ифом - всё поймёте. Только выполняйте как написано, а не свои фантазии. Когда поймте что там получается, запустите проверочный скетч. Убедитесь, что поняли правильно.
Short Circuit
боюсь, я вас не до конца понял. Но если можно дать ответ на второй вопрос, он мне поможет понять мою ошибку:
if ((Status == 2)||(Status == 3))   и  if (Status == (2||3))   - эти варианты идентичны должны быть?
xDriver
xDriver аватар
xDriver пишет:
Status = 2||3;
byte b = 0;
  Serial.begin(115200);
  b = 2 || 3;
  Serial.println(b);
вместо 2 или 3 попробуйте другие числа от 0-255
результатов будет два - 0 или 1;
qwone
qwone аватар
 Операция 2||3 дает true или 1.  И последнее выражение срабатывает если Status равен истине . Что в не тоже самое как в первом выражение.
xDriver
xDriver аватар
читаю дословно
1 - если статус = 2 ИЛИ статус = 3 ....
2- если статус = логическое ИЛИ между числами 2 и 3 (которое ВСЕГДА будет равно 1) ....
Short Circuit
нда...  я понял - попробовал логическим ИЛИ сравнить теплое с мягким..  так нельзя сравнивать.
Lion777
нет, это не одно и тоже во втором варианте вы сравниваете 2 с 3 и общий результат сравниваете с Status
тип так Status == (2||3)
Lion777
сравнение 2 или 3, 2 || 3 проверяет на истинность хотябы одного условия, 2 это true,  поэтому ваше выражение
Status == 2||3 , будет работать как  Status == 2,
Например, Status == 0||0||5, это тоже, что Status == 5
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
хм... , интересно
то есть
Status = 2||3;      // равно двум ?
Status = 0||0||5;  // равно пяти ?
xDriver
xDriver аватар
xDriver пишет:
Lion777 пишет:
хм... , интересно
то есть
я отвечу, о то вы наверное в вики застряли
Status == 2||3 , будет работать как  Status>0
так же как и
Status == 0||0||5, это тоже, что Status>0
Lion777
Согласен, с моей стороны косяк, тестировал в консоли js, но и у вас косячек
-1 == 0||5 какой результат ?
0 == 5||3 а тут ? Явно не  > 0
Lion777
Вот так должно работать, то что я писал ранее
2 == (2||3)
5 == (0||0||5)
qwone
qwone аватар
Вообще-то и я допустил косяк , чем и сбил весь форум. Приоритет операции || ниже ==
И if (Status == 2||3)  скорее всего будет работать так if ((Status == 2)||(3)) . То есть всегда истина .
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
знаете мне смешно, но вы как нововыдавленый политик рассуждаете, в этом ключе (подмены понятий) и отвечу
Status = Путин и не надо в левую сторону никаких других аргументов подставлять
-1 == 0||5 какой результат ?  = Навальный.
0 == 5||3 а тут ? Явно не  > 0 = Собчак.
мы обсуждали конкретный случай, не понятный топикстартеру, вроде разобрались ...
но нет ! нам нужна пепсикола, макдак и т.д.
извините что с эронией, но формула 2+2=5, тут не нужна.
Lion777
в c/c++ это не канает
5 == (0||0||5) ? "ok" : "err" ;
в js, канает )), свои особенности видать...
Lion777
xDriver пишет:
знаете мне смешно
Угу, мне тоже смешно, какое там >0, это к чему этот бред был с вашей стороны, кого-то учит, а сам ошибается...
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
можно попробывать еще ПИТОН, АДУ, PL ...
и другие азиатские .... ой кудаито меня понесло ))) СПАТЬ !!!
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
xDriver пишет:
знаете мне смешно
хотите глянуть на ASM листинг ? )))
Lion777
Можно, а в чем проблема ? Автор указывал о конкретном ЯП ? Или ардуино не пишется на питоне, js ? Лучше объясните к чему это Status > 0 , это с АДУ, PL ?
xDriver
xDriver аватар
Вы начинаете меня злить...
Любой, нормальный компилятор, код
Status == 2||3
превратит не в последовальность команд сравнения с двойкой или тройкой, а выполнит преобразование правой части в соотвествии с логической операцией и потом результат сравнит со значением переменной Status.
дальше продолжать ?
Lion777
Конечно продолжать, только начните с этого места
3 == 5 || 0 || 5 ? "ok" : "err"
0 == 5 || 0 || 5 ? "ok" : "err"
-1 == 5 || 0 || 5 ? "ok" : "err"
все это true будет, к чему ваше Status>0
xDriver
xDriver аватар
ок, поехали...
опратору IF глубоко насрать что там у вас получится 5,4,3 или еще что то отличное от нуля
но я ввыше задал вопрос, после чего вы возбудились
нуежели
Status == 0||0||5;
равно пяти ?
xDriver
xDriver аватар
не редактируйте посты пока я пишу ответ
Lion777
Status == 0||0||5, это тоже, что Status>0 ?
Ваше? Status>0 ?
Мне что, за вами следить ? )))
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
давайте не эфорически , а кодом , который скомпилируется в Arduino IDE и будет понятен всем и топикстартеру, в том числе.
Lion777
  Serial.println(3 == 5 || 0 || 5 ? "true" : "false");
  Serial.println(-1 == 5 || 0 || 5 ? "true" : "false");
  Serial.println(0 == 5 || 0 || 5 ? "true" : "false");
  delay(5000);
xDriver
xDriver аватар
если вы поймете разницу между
if (Status == 0||0||5)
и
Status = 0||0||5;
мы придем к, как там , оБЩий знамИнатель... во !!
Lion777
Ну та вы же это мне писали
xDriver
xDriver аватар
https://vk.com/video169843584_170553760
Если подставить
if (Status == 0||0||5).......
то да...
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
этого не писал
писал что
Status = 0||0||5;
больше "> 0"
Lion777
Ну вот по всякому пытаешся оскарбить, хоть и на вы, но догнать сам то не можешь
если
Status>0 то почему, если
Status = -1 дает true?
int Status(-1);
  Serial.println(Status == 5 || 0 || 5 ? "true" : "false");
  delay(5000);
Lion777
xDriver пишет:
xDriver пишет:
Lion777 пишет:
хм... , интересно
то есть
так же как и
xDriver
xDriver аватар
Lion777 пишет:
если
int Status(-1);
  delay(5000);
слушай уважаемый (пока) ложись спать, ты в кукрсе что объявлденый тобой int может принимать отрицательные значения отличные от нуля
это так в JS присваивают знаения перменым ?
int Status(-1);
у меня уже , язык заплетается, и пальцы не попадают . извини .. .
xDriver
xDriver аватар
qwone пишет:
да тоже почитал,но чет мне не понятно, должно сформироваться выражение в левой и правой части, а вдруг в правой части есть тоже ==
но истина в листинге ASMa? я ща не способен)))
сегодня придет ЕвгенийП, и всех нас накажет !!!
DetSimen
DetSimen аватар
Lion777 пишет:
Патамуш, true, это все, что не 0.  -1 != 0, поэтому -1 == true. Но при выводе true преобразуеца в 1, а false в 0
А топикстартеру:
Первое выражение
(Status==2) || (Status==3)
читается как (Статус равно 2) или (Статус равно 3)?
а второе
(Status==2||3)
читается как Статус равно 2 или true? Так как это операция ИЛИ, то выражение всегда будет true.
Падумай.
Lion777
xDriver пишет:
О чем ты? -1 это что, не отрицательное значение отличное от 0?
xDriver пишет:
int Status(-1);
это так в c/c++ присваивают значения переменным, пугает отсутствие оператора присваивания?
Lion777
DetSimen пишет:
Lion777 пишет:
Угу, точно, почему тогда
дает true ?
DetSimen
DetSimen аватар
0 равно 5 или false или true == true. Нет?
Lion777
А, я думал вы как хдрайвер, не понимая доказываете свое..
xDriver пишет:
и в чем проблема ? для "одаренных" звезд
a == 0 || 5 || b == 10 опять true
Lion777 пишет:
ты совсем туп, правда? конечно труе, а что еще должно давать это выражение?
Лион, зачем вообще вы со своими комментариями двоечника влезли в эту ветку? Почти с первого сообщения #17 почти все написанное вами в ветке - бредятина. Например вот это:
==== цитата
b707, да, ладно уж, ребята, новый год на носу, давайте к позитиву переходить.
Предлагаю выпить за анод и прекратить срач :))
