Объясните работу программы!
Пнд, 18/12/2017 - 00:28
Здравствуйте.Недавно начал осваивать ардуино и столкнулся с первыми трудностями.Есть код,который проигрывает wave файл все работает,но хотелось бы понять как это происходит.Вот собственно код:
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "sounddata.h"
#define SAMPLE_RATE 8000
int ledPin = 13;
int speakerPin = 11;
volatile uint16_t sample;
byte lastSample;
// This is called at 8000 Hz to load the next sample.
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
if (sample >= sounddata_length) {
if (sample == sounddata_length + lastSample) {
stopPlayback();
else {
// Ramp down to zero to reduce the click at the end of playback.
OCR2A = sounddata_length + lastSample - sample;
else {
OCR2A = pgm_read_byte(&sounddata_data[sample]);
++sample;
void startPlayback()
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
// Set up Timer 2 to do pulse width modulation on the speaker
// pin.
// Use internal clock (datasheet p.160)
ASSR &= ~(_BV(EXCLK) | _BV(AS2));
// Set fast PWM mode (p.157)
TCCR2A |= _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
TCCR2B &= ~_BV(WGM22);
// Do non-inverting PWM on pin OC2A (p.155)
// On the Arduino this is pin 11.
TCCR2A = (TCCR2A | _BV(COM2A1)) & ~_BV(COM2A0);
TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1) | _BV(COM2B0));
// No prescaler (p.158)
TCCR2B = (TCCR2B & ~(_BV(CS12) | _BV(CS11))) | _BV(CS10);
// Set initial pulse width to the first sample.
OCR2A = pgm_read_byte(&sounddata_data[0]);
// Set up Timer 1 to send a sample every interrupt.
cli();
// Set CTC mode (Clear Timer on Compare Match) (p.133)
// Have to set OCR1A *after*, otherwise it gets reset to 0!
TCCR1B = (TCCR1B & ~_BV(WGM13)) | _BV(WGM12);
TCCR1A = TCCR1A & ~(_BV(WGM11) | _BV(WGM10));
// No prescaler (p.134)
TCCR1B = (TCCR1B & ~(_BV(CS12) | _BV(CS11))) | _BV(CS10);
// Set the compare register (OCR1A).
// OCR1A is a 16-bit register, so we have to do this with
// interrupts disabled to be safe.
OCR1A = F_CPU / SAMPLE_RATE; // 16e6 / 8000 = 2000
// Enable interrupt when TCNT1 == OCR1A (p.136)
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A);
lastSample = pgm_read_byte(&sounddata_data[sounddata_length-1]);
sample = 0;
sei();
void stopPlayback()
// Disable playback per-sample interrupt.
TIMSK1 &= ~_BV(OCIE1A);
// Disable the per-sample timer completely.
TCCR1B &= ~_BV(CS10);
// Disable the PWM timer.
TCCR2B &= ~_BV(CS10);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
startPlayback();
//if (HIGH == digitalRead(12))
// for (int i=0; i <= 255; i++)
// if (HIGH == digitalRead(12)) startPlayback();
Понятно,что используются прерывания по таймеру,но для чего - нет мыслей.Также интересно:почему динамик воспроизводит только на 11 пине,на остальных молчит(переменную speakerPin я естественно меняю ).
А Вы сами-то код читали? Комментарий в строках 44-45 ни на какие мысли не навёл?
Не заметил.. Может есть литература или какая нибудь статья по этой теме?куда копать?
Забыл упомянуть,что wave файл хранится в файле sounddata.h в шестнадцатеричном виде
