Обьявление переменных типа String мешают работать OLED1306 с библиотекой Adafruit_SSD1306
swiezdo
Вечер в хату дамы и господа, дело такое, делаю один проект где присутствует экран 128х64.
По сути, проект закончен, только вот библиотеку для дисплея я выбрал мягко говоря не ту, без графических приблуд (битмэпы там, линии и прочее), а хотелось бы.
Решил перекрасить всё с другой библиотекой Adafruit SSD1306, и тут же столкнулся с такой проблемой:
Надо обьявить 6 глобальных переменных типа String, объявляю, загружаю скетч, всё в норме и без ошибок, только вот на экране ничего не отображается.
Теперь самое интересное, если я объявляю только 4 строки, то всё норм.
При загрузке скетча примерно ~50% динамики  и ~30% глобальные переменные занимают.
По ходу скетча строкам ничего и нигде не присваеватся, за*упа пока ещё даже на стадии объявления.
Зато вот если объявить массив типа чар то все ок, только вот по ходу дела мне нужно с этими строками кучу операций провести, а абсолютно весь код переписывать ой как не хочется.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает как её можно решить?
swiezdo
Чёрт, дико извиняюсь, только что понял в чем проблема, у меня в цикле куча методов с выводом аля: lcd.print(utf8rus("тратата"));
Вывод русифицированный, через функцию:
char *utf8rus(char *source)
  int i, j, k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xBF) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
            if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB7;
            if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= MAX_STRING) break;
  return target;
Я убрал эту приблуду, объявил строки и вуаля, всё работает, видимо эта вся жара дико нагружает память и что-то крашится, только вот теперь надо понять как мне русский шрифт организовать
