очень нужна помощь в прошивки nrf24l01
Чт, 30/05/2019 - 14:05
очень нужна помощь в прошивки. У меня есть два модуль nrf24l01 и две реле, хочу сделать так, при нажатии на кнопку одно реле открылось и при отпускании кнопки реле закрылось, это у меня получилось но вторая кнопка должна работать так, при нажатии и отпускании кнопки второе реле должно открыться и при нажатии и отпускании кнопки реле должно закрыться. Помогите пожалуйста
это передатчик тут я изголялся как мог мне получается надо сделать на кнопку флажок но не фига не получается
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53); // для Меги
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte button = 6;
byte button1 = 3; // кнопка на 3 цифровом
byte potent = 0; // потенциометр на 0 аналоговом
byte slider = 1; // движковый потенциометр на 1 аналоговом пине
byte transmit_data[4]; // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data[4]; // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag; // флажок отправки данных
pinMode(3, INPUT); // настроить пин кнопки
pinMode(6, INPUT);
radio.begin(); //активировать модуль
radio.setAutoAck(1); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
radio.setRetries(0, 15); //(время между попыткой достучаться, число попыток)
radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах
radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
radio.powerUp(); //начать работу
radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
transmit_data[0] = digitalRead(3); // инвертированный (!) сигнал с кнопки
transmit_data[1] = digitalRead(6);
transmit_data[2] = map(analogRead(potent), 0, 1023, 0, 180); // получить значение
// в диапазоне 0..1023, перевести в 0..180, и записать на 1 место в массиве
transmit_data[3] = map(analogRead(slider), 0, 1023, 0, 255);
for (int i = 0; i < 3; i++) { // в цикле от 0 до числа каналов
if (transmit_data[i] != latest_data[i]) { // если есть изменения в transmit_data
flag = 1; // поднять флаг отправки по радио
latest_data[i] = transmit_data[i]; // запомнить последнее изменение
if (flag == 1) {
radio.powerUp(); // включить передатчик
radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио
flag = 0; //опустить флаг
radio.powerDown(); // выключить передатчик
это приемник
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
byte recieved_data[4]; // массив принятых данных
byte relay = 2;
byte relay1 = 6;
byte servo = 7;
byte mosfet = 5;
Servo myservo;
Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
pinMode(2, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(mosfet, OUTPUT); // настроить пин мосфета как выход
myservo.attach(servo);
radio.openReadingPipe(1, address[0]); //хотим слушать трубу 0
radio.startListening(); //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
byte pipeNo;
while ( radio.available(&pipeNo)) { // слушаем эфир со всех труб
radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) ); // чиатем входящий сигнал
digitalWrite(2, recieved_data[0]); // подать на реле сигнал с 0 места массива
digitalWrite(6, recieved_data[1]);
myservo.write(recieved_data[1]); // повернуть серво на угол 0..180
// значение получено с 1 элемента массива
analogWrite(mosfet, recieved_data[2]); // подать на мосфет ШИМ сигнал
// в соответствии с принятыми данными со 2 места массива, диапазон 0...255
помогите дописать уже 3 дня не могу сделать по-разному пробовал не чего не получается
Прочти прикрепленную тему: "Вставка кода..." и сделай правильно. Без этого даже смотреть код никто не станет.
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9, 10); //RF24 radio(9,53); byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; byte button = 6; byte button1 = 3; byte potent = 0; byte slider = 1; byte transmit_data[4]; byte latest_data[4]; boolean flag; void setup() { pinMode(3, INPUT); pinMode(6, INPUT); Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.setAutoAck(1); radio.setRetries(0, 15); radio.enableAckPayload(); radio.setPayloadSize(32); radio.openWritingPipe(address[0]); radio.setChannel(0x60); radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); radio.setDataRate (RF24_250KBPS); radio.powerUp(); radio.stopListening(); } void loop() { transmit_data[0] = digitalRead(3); transmit_data[1] = digitalRead(6); transmit_data[2] = map(analogRead(potent), 0, 1023, 0, 180); transmit_data[3] = map(analogRead(slider), 0, 1023, 0, 255); for (int i = 0; i < 3; i++) { if (transmit_data[i] != latest_data[i]) { flag = 1; latest_data[i] = transmit_data[i]; } } if (flag == 1) { radio.powerUp(); radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); flag = 0; radio.powerDown(); }[quote=maks665]
как то так?
как то так?
Не совсем.
Код должен быть кодом, а текст - текстом. А Вы зачем-то и текст в код запихали и даже комментарием не обозначили..
Код должен быть таким, чтобы любой желающий мог его скопировать к себе и откомпилировать, а не разгребать что Вы там в него всунули.
пардон ща все исправлю
так?
Ну, так-то лучше.
это приемник #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" #include <Servo.h> RF24 radio(9, 10); //RF24 radio(9,53); byte recieved_data[4]; byte relay = 2; byte relay1 = 6; byte servo = 7; byte mosfet = 5; Servo myservo; byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(mosfet, OUTPUT); myservo.attach(servo); radio.begin(); radio.setAutoAck(1); radio.setRetries(0, 15); radio.enableAckPayload(); radio.setPayloadSize(32); radio.openReadingPipe(1, address[0]); radio.setChannel(0x60); radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); radio.setDataRate (RF24_250KBPS); radio.powerUp(); radio.startListening(); } void loop() { byte pipeNo; while ( radio.available(&pipeNo)) { radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) ); digitalWrite(2, recieved_data[0]); digitalWrite(6, recieved_data[1]); myservo.write(recieved_data[1]); analogWrite(mosfet, recieved_data[2]); } }В обоих скетчах проблема с индексами. В передачике на изменение проверяются только три параметра из четырех.
В приемнике дважды используется параметр recieved_data[1], а recieved_data[3] не используется вовсе.
Возможно это не все ошибки...
это понятно, но оно не мешает работе приемника мне надо что бы одна кнопка при нажатии одно реле открылось и при отпускании кнопки реле закрылось, это у меня получилось но вторая кнопка должна работать так, при нажатии и отпускании кнопки второе реле должно открыться и при нажатии и отпускании кнопки реле должно закрыться.
получается в передатчик я должен поместить дополнительно вот это? в том я русле думаю
