Вобще затраты производительности процессора на обслуживание очереди сообщений для менюшек правильно расчитывать для пустой очереди, именно пустые её проходы составляют более 99% и следовательно, ни её длина ни скорость работы полной особой роли не играют. Согласны? ;)
Я совсем не понял о каких очередях сообщений для менюшек идёт речь...
У меня нет никаких сведений об исследовании заполняемости очередей. Очевидно, этот показатель очень сильно различается в различных задачах и даже в различных фазах задачи. Например, FIFO буфер COM порта может большу часть своей жизни быть пустым и тут, вдруг, юзверь нажал кнопку отправить в COM порт дамп памяти, который значительно, на порядки превосходит по объему буффер порта и до окончания передачи буфер будет загружен полностью.
Кроме того, очередь может использоваться не только для хранения данных о действиях юзверя, которые некогда проглотить. Например, прорисовка или рендеринг графического изображения выполняется в буффере, а потом оптом выливается. Причём, не просто один кусок нарисовали, его отправили, и потом уже второй кусок рисовать на месте прежнего, а нарисовали кусок, запустии отправку, следом второй кусок рисуем в продолжение, пока первый отправляется. В условиях ограниченности объема памяти и с целью её максимально эффектианого использоваия, кольцевой буффер эффективнее в этом случае - нет необходимости создавать буффер на два кадра, ибо, после запуска отправки, происходящей быстрее заполнения, можно заворачивать уже на начало отправляемых данных, уже улетевших, новую прорисовку.
И ещё массу примеров можно привести, где требуется накапливать блоки\кадры информации до начала их обработки и эти кадры формируются в виде очереди. В таких случаях чаще всего использутся цепочки или коллекции, управляемые указателями или индексами. И, вот Вы не поверите - двигают указатели, а не куски памяти. :)
Пора бы уже согласиться, что дубовым способом было проще реализовать очередь - никаких проверок заворачивания указателtй (индексов)... Надо добавить - толканул кусок памяти, надо удалить - стянул обратно. :)
Например, прорисовка или рендеринг графического изображения выполняется в буффере, а потом оптом выливается.....
Вы это серезно предлагаете для МК с 2КБ ОЗУ?!
faeton пишет:
Действительно не поверю про двигают. Т.к. как правило там вобще ничего никуда не двигают. Просто передают указатели и через них выполняют доступ к статическим или динамически распределенным данным. Но только то на ПК. И я так делаю когда данные большие. Может про "двигают указатели" Вы имели в виду указатель-итератор "пробегает" про данным, тогда да, обычный подход. Но то ПК, и не путайте его с МК. Этим грешат многие, особенно веб-дизайнеры ;) берущиеся за ардуино. Здесь указатель 2 байта а разрядность - один. Вот и выходит, что работа с указателями не так быстра как хотелось бы. Это конечно не мешает их использовать там, где это оправдано, (например калбек загнать вглубь библиотеки и качать данные через него), но существенно влияет на вопрос где оправдано, а где нет. Очень заметно при передаче параметров в функцию по значению, указателю или глобально.
faeton пишет:
О точно, тоже недосмотрел и на говнокодил .. бывает. В отличии от вас (и вы тут не одиноки), детишек с недоразвитым ЧСВ, прибегающих оскорблять всех и вся (кстати - извиняться планируете или так и пожелаете остаться уродом в глазах читателей?), мне - пофигу как ваше мнение про меня так и количество говнокода в моих постах. Нашли ошибку? Искренне благодарю, спасибо.
А на поставленные вопросы - отвечать БУДЕТЕ или ПРЕДПОЧИТАЕТЕ посидеть в лужах? Уже двух, между прочим .. :)
Даже жирным не грешно процитировать.
"мне - пофигу как ваше мнение про меня так и количество говнокода в моих постах. "
Вот - замечательно сформулировали свою позицию на форуме!! О чем вобще разгаваривать...
ПС. Сылочку на неотвеченые Ваши вопросы пожалуста. Последний вопрос был "почему инкремент на 2" два, ответ "Так автор нагомнокодил". Вы признали правильность ответа.. усьо..
А вот Вы Arhat109-2 на вопросы не отвечаете. Это у Вас тактика такая, переваливать свои грехи на опонента? Здесь смотрите http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ochered-sobytii#comment-188849 особенно интересует про 3 такта на команду для чтения/записи памяти с сылкой на даташит для 328-го;)
Logik писал "Вот - замечательно сформулировали свою позицию на форуме!! О чем вобще разгаваривать..."
Да, это позиция и не только на форумах, и даже не только везде, а на этом конкретно в частности. Это разъяснение таким как вы, что ваши наезды и попытки перейти на обсуждения личностей, а равно как жажда и стремление (из-за собственной низкой самооценки) оценивать чьи-то мозги и прочие запчасти - меня не интересуют и не волнуют. Уродство - исправить нельзя: "горбатого -могила исправит" (с) народная мудрость. Об чем вам и отписал: или вы извиняетесь, или остаетесь уродом в глазах форумчан.
А обсуждать, на форумах, ваще-то обсуждают вопросы, решения, их корректность полезность и т.д. Вот это - готов обсуждать сколько угодно. Не путайте "теплое с мягким".
Logik писал: "особенно интересует про 3 такта на команду для чтения/записи памяти с сылкой на даташит для 328-го"
И ещё раз, напомню: работаю с мегой 2560. 328-ые меня мало интересуют, я их даташит смотрю только когда внезапно "не работает" то, что писано под мегу. Меня ваще мало интересуют "обрезанные" микроконтроллеры для промышленного применения в конкретных изделиях. У меня "домашнее" применение и Мегу2560 больше рассматриваю как SoC "в сборе"... устраивает полностью.
Тем не менее, посмотрел: у 328 - 2 такта на цикл памяти, у 2560 - внутренняя память 2 такта, внешняя 3-6. Был не прав, когда писал про 3 такта. Это относится к конкретно моей меге с моим расширителем памяти в +64кб. Не уточнил, виноват.
Ваши не отвеченные вопросы находятся тут выше, пост #37 и даже выделены жирным шрифтом.
Простите за вмешательство в высоконаучную дискуссию.
Я хотел заметить только г-ну Логику, по поводу частой аппеляции к тяжеловесности адресной арифметики.
Ведь необязательно напрямую с указателями работать, можно только со смещением, а для него хватит одного байта. Вся арифметика - 8-ми битная и быстрая. И только ОДИН раз нужно воспользоваться командой "косвенная загрузка со смещением". Которая выполняется за 2 такта. И, "О чудо", именно в нее gcc превращает обычное обращение к массиву.
То есть код кольцевого буфера для контроллера следует писать не как для ПК, напрямую используя указатели, а как работу с 8-ми битными индексами массива. И тогда, вполне разумная аргументация господина Логика, перестанет быть актуальной, для буфера длиннее 6-8 объектов.
Более того, добавлю г-ну Логику, что перемещение данных требует их чтение и запись, для которой точно так же надо использовать 16-ти битные адреса, причём не два раза для четния и 1 раз для записи головы и хвоста, а на каждый перемещаемый байт по 2 раза. Да ещё и процессору придётся в цикле попрыгать с выборкой из памяти команд. Боюсь, меня запозорят незнанием асм'а меги - вроде есть автоинкремент адреса, ещё не курил досканально асм, но строковой команды перемещения точно нету, аналогичной movsb. Кстати, про х86 - там шина 20-ти разрядная вообще при 16-ти разрядных регистрах и используются сегментные регистры, в которые можно лишь из РОН писать значение, тем не менее, никому в голову не приходит толкать даже с использованием строковых команд куски памяти колцевого буфера. :)
Кстати, а конвейер команд у меги есть кто-то знает? Догадываюсь, что нет, ну, а вдруг? :)))
А за меню - простите... Как обычно и бывает, про ТС уже подзабыли... :)))
... Я хотел заметить только г-ну Логику, по поводу частой аппеляции к тяжеловесности адресной арифметики. Ведь необязательно напрямую с указателями работать, можно только со смещением, а для него хватит одного байта. ... То есть код кольцевого буфера для контроллера следует писать не как для ПК, напрямую используя указатели, а как работу с 8-ми битными индексами массива. И тогда, вполне разумная аргументация господина Логика, перестанет быть актуальной, для буфера длиннее 6-8 объектов.
Верно, именно это и изложено в #37 детально. :)
Ещё поправлюсь. В ПК, проверку закольцовки такого буфера не делают вовсе, про что и написал. Ибо операция "остаток от деления" как раз и производит такую закольцовку автоматически. Тут, правильнее сделать проверку, ибо "деления нет вовсе".
Втом то и дело. Я у себя написал 2 варианта работы циклического буфера, через указатели и через индексы, выбрал тот что короче и его запостил. От второго осталась одно упоминание указателя, которое и было замечено как ошибка)))
Инкрементит быстро, в одной команде с записю/чтением. Конвеера нет, прыжки не сказываются. Ну не совсем, долго обяснять, читайте даташит (не в плане послал, просто там все описано лучше чем я тут смогу).
Ну, так может на этом и остановимся в переходе на личности и будем обсуждать то, что полезно, нет? :)
Причём тут твоя личность, кому она интересна? Просто отметил, что если у кого-то ещё были какие-то иллюзии насчёт твоего уважения к участникам форума, читающим твой говнокод, то теперь их не осталось. Когда уважают читателя, не бывает пофигу сколь говнокода в постах. Ты ясно сказал, что на участников форума тебе класть и всё, что тебя интересует в этой жизни - это твоя великая личность. Так что обсуждай, что тебе полезно с кем нибудь другим. Я никакой пользы от обсуждений чего либо с тобой не вижу.
Как понимаю, ответов от вас ожидать не приходится. :)
Я уже старательно обходил тему "ответов" дабы не розвивать срач. Я уточнял, где вопросы, какие вопросы... Получил
Arhat109-2 пишет:
Смотрим 37-й... В полном обёме
Arhat109-2 пишет:
faeton, писал: "Двигать кусок памяти менее эфективно, нежели указатели, если кусок памяти более размера указателей."
Верно, что я и пытался объяснить. Индексирование кольцевого буфера на массиве требует проверки для каждого индекса (головы и хвоста): выход за конец массива - "закольцовка" и "догон друг друга", чтобы голова не обогнала хвост и наоборот. То есть имеем 2*2 = 4 проверки. Да, их надо делать и при вставке и при извлечении из очереди. Итого 8 проверок. Для байтового индекса (буфер до 256 элементов) имеем короткие регистровые операции, вместо составных.
Для буфера "со сдвигом" элементов проверки выхода за границу массива - тоже необходимы. И точно также И на вставке И на удалении элементов. Тут, наверное, указатель тоже правильней делать индексом массива, а не как показано в говно-примере, ибо он становится байтовым. Но не уверен, надо смотреть. Лично мне - нафиг не надо (потому и не проверяю, ибо вполне достаточно оценочного анализа), ибо предпочитаю код не требующий буферизаций от слова "вовсе" - затратно оно "буферизация" и тормозит нещадно в целом, а для МК - это может ещё и быть критичным.
Далее. Буфер со сдвигом гарантировано требует переноса данных, и каждая операция переноса требует ЧТЕНИЯ из памяти и ЗАПИСИ в неё, элемента данных буфера (хотя бы 1 байта). [Такие операции у Атмела выполняются ЗА 3 ТАКТА каждая, о чем хорошо написано в даташитах (не все читают)] Исправлено: Операции чтения-записи исполняются нормально за 2 такта, соответственно ниже пересчитано тоже[]. Плюсом требуется посчитать и проверить счетчик переноса .. что ещё добавляет 1 операцию (посчитать) и 1 проверку и ветвление (переход - 2 такта!). То есть имеем гарантированные 5 операций на элемент переноса. Итого имеем 2+2+1+2 = 7 тактов на каждый байт переноса. Для более сложных элементов буферизации - тут все существенно усложняется.
Итого, в сравнении у нас остается 6 проверок (посчитать и перейти = по 3 такта = 18 тактов) против переноса данных (по 9 тактов на элемент).
Отсюда вывод: буфер со сдвигом становится эквивалентен буферу на индексах "голова","хвост" при его размере .. 2-3 байта. Что [практически] полностью совпадает с утверждением, цитированным выше:
Оно конечно же очевидное, как и предыдущий урок по обработчику TWI (I2C):
"Всякий неблокирующий код предпочтительнее любого блокирующего и, тем более, при равных или похожих затратах на время и место"
Но .. видимо не для каждого. :)
Из них жирным
Arhat109-2 пишет:
faeton, писал: .....
Исправлено: Операции чтения-записи исполняются .....
Просто уникал, он пока 3 раза не облажается - не успокоится. И так каждый раз. Т.е. пока два раза - обязательно требует третий 8)))) Может бот какой, мазохистской направлености?
Слышь, дятел? Ты свои фантазии, мне не приписывай, ладно? А заодно, притуши свою манию величия, тебя ВСЕ читатели, отвечать за них - не упономачивали. Так - ясно? Ещё один укурок.
Logik, слив - засчитан. Осталось научиться признаваться в собственных ошибках (ошибаются все, не все способны это признавать) и вопрос необходимости бороться за собственно ЧСВ, постепенно отпадет "сам собой". Мужайте. :)
ЕвгенийП, давайте читать фразу в контексте, а не выравывать отдельные слова из него. Было так:
"В отличии от вас (и вы тут не одиноки), детишек с недоразвитым ЧСВ, прибегающих оскорблять всех и вся (кстати - извиняться планируете или так и пожелаете остаться уродом в глазах читателей?), мне - пофигу как ваше мнение про меня так и количество говнокода в моих постах. Нашли ошибку? Искренне благодарю, спасибо."
Так что речи про то что мне пофигу на мнение читателей - не было ни разу. Не надо меня ДОПОЛНЯТЬ.
Мне - глубоко пофигу, на те подколы и оскорбления которые регулярно сыпятся из уст говнокодеров в мой адрес или в адрес моего кода в постах - весь смысл той фразы.
Вас никто не дополняет. Я лишь пытаюсь Вам обяснить, что из этой фразы люди деают вывод, что Вам пофиг насколько качественные вещи Вы ИМ (людям) пишете. Вполне допускаю, что Вы это не имели в виду, но я уже третий человек, который воспринял именно так и сделал такой вывод - третий! Просто подумайье о том, что Вы пишете и как это воспринимается людьми. Хотя, конечно, проще подумать, что мы все трое восприняли неправильно (народ плохой попался).
Господа, а давайте жить дружно? :) Ну, пацапались немного, а теперь уже успокоиться пора бы. Логик всё равно никогда не признается, что двигать память некузяво и фигню ляпнул, но почитал и себе втихоря вывод сделал. :) Ну, и ладно - лишь бы человеку на пользу пошло. :) А то уже как в анекдоте: - Илюшенька, а может быть, ну её нафиг эти разборки? :)
К тому же, к суровому спору по сути, на шум уже подтянулся и тот, кому просто что-то ляпнуть надо..., и нравоучения пошли от других участников... :)
Этот бессмысленный холивар (он же срач) Вы называете "спором по сути"? :))) Спасибо, повеселили с утра.
О сути таких споров замечательно сказал классик:
«Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, … Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее»
Вот, скажите, вам троим продавцы попкорна приплачивают? Или Вы им (попкорном) сами торгуете?
Речь в обсуждении шла о плохом приёме программирования со сдвигом кусков памяти. Если Вы ищите в обсуждении форму выражения, но не суть - Ваше право. :)
Так для тех, пример которых ТС выложил в втором сообщении темы, и еще потом выкладывал. Тема же не о абстрактной очереди а о используемой здесь http://arduino.ru/forum/programmirovanie/prostoe-menyu-dlya-simvolnogo-displeya-2#comment-186709. И об этом первые 7 постов темы. Ну собственно до Вашего категоричного ИМХО.
Релокейт шоле?! Фиии. Фрагментирует кучу, тормозит дико.
Кстати, да ещё маленькое уточнение: один тип проверки в байтовых индексах можно не делать, а именно "закольцовку буфера". Итого 6 проверок. :)
Слова не чайника, но истинного прогера!
Кстати, нам - читателям, тоже пофигу количество гавнокод в твоих постах, прогах и либах.
А Вы вобще код смотрели? Из http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ochered-sobytii#comment-188776 немножко выдеру сюда.
Из них жирным
Где здесь вопрос?
Ты совсем больной?
Справка о состоянии верхнего конца туловища есть?
не обижайте бурята, русофобы.
У как развнерничался то! ))))
Хотели ответов сильно - так где вопросы в #37 жирным шрифтом? ;)
"Когда меня режут - я терплю, но когда дополняют .. это становится нестерпимо" (с) Барон Мюнхаузен. :)
Простите, что вмешиваюсь., Не знаю "все или не все", но фраза
меня тоже неприятно резанула. И я тоже считаю её признаком неуважения к читателю.
Вы, иногда хотя бы, думайте, что говорите.
Нашел статейку по теме, может пригодится кому.
тут, что, кроме срача ещё и тема была? Или статейка по теории срачей?
