MessageList=new TMessageList(); // очередь глубиной 16 сообщений
TimerList.AddSeconds(tmrClock,1); // функция tmrClock будет вызываца 1 раз в секунду
разве в этом случае MessageList не будет локальной переменной setup() ?
и еще есть вопросы... но пока этот
UPD - отвечаю сам себе, я попутал, это не обьявление переменной, а инициализация... Обьявление ее должно быть глобальным, верно?
не знаю, стоит ли упоминать это для новичков, но вообще так описанный класс может изпользоваться только в глобальном контексте, иначе будут утечки памяти.
Можно и не делать ее extern, а объявить в главном файле проекта, но удобно, когда все классы проекта её видят и кладут сообщения сами. Например по таймеру вызывается опрос датчика дыма, который для удобства сделан классом. У этого класса есть свойство Treshold(порог срабатывания), который можно менять снаружи. Так вот, по таймеру я вызываю функцию чтения значения дыма, и если порог превышен, этот класс сам кладет соответствующее сообщение в очередь. В loop() по этому сообщению дается команда включить вентилятор и стартует другой таймер, которым настраивается длительность его работы (1 минута после возвращения дыма в нормальное состояние). Пока дым выше заданного порога, таймер длительности вентилятора постоянно сбрасывается на 1 минуту.
Нинаю, у меня эта хня и на ATtiny85 работает, только очередь сообщений длиной 8, а таймеров - 4. На меге вообще памяти завались, 8 кб целых, туда аж текстовый экранный буфер помещается.
не, я не об этом. Класс, в котором есть ссылочные переменные - обязательно должен иметь деструктор с очисткой памяти, на которые эти переменные ссылаются... т.к. компилятор сам такую память чистить не умеет. Ну или использовать класс только в глобале - тогда это непринципиально. Там и еще есть ограничения...
если посмотреть в h файл, там
~TMessageList();
а в cpp
TMessageList::~TMessageList()
delete[] Items;
по-хорошему надо еще и Messages из Items удалять, если оне тама есть.
Но я вообще ни разу не видел, чтоб этот деструктор хоть раз вызывался.
ага сорри, просмотрел.
Деструктор вызывается неявно, например при выходе из функции, в которой экземпляр класса создан локально. Но если класс только глобальный, это не важно.
Похоже или я ничего не понял или одно из двух. Начнем с того что Ардуина построена по гарвардской системе. Отдельно ОЗУ, отдельно ПЗУ. У винды Сплошное ОЗУ. Винде ОЗУ экономить за счет ПЗУ не надо.
char *msd="massage";
Сколько это занимает памяти в ОЗУ - 1 указатель на char и все. Остальное в ПЗУ.
Что надо написать, что бы это сообщение добавить в очередь.
queue->Add(/*сообщение*/msd,/*квакнуть в это время*/time);
Ну что Вы такое пишите?! "Высокоуровневым" о таком заморачиватся не кошерно, главное что класс есть. С деструктором. И как у винды. А что 800 байт на кнопки - то фигня, главное маневры ;)
Сразу вопрос. Выдержка из примера в README
void setup() { MessageList=new TMessageList(); // очередь глубиной 16 сообщений TimerList.AddSeconds(tmrClock,1); // функция tmrClock будет вызываца 1 раз в секунду }разве в этом случае MessageList не будет локальной переменной setup() ?
дык, деструктор объекта класса, объявленного где-то в подпрограмме, вызывается автоматом после завершения подпрограммы.
откуда там утечки?
откуда там утечки?
Если у класса нет явно обьявленного деструктора, будет вызван стандартный, который не чистит память по указателям
деструктор я переделаю, буду и очередь очищать.... Тогда можно будет наплодить мааааленьких лупов со своей локальной очередью сапщений. :)
Только я пока не вижу зачем.
Если по хорошему, одного деструктора мало :)
вот статейка есть интересная на эту тему http://pages.cs.wisc.edu/~hasti/cs368/CppTutorial/NOTES/CLASSES-PTRS.html (на английском)
откуда там утечки?
ок. но тогда у ТС проблема не с деструктором, а в архитектуре балалайки - где-то оно автоматом должно заботиться об утилизации.
деструктор переделан.
И сообщение уйдет куда надо в нужное время.
главное, критиковать и кукарекать, что можешь лучше, но не делать лучше потому, что невозможно. :D
