Очистить кеш на Arduino UNO при удачном подключение по bluetooth и при разрыве соединения
Всем добрый день или вечер, возник вопрос связанный с програмирование на ардуино. На данный момент я использую Arduino UNO и блютуз модуль HC-06. Микроконтроллер связывается с телефоном и получает две переменные, а именно задержку для мигания rgb-светодиодом и цвет самого светодиода. Но есть проблема, а именно при завершении работы с микроконтроллером, я отключаюсь от блютуза а светодиод все еще продолжает мигать с заданным цветом и задержкой. Так вот появилась мысль очистить кеш при удачном подключении к блютузу и при разрыве соединения. Возможно я не сильно понятно объяснил свою проблему, если что спрашивайте и я постараюсь уточнить интересующие вас вопросы. Заранее благодарен за любую помощь и советы. Ниже прилагаю скетч:
Что значит "очистить кэш"? Вы можете распознать факт потери соединения? Если можете, то просто прекращайте мигать и всё.
я не могу распознать факт потери соединения на микроконтроллере, я этим буду управлять с телефона, тоесть например при нажатии на клавишу у меня обнуляются значения частоты моргания и цвета. Просто я думал что есть какая-то команда связанная с этим
Нога STATE есть на выходе модуля?
нет, там только четыри ноги rx-tx-5v-gnd, я вот читаю про команду serial.flush() но в сети разные мнения на счет использования этой команды.
Вот тут команды для HC-05. Там есть команда STATE, можно попробовать. Или подключиcя к пину на плате модуля на который завязан светодиод показывающий соединение.
та я бы может и рад подключаться к пину, но буквально несколько дней тому впаял модулю намертво на плату расширения, так что хотелось бы как то через скетч влиять на эти процесы
все я нашел способ как сделать то что мне нужно
О, Господи! Набрали бы в поиске по форуму "программный ресет", и первый же результат - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/programmnyi-reset#comment-8801
интересно, чем вам это поможет, если вы не умеете определять момент разрыва соединения?
ну не знаю зачем мне момент разрыва тот который вы имеете в виду, мне впринципи это вполне помогает сейчас, все значения обнуляются полностью
так как вы узнаете, когда обнулять? А если знаете - не проще ли погасить светодиод и все...
ну как вам объяснить...я вот нашел функцию которая обнуляет эти значения, и я с телефона отправляю определенный байт когда нужно это функцию запускать, микроконтроллер смотрит если пришел байт то тогда все хорошо и мы грубо говоря гасим светодиод, а понять когда нужно гасить светодиод вообще просто с телефона в нужный момент мы просто посылаем этот байт и как результат светодиод гаснет
ну замечательно. Обьясните только - зачем ради того, чтоб погасить один светодиод - ресетить всю ардуину какой-то специальной функцией? Подать на светик LOW не проще?
ну я как бы нашел метод, он как ни странно заработал, а кидать LOW на диод конечно круто но не факт что мы будем обнулять частоту, а так одна функция и все решает)))
Вы не точно сформулировали вопрос. У Вас там фигурирует "разрыв соединения". Многие (и я) это поняли как незапланированную потерю связи по блютуз. В этом случае Ваше решение никак не поможет. Оказывается, Вы имели ввиду корректное завершение связи со стороны смартфона, перед которым Вы можете послать дополнительный сигнал. В этом случае решения более чем очевидны.
не спорю возможно я не совсем точно и правильно сформулировал вопрос))
и я бы добавил, что выбранное решение - явно не лучшее. Это все равно как выключать телевизор. отрубая свет во всей квартире, вместо того чтоб просто нажать кнопку на пульте :)
я просто плохо представляю как сделать это по другому, если вы сможете мне растолковать другой способ буду благодарен))
