одна ардуино мега и пять про мини
fsdb
Добрый день. помогите решить задачу.
есть ардуина мега, к ней непосредственно подключено несколько девайсов и дисплей. эта ардуина главная которая отображает на дисплее информцию. дополнительно необходимо с других 5 ардуин про мини получать данные по проводу.расстояние всего в пределах 2х метров
Отдельные пять ардуин потому что : 1. конфликт билиотек. 2. удобнее читать код на меге.
я сначала решил использовать софтовый Serial но оказалось что есть ограничение на его использование. не более одного . на данный момет я задействовал Serial1-Serial3 для обмена данных и софтовый. но мне этого мало. как решить задачу передачи данных по проводу к меге. спасибо
inspiritus
все зависит ото расстояния и ожидаемых скоростей
Valera19701
Valera19701 аватар
I2C или nrf24l01
fsdb
данных не так много. по мере их изменения
fsdb
http://arduino.ua/ru/prog/SoftwareSerial
перечитываю еще раз:
Ограничения
Среди известных ограничений библиотеки SoftwareSerial можно перечислить следующие:
  • При использовании нескольких последовательных портов, в каждый момент времени только один из них может получать данные.
Получается все таки принимать данные он может? допустим не так важные данные как температура - она резко не изменится если я пропущу один пакет
Valera19701
Valera19701 аватар
да и не проблема устроить допрос датчиков по очереди:)
