Одна кнопка для выполнения двух функций
uneasy
Прошу помощи в написании кода для ардуинки.
Есть очень хорошая идея.
Идея такова: будет установлен экран для проектора на  редукторе с обычным 12V. мотором и хотелось бы что бы программа выполняла такую функцию: Нажимаем кнопку, отпускаем- экран опускается (с функцией задержки), нажимаем еще раз, отпускаем - экран поднимается так же (с функцией задержки).
Я только заказал ардуинку, и само собой ничего в программировании не понимаю. Просьба к знающим: если не сложно напишите код или ткине носом куда либо.
Клапауций 234
пишу код Ищу исполнителя
тыкаю носом  Программирование
uneasy пишет:
Обычным бывает стиральный порошок, а моторы ... чтобы его правильно подключить нужно много чего знать. Тип мотора? Потребляемый ток? Пусковой ток? 12V постоянного или переменного тока? Может ещё чего забыл ...
uneasy пишет:
Почему "само собой"? Какая связь между непониманием в программировании и заказом ардуины? Не понимаю.
uneasy пишет:
Коды пишут в разделе "Ищу исполнителя".
uneasy пишет:
Ну, не знаю, насколько Вы ничего не понимаете. Если понимаете хоть что-нибудь, то книга Блума, если совсем ничего, то, для начала, забудьте про Ардуино и почитайте любой учебник программирования.
nik182
Вообще то ардуина для этой цели это как из пушки по воробьям. Достаточно одного маленького контактора, кнопки и двух концевиков. Концевики нужны по любому. Без них точно не остановить мотор. Кнопка тоже нужна. Остаётся контактор. Его тоже придётся покупать , что бы управлять моторм. Вопрос - зачем дополнительная прокладка ардуино?
uneasy
похоже придумал как реализовать, буду пробовать на днях
Удачи!
uneasy
nik182 пишет:
Конечно можно использовать просто концевики и реле, но это не совсем удобно, нужно держать кнопку нажатой пока экран не опуститься и так же с поднятием. Вобщем не буду пока ничего писать как попробую код отпишусь.
nik182
Что вы! Стандартная схема двух позиционного реле. Нажали кнопку - контактор встал на само подхват и крутит мотор пока не сработает концевик. После срабатывания концевика останавливается мотор, отваливается контактор, собирается схема движения в другую сторону. Кнопку держать не надо.
Клапауций 234
ЕвгенийП пишет:
не бывает:
стиральный порошок для х/б и льна
стиральный порошок для шерсти
стиральный порошок для шёлка
uneasy
nik182 пишет:
Хорошо, а как реализовать концевики в моем случае (имею ввиду где их разместить) ?
uneasy
Клапауций 234 пишет:
ЕвгенийП пишет:
не бывает:
для автоматической стирки и ручной :D   )))))))))
Клапауций 234
uneasy пишет:
для ручной и-или автоматической стирки и ручной :D   )))))))))
nik182
А где вы их собирались размещать с ардуиной? Без них ардуина не угадает где остановить мотор. А если задумали по времени двигать,то очень бысто набежит ошибка, которая порвёт экран.
Logik
uneasy, даю подсказку. Требуется управлять экраном с пульта ДУ по ИК;)  Или с смартфона. Тогда и ардуино потребуется.
ЕвгенийП пишет:
не бывает:
Бредите, сударь?
