Одновременно считывать данные с 2 UART поротв на ESP32
Чт, 04/07/2019 - 21:50
Всем доброго вечера!
Купили с другом плату ESP32 для того чтобы собирать с разных датчиков значения и отправлять данные на сервер ThingsBoard https://thingsboard.io/
2 из датчика имеют интерфейс UART. На плате EP32 тоже 2 UART( RX0,TX0 и RX2,TX2). Версия платы Esp32 DevKit v1.
Проблема в том что невозможно читать данные с обеих датчиков одновременно. Получается прочитать с RX2,TX2 но только один датчик. Да еще и прошить не получается если на RX0, TX0 подключен датчик.
Читал в интернете что есть еще один порт для UART.
В чем может быть проблема ? Как это дело настраивается ?
здесь есть как использовать Serial1
http://www.bizkit.ru/2019/02/11/12206/
Спасибо! постараюсь разобраться.
Доброго дня!
Скажите пожалуйста на моей плате (Esp32 DevKit v1 30 pin) нет ножки GPIO10 UART1 TX и GPIO9 UART1 RX
Это значит что на ней нет всего 2 UART канала (UART0 и UART2) ?
Да, есть версии ESP где ноги заняты или не выведены.
в esp32 под uart можно использовать почти любые выводы, я же давал ссылку как это реализуется
Это касается только Serial2, первый и нулевой жестко сидят на заранее определенных ногах. Так что почитайте свою ссылку внимательнее !
brokly, сами прочтите повнимательней, 9 и 10 пины используются внутреней флэш, их использовать не рекомендуется
Гдето на другом сайте читал что это только для 38 пиновой ESP32. Незнаю верно ли. Вот моя снизу. Где тут например ножки 9 и 10 которые используются внутренней вфлешкой ?
выводы 17 18 чипа
В общем флешкой заняты ножки 1 и 3. А не 17 и 16. Но меня больше интересует можно ли через Serial1.begin сделать на этой плате выход в UART с ножками 15 и 4 ?
Я говорил о выводах 17 18 чипа, а не про GPIO 16 17, это разные вещи, а кто мешает вам проверить GPIO 15 4, будут ли работать как serial1? или вы в этом ничего не понимаете
Ладно я попробую и напишу. Просто из за работы пока времени нет. Спасибо за отзывы.
