Oled 128x64 Помогите разобраться как рисовать иконки и значки
fastudio4
Здравствуйте. Помогите разобраться с отрисовкой иконок и прочей графики на oled дисплее.
Я использую библиотеку U8glib.h, и дисплейчик у меня SPIный. Не могу понять принцип построения иконки -
const uint8_t rook_bitmap[] U8G_PROGMEM = {
  0x00,         // 00000000
  0x55,         // 01010101
  0x7f,          // 01111111
  0x3e,         // 00111110
  0x3e,         // 00111110
  0x3e,         // 00111110
  0x3e,         // 00111110
  0x7f           // 01111111
u8g.drawBitmapP( 0, 0, 1, 8, rook_bitmap);
Что означает "1" и "8"???
Я попробовал свой рисунок через пограмму Img2Lcd
const uint8_t gImage_ph[] U8G_PROGMEM = { /* 0X11,0X81,0X00,0X1E,0X00,0X18, */
0XC7,0X00,0XC1,0XFF,0XC1,0XF8,0X00,0XC1,0XFF,0XC1,0XF8,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,
0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XE0,0X1C,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,
0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XFF,
0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X0F,0XC1,0XE0,0X7C,
0X3F,0XC1,0XE0,0X3C,0X3F,0XC0,0X1C,0X3F,0X80,0X0C,0X3F,0X80,0X0C,0X3F,0X80,0X0C,
0X3F,0X80,0X0C,0X3F,0XC0,0X1C,0X3F,0XC1,0XE0,0X3C,0X0F,0XC1,0XF0,0X7C,0X03,0XC1,
0XFF,0XC1,0XFC,0X01,0XC1,0XFF,0XC1,0XFC,0X00,0XC1,0XFF,0XC1,0XF8,0X00,0XC1,0XFF,
0XC1,0XF8,0X00,0X7F,0XC1,0XF0,0XC3,0X00,};
Но не знаю как считать всю эту лабуду. Есть куча примеров с изображением различных иконок но мне нужны свои поставить, а они у меня выглядят как рябь.
Может есть нормальная программа для создания иконок на таких дисплеях?
Radjah
Посмотреть в код бибилиотеки вероисповедние не позволяет?
https://code.google.com/p/u8glib/source/browse/cppsrc/U8glib.h#153
fastudio4
Ответ впечатляет! А можно детально, для чайников?
Ту часть библиотеки что вы указали для моего понимания не совсем ясна.
kisoft
kisoft аватар
Может это поможет, вроде бы достаточно разжевано http://nnm.me/blogs/pencraft/arduino-i-graficheskiy-displey-128x64-s-kontrollerom-st7920/
Я не помогу, не юзал.
fastudio4 пишет:
Можно и детальнее.
Если бы Вы не поленились посмотреть в код библиотеки, то Вы бы увидели, что функция drawBitmapP описана как
void drawBitmapP(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t cnt, u8g_uint_t h, const u8g_pgm_uint8_t *bitmap)
Кстати, ещё проще это узнать из документации на библиотеку - https://code.google.com/p/u8glib/wiki/userreference#drawBitmapP
Отсюда ответ на Ваш вопрос очевиден - 1 - количество байтов в строке, 8 - количество строк в битмапе.
Что писать в Вашем случае знаете только Вы, т.к. никто, кроме Вас, не знает сколько строк и столбцов в том битампе, который Вы закодировали в массиве gImage_ph[].
fastudio4
kisoft пишет:
Спасибо большое! Большего мне и не нужно было!
taratik
Здесь http://tehnopage.ru/vyvod-kartinki-na-displey-128x64 все разжовано и приведен пример по выводу картинки на такой дисплей.
Bayrn
У меня тоже вопрос иммется, по поводу вывода картинк на дисплей.
Дисплей: SSD1306_128X32 I2C
Библиотека: U8glib.h
Скачал я следующий кодб и подточил под свои нужды, картинку с примера выводит, либо обрезанную либо сжатую (т.к дисплей не 64 а 32), но как в примере.
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); //erzeugen des Display Objektes
static unsigned char image[] U8G_PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xC0, 0x30, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38,
  0x1E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x0C, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xE0, 0x30, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x78,
  0x0C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xE0, 0x30, 0x1E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x78,
  0x0E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00,
  0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00,
  0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x0E, 0x00,
  0xF0, 0x7F, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFE, 0x0F, 0xF8, 0x7F, 0xF0, 0xFF,
  0xFF, 0x0F, 0xFE, 0x1F, 0xF8, 0x7F, 0x78, 0x00, 0x00, 0x0E, 0xFE, 0x0F,
  0x00, 0x70, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0x70, 0x00,
  0x00, 0x1C, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0x78, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x0E, 0x00,
  0xD0, 0x7B, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1C, 0xEE, 0x0D, 0xF8, 0x7F, 0x38, 0x00,
  0x00, 0x1C, 0xFE, 0x1F, 0xF8, 0x7F, 0x38, 0x00, 0x00, 0x0E, 0xFE, 0x0F,
  0x40, 0x74, 0x30, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1E, 0x0A, 0x00, 0x70, 0x78, 0x00,
  0x00, 0x1C, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0x78, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x0E, 0x00,
  0x20, 0x74, 0x30, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1E, 0x06, 0xF8, 0x7F, 0x38, 0x00,
  0x00, 0x0E, 0xFE, 0x1F, 0xF8, 0x7F, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1C, 0xFE, 0x0F,
  0xD0, 0x7B, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x5E, 0x0B, 0x00, 0x70, 0x70, 0x00,
  0x00, 0x0E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x0E, 0x00,
  0x00, 0x70, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x0E, 0x00, 0xF8, 0x7F, 0x38, 0x00,
  0x00, 0x0E, 0xFE, 0x1F, 0xF8, 0x7F, 0x78, 0x00, 0x00, 0x1C, 0xFE, 0x0F,
  0xF0, 0x7F, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x70, 0xF0, 0xFF,
  0xFF, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x70, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x0F, 0x00,
  0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38,
  0x00, 0x00, 0xE0, 0x30, 0x0E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x78,
  0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xE0, 0x30, 0x0C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x78,
  0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x0E, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x0C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
void draw(void) {
  u8g.drawXBMP( 0, 0, 64, 64, image);
void setup(void) {
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  // rebuild the picture after some delay
Очень прилежно слелал иконки в пэинте 1:1 попиксельно к дисплею 128х32, через пару сервисов конвертировал в массив, заливаю, а он мне иконку вертикально посередине делит и 2 половину ставит на первое место а первую на второе. Долго парился, все настройки перепробовал не меняется. Если чётный адрес с нечётным поменять то вроде идёт. в чём может быть проблемма, может кто сталкивался?
К примеру иконка батареи:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI
0xFF,0xFF,
  0xFF,0xFF,
  0xFF,0xFF,
  0xFC,0x3F,
  0xE0,0x07,
  0xEF,0xF7,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xEF,0xF7,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xEF,0xF7,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xEF,0xF7,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xE8,0x17,
  0xEF,0xF7,
  0xE0,0x07,
  0xFF,0xFF,
  0xFF,0xFF,
  0xFF,0xFF,
  0xFF,0xFF,
  0xFF,0xFF
void draw(void) {
  u8g.drawXBMP( 1, 1, 16, 34, image);
void setup(void) {
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
Заранее спасибо.
brokly
brokly аватар
Вы же сами на свой вопрос ответили. У вас нумерация байтов слева-направо , а выводятся они справа-налево сверху-вниз. Был бы спрайт шириной в три байта нужно было бы местами поменять каждый первый с каждым третьим.
andycat
andycat аватар
Да, адресации в дисплее 128*32 отличается, вам или самим придётся разбираться как рисуются картинки или автор библиотеки должен покрутить.
Завтра кусок кода откапаю, выложу, там какой то битовый сдвиг использовал, четные / не чётные биты выводятся.
смотрите исходный код процедуры drawXBMP()
Поменять четный и нечетный ряд очень просто - добавьте к массиву ноль в начале да и все
andycat
andycat аватар
вот откопал функцию, при горизонтальном расположенеии экрана 128*32, сначала выводятся младшие 4 бита, раскиданные по нечетным местам байта, потом старшие 4 бита, аналогично раскиданные по нечетным местам байта.
void printOLEDcharP(unsigned char C, unsigned char* X, unsigned char* Y){
	if ( *X >= (MyOLED_Char_X)) {
        *X = 0; ++*Y;
	if ( *Y >= (MyOLED_Char_Y)) *Y = 0;
	//Ignore unused ASCII characters. Modified the range to support multilingual characters.
    if(C < 32 || C > 127) C='*'; //star - indicate characters that can't be displayed
#ifndef MyOLED_128x32
    setCursorXY(*X, *Y);
    for(unsigned char i=0; i<8; i++) {
       sendData(BasicFont[C-0x20][i]); //font array starts at 0, ASCII starts at 32. Hence the translation
#else
	unsigned char src_b, b_out, b_tmp;
    setCursorXY(*X, (*Y) * 2);
		src_b = BasicFont[C-0x20][i];
					b_out = (src_b & 0x01) << 1;
					b_tmp = (src_b & 0x02) << 2;
					b_out |= b_tmp;
					b_tmp = (src_b & 0x04) << 3;
					b_out |= b_tmp;
					b_tmp = (src_b & 0x08) << 4;
					b_out |= b_tmp;
       //read unsigned chars from code memory
       sendData(b_out); //font array starts at 0, ASCII starts at 32. Hence the translation
    setCursorXY(*X, (*Y) * 2 + 1);
					b_out = (src_b & 0x10) >> 3;
					b_tmp = (src_b & 0x20) >> 2;
					b_out |= b_tmp;
					b_tmp = (src_b & 0x40) >> 1;
					b_out |= b_tmp;
					b_tmp = (src_b & 0x80);
					b_out |= b_tmp;
#endif
    ++ *X;
Bayrn
Доброго времени суток.
Большое спасибо за ответы.
"смотрите исходный код процедуры drawXBMP()
Поменять четный и нечетный ряд очень просто - добавьте к массиву ноль в начале да и все"
Нуль помогает, картинка соединяется только немного сдвинута по по оси y.
Я слишко далеко копать не стал, просто взял пример с другой библиотекой и там всё пошло.
andycat, спасибо большое, я обязательно попробую.
andycat
andycat аватар
Bayrn пишет:
у вас дисплей как я понял в вертикальной ориентации стоит, соответственно моя перестановка битов вам и не нужна
а сдвинутую картинку легко исправить, начинать рисовать просто раньше/позже, в другом столбце
