OLED 128x64....тупой еще тупее
Чт, 12/02/2015 - 12:29
Всем привет!
Требуется помощь. Никак не могу подружить OLED 128х64 и... программу)))
Начну с начала... Имеем Arduino Nano, DS3231, DS18b20... Все работает)))
Есть код управления светодиодным освещением на 6 каналов:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <OneWire.h>
// Датчик (или датчики) подключаются к пину 2 Ардуины
#define ONE_WIRE_BUS 2
// настройка «onewire» для работы с любыми другими девайсами (не только Dallas датчиками температуры)
// подключаем Dallas Temperature.
RTC_DS1307 RTC;
int Hours_Start_Sunrise[6] = {11, 9, 10, 11, 12, 12}; // начало рассвета по каналам час
int Minutes_Start_Sunrise[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // начало рассвета по каналам минута
int Hours_End_Sunrise[6] = {15, 12, 13, 14, 15, 15}; // окончание рассвета по каналам час
int Minutes_End_Sunrise[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // окончание рассвета по каналам минута
int Hours_Start_Sunset[6] = {17, 20, 19, 18, 17, 17}; // начало заката по каналам час
int Minutes_Start_Sunset[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // начало заката по каналам минута
int Hours_End_Sunset[6] = {21, 23, 22, 21, 21, 21}; // окончание заката по каналам час
int Minutes_End_Sunset[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // окончание заката по каналам минута
int MinuteDay_Start_Sunrise[6]; // день в минутах для начала рассвета
int MinuteDay_End_Sunrise[6]; // день в минутах для окончания рассвета
int MinuteDay_Start_Sunset[6]; // день в минутах для начала заката
int MinuteDay_End_Sunset[6]; // день в минутах для окончания заката
int Current_MinuteDay; // текущая минута суток
int Current_Period[6]; // текущая часть суток 1-рассвет, 2-день, 3-закат, 4-ночь для каждого ШИМ
int Meridian_PWM[6] = {128, 192, 192, 192, 128, 128}; // максимальное значение ШИМ
int Midnight_PWM[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // минимальное значение ШИМ
int Current_PWM[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // текущее значение ШИМ
/* * ШИМ пин для CW, TV, RB, NB, DR, NG * */
/* * Пин - 3 - CW - Cool White * */
/* * Пин - 5 - TV - True Violet * */
/* * Пин - 6 - RB - Royal Blue * */
/* * Пин - 7 - NB - Blue * */
/* * Пин - 10 - DR - Deep Red * */
/* * Пин - 11 - NG - Green * */
int PWM_Pin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}; // ШИМ пин для CW, TV, RB, NB, DR, NG
int Relay1 = 7; //вент
int Relay2 = 8; //луна
byte Relay1Status=false;
byte Relay2Status=false;
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();
sensors.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
//RTC.adjust(DateTime(2012, 7, 12, 22, 48, 1));
//RTC.adjust(DateTime(2012, 7, 31, 21, 53, 1));
for (int i=0; i<=5; i++)
pinMode(PWM_Pin[i], OUTPUT); // Установка пин для ШИМ
analogWrite(PWM_Pin[i], Midnight_PWM[i]); // Установка минимального значения ШИМ
Current_PWM[i]=Midnight_PWM[i]; // установка текущих значений ШИМ в минимум
MinuteDay_Start_Sunrise[i]=60*Hours_Start_Sunrise[i] + Minutes_Start_Sunrise[i]; // Расчет минуты суток для начала рассвета
MinuteDay_End_Sunrise[i]=60*Hours_End_Sunrise[i] + Minutes_End_Sunrise[i]; // Расчет минуты суток для окончания рассвета
MinuteDay_Start_Sunset[i]=60*Hours_Start_Sunset[i] + Minutes_Start_Sunset[i]; // Расчет минуты суток для начала заката
MinuteDay_End_Sunset[i]=60*Hours_End_Sunset[i] + Minutes_End_Sunset[i]; // Расчет минуты суток для окончания заката
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
digitalWrite(Relay1, LOW);
digitalWrite(Relay2, HIGH);
// Процедура расчета текущего периода и значения PWM по каналам
void Led_Dim_PWM()
sensors.requestTemperatures(); // запрос показаний температуры
DateTime now = RTC.now();
Current_MinuteDay = (now.hour() * 60) + now.minute();
Current_Period[i]=4;
if (Current_MinuteDay>=MinuteDay_Start_Sunrise[i] && Current_MinuteDay<=MinuteDay_End_Sunrise[i]) {Current_Period[i]=1;}
if (Current_MinuteDay>MinuteDay_End_Sunrise[i] && Current_MinuteDay<MinuteDay_Start_Sunset[i]) {Current_Period[i]=2;}
if (Current_MinuteDay>=MinuteDay_Start_Sunset[i] && Current_MinuteDay<=MinuteDay_End_Sunset[i]) {Current_Period[i]=3;}
if (Current_Period[i]==1)
Current_PWM[i]=(float)(((float)Current_MinuteDay-MinuteDay_Start_Sunrise[i])/((float)MinuteDay_End_Sunrise[i]-MinuteDay_Start_Sunrise[i]))*((float)Meridian_PWM[i]-Midnight_PWM[i]);
if (Current_PWM[i]<Midnight_PWM[i]) {Current_PWM[i]=Midnight_PWM[i];}
analogWrite(PWM_Pin[i], Current_PWM[i]);
if (Current_Period[i]==2)
if (Current_PWM[i]!=Meridian_PWM[i])
Current_PWM[i]=Meridian_PWM[i];
if (Current_Period[i]==3)
Current_PWM[i]=(float)(((float)MinuteDay_End_Sunset[i]-Current_MinuteDay)/((float)MinuteDay_End_Sunset[i]-MinuteDay_Start_Sunset[i]))*((float)Meridian_PWM[i]-Midnight_PWM[i]);
if (Current_Period[i]==4)
if (Current_PWM[i]!=Midnight_PWM[i])
Serial.print("T = "); // температура аквариума
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0),1); // получение данных температуры от 1-го датчика
Serial.println();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.print(" Current_MinuteDay: ");
Serial.print(Current_MinuteDay, DEC);
Serial.println();
Serial.print("Channel #");
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(", Current Period: ");
if (Current_Period[i]==1) {Serial.print("Sunrise");}
if (Current_Period[i]==2) {Serial.print("Meridian");}
if (Current_Period[i]==3) {Serial.print("Sunset");}
if (Current_Period[i]==4) {Serial.print("Midnight");}
Serial.print(", Current PWM: ");
Serial.print(Current_PWM[i], DEC);
Serial.println();
Serial.println();
void RalayOnOff()
int SumPWM=0;
SumPWM=SumPWM+Current_PWM[i];
if (SumPWM>=50 && Relay1Status==false)
Relay1Status=true;
Relay2Status=false;
digitalWrite(Relay1, HIGH);
digitalWrite(Relay2, LOW);
if (SumPWM<50 && Relay1Status==true)
Relay1Status=false;
Relay2Status=true;
void loop ()
if ( ( millis() % 60000 ) == 0 ) //вызов раз в минуту
Led_Dim_PWM();
RalayOnOff();
Программа работает, проблем нет.
Подцепляю OLED. Библиотека - отсюда:
http://www.instructables.com/id/DS3231-OLED-clock-with-2-button-menu-set...
Часы с сайта и примеры работают без проблем.
Добавляю в программу дисплей.... :
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SPI.h> //Library for Adafruit communication to OLED display
#include <Adafruit_GFX.h> //Graphics library
#include <Adafruit_SSD1306.h> //OLED display library
#define OLED_RESET 4 //Define reset for OLED display
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); //Reset OLED display
RTC_DS1307 RTC;
Wire.begin();
RTC.begin();
sensors.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64 OLED display)
display.setTextColor(WHITE); //Set font to display color on black background
void Led_Dim_PWM()
//sensors.requestTemperatures(); // запрос показаний температуры
// Serial.print("T = "); // температура аквариума
// Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0),1); // получение данных температуры от 1-го датчика
// Serial.println();
Serial.print('/');
Serial.print('/');
Serial.print(' ');
Serial.print(':');
Serial.print(':');
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
void RalayOnOff()
int SumPWM=0;
Relay1Status=true;
Relay2Status=false;
Relay1Status=false;
Relay2Status=true;
void loop ()
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,2); //Set cursor for temperature display
display.println("T=");
display.setCursor(13,2);
display.print(sensors.getTempCByIndex(0),1); //Send temperature to display buffer
display.drawCircle(44,2,2,WHITE); //Draw degree symbo l after temperature
display.setCursor(49,2);
display.println("C");
display.display();
Led_Dim_PWM();
RalayOnOff();
Виснет.... Уже голову сломал, не могу понять в чем проблема.
Хочется вывести часы, уровень на ШИМ... и т.д. и т.п. А тут - застрял(((((
проверь сколько оперативной памяти осталось
http://robocraft.ru/blog/arduino/531.html
Размер скетча: 20 020 байт.
А вот запустить програмку не могу, т.к. - зависает.......
убери про дисплей и проверь сколько оперативной уже занято
1. Без OLED memChack - 1233
2. С OLED memChekc - 100
А...... вывод?))
Serial.println ( F ( "RTC is NOT running!") ); // И так все сериалы с постоянными строками
int Relay1 = 7;
заменить на #define Relay1 7 // Ещё 2 байта, может вам их и не хватало ;) А ниже строчкой ещё 2...
Сто с лишним байт точно наскребёте, может как раз стэку не хватает....
И полистайте на досуге: http://iopa4.narod.ru/page10.html
Там есть формулы рассчёта восхода-заката по геокоординатам.
И ещё http://paulorenato.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&...
память закончилась. все просто. уменьшай объем
