OLED SSD1306
Пнд, 26/05/2014 - 15:54
Добрый день!
Пытаюсь запустить OLED2864 (чип SSD1306, I2C). В качестве платы использую CipKIT MAX32, но программа на стандартной библиотеке Wire. В результате начальной инициализации появляется "звездное небо" и все. Вывести данные на экран не получается. Может кто сталкивался с этой проблемой.
// Начальная инициализация дисплея
#include <Wire.h>
int DC = 30;
int RES = 31;
int CS = 32;
int Com_adr = 0x3C;
int Data_adr = 0x3D;
int Data [8] = {0x81,0x81,0xFF,0x19,0x29,0x49,0x86,0x80};
pinMode (DC, OUTPUT);
pinMode (RES, OUTPUT);
pinMode (CS, OUTPUT);
digitalWrite (DC, HIGH);
digitalWrite (DC, LOW);
digitalWrite (CS, LOW); // enable chip
digitalWrite (RES, HIGH); //Reset
delay (100);
digitalWrite (RES, LOW);
delay (100);
delay (100);
Wire.begin(); // join i2c bus
Wire.beginTransmission(Com_adr); //Internal
Wire.send(0xAE);
Wire.send(0x00);
Wire.send(0x10);
Wire.send(0x40);
Wire.send(0x81);
Wire.send(0xCF);
Wire.send(0xA1);
Wire.send(0xA6);
Wire.send(0xA8);
Wire.send(0x3F);
Wire.send(0xD3);
Wire.send(0x00);
Wire.send(0xD5);
Wire.send(0x80);
Wire.send(0xD9);
Wire.send(0xF1);
Wire.send(0xDA);
Wire.send(0x12);
Wire.send(0xDB);
Wire.send(0x30);
Wire.send(0x8D);
Wire.send(0x14);
Wire.send(0xAF);
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
delay (200);
delay (200);
delay (10);
Wire.beginTransmission(Data_adr);
for (int j=0; j<20; j++)
for (int i=1; i<8; i++)
Wire.send(Data[i]);
delay (5);
delay(500);
Все, проблему решил.
Кто то будет искать, найдет тему и будет переспрашивать. Сделайте доброе дело, поделитесь решением.
В форуме, разве что, могу выложить текст программы, а более подробно надо статьей. На этом сайте сторонние авторы могут выкладывать статьи?
// Начальная инициализация дисплея и вывод данных // Юрис Гризанс // 2014 #include <Wire.h> // Подключение стандартной библиотеки I2C /* Подключение для случая ChipKit MAX32: Vcc --> 3,3V GND --> GND CS --> GND или 3,3V RES --> 31 (можно и другой контакт) D/C --> GND (Disp_adr_1 = 0x3C) или 3,3B (Disp_adr_1 = 0x3D) SDA --> 20 (для MAX32 фиксированно) SCL --> 21 (для MAX32 фиксированно) */ const int RES = 31; // Вывод дисплея RES подключен к 31 выводу MAX32 const int Disp_adr_1 = 0x3C; // Адрес дисплея на шине I2C. Если D/C подключить к 3,3В, то адрес 0x3D. int Data [8] = {0x81,0x81,0xFF,0x19,0x29,0x49,0x86,0x80}; // Для тестирования: буква "R" byte Ekran [128][8]; // Это массив, который полностью копируется в дисплей // Число в скобках указывает на колличество ячеек. В данном случае, например, 128 ячеек с адресацией от 0 до 127. void Init_Disp (int Disp_adr) // ********* НАЧАЛЬНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ******* { Wire.beginTransmission(Disp_adr); // Открытие сессии с устройством по адресу Disp_adr (генерирует сигнал START) // (некоторый команды необязательны, т.к. имеют выбранное значение после RESET) Wire.send(0xAE); // Выключить дисплей Wire.send(0x00); // Установка начального столбца для вывода Wire.send(0x10); Wire.send(0x40); // Установка начальной строки в RAM Wire.send(0x81); // Установка контрастности Wire.send(0xCF); // От 1 до 256 (0х01 - 0х100) Wire.send(0xA0); // Развертка: А0 - справа/налево; А1 - слева/направо. Wire.send(0xA6); // А6 - нормальное изображение (лог.1 в RAM - светится пиксель на экране); А7 - инверсное. Wire.send(0xA8); // Multiplex ratio Wire.send(0x3F); // от 16 до 64 Wire.send(0xD3); // Смещение изображения на дисплее (Offset) Wire.send(0x00); Wire.send(0xD5); // Частота обновления экрана Wire.send(0x80); Wire.send(0xD9); // DC/DC преобразователь Wire.send(0xF1); // 0х22 - Vcc подается извне; 0xF1 - внутренний Wire.send(0xDA); // Конфигурация COM Wire.send(0x12); Wire.send(0xDB); // установка Vcomh(влияет на яркость) Wire.send(0x30); // 0x00 - 0,65Vcc; 0x20 - 0,77Vcc; 0x30 - 0,83Vcc Wire.send(0x8D); // Управление внутренним преобразователем Wire.send(0x14); // 0х10 - отклычить (Vcc внешнее); 0х14 - включить (внутренний DC/DC) Wire.send(0x20); // Установить вариант адресации RAM Wire.send(0x00); // 0x00 - горизонтальная с переходом на следующую страницу Wire.send(0xAF);// Включить дисплей Wire.endTransmission(); // Окончание сессии (генерирует сигнал STOP) delay (200); } void Send_data (int Disp_adr) // Упрощенный вывод (одна сессия - один байт) { for (int y=0; y<=7; y++) { for (int x=0; x<=127; x++) { Wire.beginTransmission(Disp_adr); // Начало сессии (сигнал СТАРТ и адрес устройства) Wire.send (0x40); // Передача контрольного байта Wire.send(Ekran[x][y]); // Передача очередного байта из массива Wire.endTransmission(); // Окончание сессии } } } void Send_data_2 (int Disp_adr) // Более быстрый вывод данных массива на экран { for (int y=0; y<=7; y++) { Wire.beginTransmission(Disp_adr); Wire.send (0x40); for (int x=0; x<=20; x++) // Байты данных группируются примерно по 20 { Wire.send(Ekran[x][y]); } Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(Disp_adr); Wire.send (0x40); for (int x=21; x<=40; x++) { Wire.send(Ekran[x][y]); } Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(Disp_adr); Wire.send (0x40); for (int x=41; x<=60; x++) { Wire.send(Ekran[x][y]); } Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(Disp_adr); Wire.send (0x40); for (int x=61; x<=80; x++) { Wire.send(Ekran[x][y]); } Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(Disp_adr); Wire.send (0x40); for (int x=81; x<=100; x++) { Wire.send(Ekran[x][y]); } Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(Disp_adr); Wire.send (0x40); for (int x=101; x<=127; x++) { Wire.send(Ekran[x][y]); } Wire.endTransmission(); } } void setup() { pinMode (RES, OUTPUT); // Вывод RES работает как ВЫХОД digitalWrite (RES, HIGH); // Процедура перезапуска дисплея delay (100); digitalWrite (RES, LOW); delay (100); digitalWrite (RES, HIGH); delay (100); Wire.begin(); // Активация шины I2C (MAX32 включается как МАСТЕР) Init_Disp (Disp_adr_1); // Начальная инициализация дисплея(см. выше) Send_data(Disp_adr_1); // Очистка экрана (т.к. пока массив пустой) // ----- Следующий блок просто для тестирования (в некоторые места массива записывает букву "R") ------- // ----------------------------------------------------------------------------------------------------- for (int i=0; i<=7; i++) { Ekran[i][0]=Data[i]; } for (int i=0; i<=7; i++) { Ekran[i+120][0]=Data[i]; } for (int i=0; i<=7; i++) { Ekran[i+120][3]=Data[i]; } for (int i=0; i<=7; i++) { Ekran[i][3]=Data[i]; } for (int i=0; i<=7; i++) { Ekran[i][7]=Data[i]; } for (int i=0; i<=7; i++) { Ekran[i+120][7]=Data[i]; } // ------------------------------------------------------------------------------------ Send_data(Disp_adr_1); // Копирование содержимого массива на экран Wire.beginTransmission(Disp_adr_1); // ОТДЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОКРУТКИ // Все переданный байты - КОМАНДЫ Wire.send (0x27); // Scroll Setup Wire.send (0x00); // Dummy byte Wire.send (0b00000000); // B Wire.send (0b00000111); // C Wire.send (0b00000111); // D Wire.send (0x00); // Dummy byte Wire.send (0xFF); // Dummy byte Wire.send (0x2F); // Activatre scroll Wire.endTransmission(); } void loop() { }Пытаюсь подключить такой дисплей к 16-й меге и столкнулся с аналогичной проблемой, и так как используется не ардуино ваш код использовать не могу, сторонние библиотеки так-же не устраивают ибо ни одна из найденных ну умеет работать на прерываниях аппаратного TWI , отсюда вопрос - какое колдунство требуется дабы все заработало ?
