операторскую панель к ардуине
Вс, 02/03/2014 - 07:35
Какую экономичную графическую сенсорную операторскую панель можно прикрутить к ардуине не слишком сложно?
Китайский планшет по вайфай.
да любую панель какую найдете.. можно лаже сломаную прикрутить липкой лентой.. проще вроде уже не придумаеш
http://www.ebay.com/itm/New-1PCS-2-4-TFT-LCD-Touch-Panel-TF-Reader-For-A...
достаточно дешево. но программировать все равно придется
а "операторская панель" это вообще что? панель на которой спит оператор? или горсть кнопок? или вообще что? почему она стала операторской?
что-нибудь подобное или попроще хочу присоединить
вот еще другая почти в 2 раза дешевле
Поиск не осилили?
Например, здесь можно посмотреть
http://habrahabr.ru/post/196864/
Зачем ардуину графикой напрягать, писать с "0" графический интерфейс? Идея с планшетом мне больше по душе. Ардуино это автономное оконечное управляющее устройство в сети устройств - и подходит для решения местных задач (Поливка, сигнализация, пид регулятор, опрос группы датчиков) - "Малая ветвь". А операторская консоль - это более глобальная система - "Корень"- часто подключена к вычислительному комплексу (сервер, или кластер серверов)
примерно та ки думал, но это должен быть планшет со скадой
что посоветуете?
кабину самолёта видел?
штурвал там... крутилки и экраны разные.
У меня многие устройства снабжены дисплейчиками отображения, многие кнопками. Сенсорная операторская панель - очень удобное универсальное устройство, которое быстро можно присособить под разные задачи.
Понаставить везде панельки на 3-5 дюймов оставнвливает только цена
Загрузить из прог-мем га нее картинку и прочитать управление по зонам - никаких особенных графических библиотек не нужно. Библиотеки готовые для всего этого есть. Так чего ж не использовать, если память свободная есть.
А планшет к ардуине через ж... WiFi или BlueTooth (а может прямо через Интернет) прикручивать дорого и ненадежно.
Про надежность изречение видимо основано на собственном опыте... но это проблема кокретного индивидуума, а не решения. Если не получается у одного, получится у другого. Снабдить веб интнрфейсом любую ардуподелку не составит проблем, конечно если руки и мозги не мешают. Универсальность возникает автоматически. Да и спорить смешно с тем, что давно получило применение и стало практически стандартом. Любой веб планшетвсегда под рукой пользователя. Он эргономичен, надежен, информативен, универсален. На него можно собрать все необходимые данные. Ему не нужны мучения програмера, собрал веб морду и все. А сколько затрат потребуется на обслуживание тачскрина ? Сколько их будет у разных объектов ? Где универсальность... Думайте яснее, а не через ж...
Не думал, что эзернет шилд за 5 баксов - дорого. Ну а про картинки с библиотеками и говорить смешно.
Просто занимаюсь контроллерами и скадами профессионально и знаю что говорю. Самое надежное управление - это обычная кнопка. Сейчас стандартом стало многоуровневое упраление, верхним уровнем может быть и WEB.
Представляете выключатель в туалет, управляемый с телефона. Об...ся можно пока включешь :)
Или управляете вы газовым котлом, а у вас WiFi отпал.
Нет. Что ни говори - "операторская консоль" нужна на месте, пусть хоть и в виде кнопки выключателя и лампочки, а впш планшет уже тянет на "диспетчерское управление".
Кстати, что вы понимаете под "обслуживанием тачскрина" ? Протирать его спиртом ровным слоем?
p.s. Кстати о надежности я сужу исходя из "теории надежности" которую изучал в институте. Если коротко, то чем проще, чем меньше последовательных элементов в цепи управления, то тем надежнее. И скажу по скрету - китайский планшет очень ненадежен :)
так а чего он тогда пилот а не оператор? если за операторской панелью в самолете сидит?
Вы, sav13, наверное решили, что я водитель тролейбуса ?! Может приведете тут коэфициенты надежности ? Вместе подсчитаем :-) Универсальная панель управления не исключает дублирования местными управляющими элементами. Присчичило, на бегу в туалет нажимаете кнопку, a вернувшись в комнату вспоминаете, что свет то не выключили... или круче не можете вспомнить в каком состоянии туалет... глянули в планшет и исправили ситуацию, а заодно узнали сколько углеродных выбросов сделали. Про надежность китайских изделий, ваш секрет устарел. Все планшеты делают в китае, да же если он называется ипад.
Про обслужить - не понял, расшифруйте. И про котел... я управляю через вайфай дровяным котлом. И что ? Ну пропадет связь с панелью. Отработает автоматика котла. Перегрева не будет. Это же операторская панель. ЭТО не панель управления исполнителями, это просто пользовательская морда.
То есть вы по всему своему "умному дому" ходите с планшетом? В принципе тоже решение. Мне лично нравятся небольшие панельки по месту, которые, кстати, не исключают центрального управления. B 3-х дюймовая сенсорная панелька в каждом помещении на месте выключателя мне кажется очень привлекательной.
Тогда вы расшифруйие свою фразу: "А сколько затрат потребуется на обслуживание тачскрина ? "
Я имел в виду програмно аппаратные ресурсы :-) Как следствие повышение требований к быстродействию и объему памяти. На самом деле по дому не обязательно ходить с планшетом. Их можно несколько развесить по всему дому. Вопрос количества возможных панелей решен изначально. С локальными панельками так не получится. И еще есть плюс - системе не важно ваше местонахождение, вы ею можете управлять из любого места галактики, главное наличие сети , например интнрнет, и удаленность должна быть не более 2-3 световых секунд,, а то время отклика становится не комфортным.
Потому что пилотит он, а не оперирует. А вы петросяните (в повседневный обиход входят неологизмы «петросянить» в значении «несмешно шутить» и «петросянство» или «петросянщина).
Я знал одного упертого чудика, ну не нравилось ему слово патчкорд он и так и сяк, почему заплаткой назвали и патч и корд крутил слова как мартышка и очки.
так чего? - штурвала не будет?
канечна будит, дарагой, штурваль готов
а чем вас такие решения не устраивают?
https://play.google.com/store/apps/details?id=opc.tesla.scada&hl=ru
если только провод можно же к планшету и провод подцепить
https://play.google.com/store/apps/details?id=modbus.tesla.scada
ну и планшет
http://www.ebay.com/itm/7-Inch-Android-4-0-800-480-A13-Single-Core-512M-...
ну и планшет
http://www.ebay.com/itm/7-Inch-Android-4-0-800-480-A13-Single-Core-512M-4G-Front-Camera-Tablet-PC-Black-/231123001187?pt=US_Tablets&hash=item35d0011f63
можно, но сразу 3 вопроса
1) если скада бесплатная, не затрахает ли гугель рекламой?
2) если платная, то сколько стоит?
3) как присоединить проводами андроид к ардуине? (пухлявый предлагает скотчем)
4) если сложить все вместе, не окажется ли готовая панель надежней и дешевле?
а сами не можете посмотреть сколько стоит?
да покупайте готовую. и не придется думать как подключить провода к планшету
