Описание настроек среды Ардуино в файле preferences.txt
Чт, 02/03/2017 - 15:20
Собственно вопрос, где найти подробное описание настроек среды Ардуино?
Хотел поменять вот эту настройку в файле preferences.txt по умолчанию:
compiler.warning_level=none
на что-нибудь более полезное при отладке программ.
Но не нашел описание какие варианты возможны.
Поставьте all - будут все предупреждения и это хорошо - нечего голову в песок прятать.
https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/build/shared/lib/preferences.txt
Спасибо, попробую.
Я не нашел в этом файле описание нужной мне настройки предупреждений компилятора.
Ворнинги компилятора можно установить через Файл->Преференцес->Show Verbose Output and Compiler Warnings->All
Еще раз спасибо. Поставил all. Вылезло три предупреждения. Теперь вот думаю, могли ли они влиять на стабильность программы.
Вспомнил ещё раз добрым словом разработчиков Ардуино, которые отключили по умолчанию выдачу всех предупреждений компилятора.
Похоже всем новичкам первым делом надо давать совет включить опцию выдачи всех предупреждений компилятора. Иначе ничего хорошего не будет.
Про -70 он нормально обрабатывал, как в стандарте описано. Совпадало с 65466. Можете запустить и проверить.
template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; } void setup(void) { Serial.begin(115200); unsigned k = 65466; switch(k) { case -70: Serial << "GOT IT!!!\n"; break; default: Serial << "Nothing found :(\n"; break; } } void loop(void) {}Как видите, совпадение найдено.
только у меня -70 сравнивается со значением переменной типа byte, насколько я понял эквивалентно 0хBA или 186 десятичному числу. Поставил 0хBA.
после того как добавил return 0.0; в последней строке функции, исчезли остальные два предупредения.
теперь осталось протестировать, стабильнее ли стала работать программа.
