Определение MIN и MAX температуры и ее хранение
Чт, 09/10/2014 - 23:50
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правельно измерять минимум и максимум. Что то сколько вариантов перепробывал, не получаэться выделить максимум и выводить на дисплей 16х2, ето значение. У меня или выдает ноль, или показывает то значение температуры которое есть в данный момент.
#include <LiquidCrystal.h>#include <OneWire.h>
OneWire ds(8); // Подключаем датчик к 8 цифровому пину
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Подключаем LCD
byte gradus[8] = {
B00011,
B00011,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
void setup(void)
// устанавливаем ШИМ выход:
pinMode (9, OUTPUT);
analogWrite (9, 50);
lcd.begin(16, 2); //16 знаков, 2 строки
lcd.print("Te""\xBC\xBE""epa""\xBF""ypa: ""\xFA"); //Печатаем верхнюю строку LCD
void loop(void)
byte i;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
float MAX, MAX1;
// Ищем алрес датчика
if ( !ds.search(addr))
ds.reset_search();
delay(250);
return;
// Проверяем не было ли помех при передаче
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7])
return;
// Определяем серию датчика
switch (addr[0])
case 0x10:
type_s = 1;
case 0x28:
type_s = 0;
case 0x22:
type_s = 0;
default:
return;
ds.reset();
ds.select(addr); // Выбираем адрес
ds.write(0x44, 1); // Производим замер, в режиме паразитного питания
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Считываем оперативную память датчика
for ( i = 0; i < 9; i++)
data[i] = ds.read(); // Заполняем массив считанными данными
} // Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
if (type_s)
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10)
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00)
raw = raw << 3;
else if (cfg == 0x20)
raw = raw << 2;
else if (cfg == 0x40) \
raw = raw << 1;
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
MAX = celsius;
if ( celsius > MAX )
MAX = MAX1;
lcd.setCursor(0, 1); //Пишем в LCD на 2 строке
lcd.print(celsius); //Цельсии
lcd.createChar(1, gradus);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("\1""C");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("M:"); //Фаренгейты
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(MAX1);
Необходимо оставить только переменную max и вынести ее объявление из основного цикла.
Алгоритм такой
Если температура > макс то макс = температура, а для минимума в начале программы стоит задать какое то значение (заведомо большее измеряемой температуры), а то если по умолчанию 0 то пока ниже нуля не опустица мин так и будет 0.
Если температура < мин то мин = температура.
Да я так пробывал, написал еще раз, все равно показания мах меняются с изменением температуры, не оставаясь максимальными значениями. В теории я тоже знаю что так писал когда
#include <LiquidCrystal.h> #include <OneWire.h> OneWire ds(8); // Подключаем датчик к 8 цифровому пину LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Подключаем LCD byte gradus[8] = { B00011, B00011, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000 }; void setup(void) { // устанавливаем ШИМ выход: pinMode (9, OUTPUT); analogWrite (9, 50); //контрасность дисплея lcd.begin(16, 2); //16 знаков, 2 строки lcd.print("Te""\xBC\xBE""epa""\xBF""ypa: ""\xFA"); //Печатаем верхнюю строку LCD } void loop(void) { byte i; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; //градусы и фаренгейты float MAX; //максимальное значение температуры MAX = celsius; // Ищем алрес датчика if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); delay(250); return; } // Проверяем не было ли помех при передаче if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { return; } // Определяем серию датчика switch (addr[0]) { case 0x10: type_s = 1; break; case 0x28: type_s = 0; break; case 0x22: type_s = 0; break; default: return; } ds.reset(); ds.select(addr); // Выбираем адрес ds.write(0x44, 1); // Производим замер, в режиме паразитного питания delay(1000); ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считываем оперативную память датчика for ( i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read(); // Заполняем массив считанными данными } // Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту if (type_s) { raw = raw << 3; } if (data[7] == 0x10) { raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; else if (cfg == 0x40) \ raw = raw << 1; } celsius = (float)raw / 16.0; fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; if ( celsius > MAX ) //если температура больше максимума { MAX = celsius; //то мак присвоить значение температуры } lcd.setCursor(0, 1); //Пишем в LCD на 2 строке lcd.print(celsius); //Цельсии lcd.createChar(1, gradus); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("\1""C"); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("M:"); //установка для вывода максимума lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(MAX); //вывод максимума }то программы на паскале. А вот в железе не работает.
Читайте советы с первой строчки и будет Вам счастье!
Float max; и max=celsius перенесите в начало кода до void setup()
Правильно - обьявляя их в loop ты их занова порождаешь(из кучи) обычно при рождении их значения равны 0 при этом уничтожаешь старые т.е. ты теряешь их значения
Спасибо всем, за подсказки. Заработало.
Понял свою ошибку значение максимум должно быть за цыклом что бы не изменялось, проходя снова цикл оно изменялось.
Но после перенесения строчки MAX = celsius; выдает ошибку.
Теперь буду пробовать минимум сделать, и сохранение результатов после отключения.
О блин, чую тут одного попкорна будет мало. Про переменые несколько постов доходило. А сохранение и чтение с eprom это будет та еще веселуха
Написал все работает. Нашол на вашем сайте тему где описывают как float в eeprom записать, буду разбератся.
Eеprom2 библеотека: http://freeduino.ru/arduino/sample_EEPROM.html
Спасибо большое, так намного проще.
