определение врашения и счетчик импульсов
Пт, 01/08/2014 - 18:55
Доброго Времени Суток!
Сталкнулся с такой штукой, нужно определить направление врашения диска "с прорезями" датчик собрал работает но не как не получается разобраться с программной частью.
помогите пожалуйста с программным кодом.
// задаем переменые
int byt1 = 3; // номер входа, подключенный к датчику1
int byt2 = 5; // номер входа, подключенный к датчику2
int ledPin = 8; // номер выхода светодиода
int val1 = 0; //переменная для установки
int val2 = 0; //переменная для установки
int val3 = 0; //переменная рабочего цикла
int val4 = 0; //переменная рабочего цикла
Serial.begin(9600); // подгружаем сериал порт
pinMode (byt1,INPUT);// определяем ножку для входа 1 датчика
pinMode (byt2,INPUT);// пределяем ножку для входа 2 датчика
pinMode (ledPin,OUTPUT); // определяем свнтодиод контроль
val1 = digitalRead(byt1); //считываем положение датчика1
val2 = digitalRead(byt2); //считываем положение датчика2
if(val1 = 1){Serial.println ("dt1 - ok");} // датчик1 прошол проверку
if(val1 = 0){Serial.println ("dt1 - ErOOr");} // датчик1 не прошол проверку
if(val2 = 1){Serial.println ("dt2 - ok");} // датчик1 прошол проверку
if(val2 = 0){Serial.println ("dt2 - ErOOr");} // датчик1 не прошол проверку
digitalWrite(ledPin,HIGH);///мигаем светодиодом
delay(100);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
digitalWrite(ledPin,LOW);///мигаем светодиодом
delay(100);
Serial.println ("System ok");// сообшение о том что все готова
void loop(){
val3 = digitalRead(byt1); // считываем датчик 1
val4 = digitalRead(byt2); // считываем датчик 2
if(val3 = 0){if(val4 = 0){Serial.println("->");}} // проверяем и показываем направления движения
if(val4 = 0){if(val3 = 0){Serial.println("<-");}} // проверяем и показываем направления движения
нашол ошибку в своём коде
исправляю ошибка была в знаки =
// задаем переменые int byt1 = 3; // номер входа, подключенный к датчику1 int byt2 = 5; // номер входа, подключенный к датчику2 int ledPin = 8; // номер выхода светодиода int val1 = 0; //переменная для установки int val2 = 0; //переменная для установки int val3 = 0; //переменная рабочего цикла int val4 = 0; //переменная рабочего цикла void setup() { Serial.begin(9600); // подгружаем сериал порт pinMode (byt1,INPUT);// определяем ножку для входа 1 датчика pinMode (byt2,INPUT);// пределяем ножку для входа 2 датчика pinMode (ledPin,OUTPUT); // определяем свнтодиод контроль val1 = digitalRead(byt1); //считываем положение датчика1 val2 = digitalRead(byt2); //считываем положение датчика2 if(val1 == 1){Serial.println ("dt1 - ok");} // датчик1 прошол проверку if(val1 ==0){Serial.println ("dt1 - ErOOr");} // датчик1 не прошол проверку if(val2 == 1){Serial.println ("dt2 - ok");} // датчик1 прошол проверку if(val2 == 0){Serial.println ("dt2 - ErOOr");} // датчик1 не прошол проверку digitalWrite(ledPin,HIGH);///мигаем светодиодом delay(100); digitalWrite(ledPin,LOW); delay(100); digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(100); digitalWrite(ledPin,LOW); delay(100); digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(100); digitalWrite(ledPin,LOW);///мигаем светодиодом delay(100); Serial.println ("System ok");// сообшение о том что все готова } void loop(){ val3 = digitalRead(byt1); // считываем датчик 1 val4 = digitalRead(byt2); // считываем датчик 2 if(val3 == 0){if(val4 == 0){Serial.println("->");}} // проверяем и показываем направления движения val3 = digitalRead(byt1); // считываем датчик 1 val4 = digitalRead(byt2); // считываем датчик 2 if(val4 == 0){if(val3 == 0){Serial.println("<-");}} // проверяем и показываем направления движения }
