Определить ошибку.
ingener.solovyev
Имеется Nano v.3+ENC28j60
Следующий скетч
 #include "etherShield.h"                                        //Библиотека для ENC28J60 Ethernet Shield
 #include "ETHER_28J60.h"                                        //Библиотека для ENC28J60 Ethernet Shield
 #include <OneWire.h>                                            //Библиотека для DS18B20
 #include <DallasTemperature.h>                                  //Библиотека для DS18B20
 #include "DHT.h"                                                //Библиотека для DHT22
 static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};   // Объявляем MAC адрес устройства
 static uint8_t ip[4] = {192, 168, 1, 10};                       // Объявляем IP адрес к которому подключено устройство
 static uint16_t portH = 80;                                     // Объявляем port для подключения по HTTP
 //static uint16_t portP = 82;                                     // Объявляем port для подключения для Processing
 #define DHTPIN 2
 #define DHTTYPE DHT22
 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 #define TEMPERATURE_PRECISION 9
 #define ONE_WIRE_BUS 3
 ETHER_28J60 serverH;                                   		// Создали обьект e класса ETHER_28J60 для HTTP
 //ETHER_28J60 serverP;                                            // Создали обьект e класса ETHER_28J60 для Processing
 float t[3];                                                     //Объявляем переменные для температуры
 float h;                                                        //и влажности
  Serial.begin(9600);                                           //Запускаем Serial порт
  Serial.setTimeout(100);
  dht.begin();                                                  //Запускаем DHT
  sensors.begin();                                              //Запускаем DS18B20
  serverH.setup(mac, ip, portH);                                // Запустили сервер HTTP
 //  serverP.setup(mac, ip, portP);                                 // Запустили сервер Processing
  for (int i=0; i<4; i++) {                                     //Выводим
    Serial.print (ip[i]);                                       //знаение
    if (i<3) {                                                  //IP
    Serial.print (".");                                         //в
    }                                                           //Serial
   }                                                            //порт
  t[1] = dht.readTemperature();                                //Считываем данные температуры с DHT22
  h = dht.readHumidity();                                      //Считываем данные влажности с DHT22
  t[2] = sensors.getTempCByIndex(0);
  t[3] = sensors.getTempCByIndex(1);
  for (int i=1; i<4; i++) {                                    //Выводим данные по температуре
    Serial.print ("T");                                        //в Serial
    Serial.print (i);                                          //используя
    Serial.print (": ");                                       //цикл
    Serial.print (t[i]);                                       //
    Serial.println ("");                                       //
  Serial.print ("H: ");                                        //Выводим данные
  Serial.print (h);                                            //влажности
  Serial.println ("");                                         //в Serial
  //serverH.setup(mac, ip, portH);
  if (serverH.serviceRequest())                               	// Если есть запрос клиента
    serverH.print ("<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN'<html><head><meta http-equiv= refresh  content=60;><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /></head><body><b><font size='+3'>Микроклимат серверной </font></b><br><b>Датчик №1</b><br>Температура: ");
    serverH.print (t[1]);
    serverH.print (" *C<br>Влажность:   ");
    serverH.print (h);
    serverH.print (" %<br><b>Датчик №2</b><br>Температура: ");
    serverH.print (t[2]);
    serverH.print (" *C<br> <b>Датчик №3</b><br>Температура: ");
    serverH.print (t[3]);
    serverH.print (" *C<br><hr><br><b>Заданные нормы температур и влажности:</b><br>Верхняя температурная граница регулирования: ");
 //   serverH.print (t[4]);
    serverH.print (" *C<br>Нижняя температурная граница регулирования: ");
 //   serverH.print (t[5]);
    serverH.print (" *C<br>Максимум нормальной влажности воздуха: ");
 //   serverH.print (h[2]);
    serverH.print ("  %<br><hr><br><b>Уставки сигналов аварии:</b><br>Верхняя температурная граница сигнала аварии: ");
 //   serverH.print (t[6]);
    serverH.print (" *C<br>Нижняя температурная граница сигнала аварии: ");
 //   serverH.print (t[7]);
    serverH.print (" *C<br>Аварийный максимум влажности воздуха: ");
 //   serverH.print (h[3]);
    serverH.print (" %<br><hr><br><b>Состояние климата</b><br>");
    serverH.print ("<br><hr>");
    serverH.print ("</body></html>");
    serverH.respond();           		          	// отправляем созданную страницу клиенту
 компелируется нормально, но в сериал пишет 1111111111111, а WEB не доступен.
Что не так?
mkv69
  e.setup(mac, ip, port);
