Определить замкнут контакт или нет.
Пт, 16/03/2018 - 16:41
Есть геркон, нужно получить 0 или 1 (разомкнут или замкнуть кантакт)
Использую Leonardo (Pro Micro).
int val = 0;
pinMode(7,INPUT);
digitalWrite(7, HIGH);
val = digitalRead(7);
Serial.print(" VAL ");
Serial.printlnln(val);
Я сдела так, но на Pin 7 и GND показывает 4.3V, есть решения которое просто определяет замкнута сеть или нет, без питания?
Есть. Можно через увеличительное стекло посмотреть на геркон. Во всех остальных случаях без питания не получается.
Блин, похоже закон ома все же отменили :)
Если геркон стоит между седьмым выводом и землёй, то при замкнутом герконе на входе должен быть ноль. Проверить можно без геркона. Просто замыкая седьмую ногу на массу в мониторе должны видеть как меняется значение.
Возможно я вопрос не верно задал. Но мне это и нужно. Какую функцию использовать что бы это промониторить.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digita...
Так у вас уже всё промониторино. Терминал открыть и в него будут сыпаться нолики или единички в зависимисти от отого замкнут контакт или нет.
Так давно уже - почти полтора года как
Закон Ома знаете? Или нет?
я запретил.
Геркон - это разновидность кнопки, только нажимается не пальцем, а магнитом. Так что Вам сюда.
Всем спасибо, значит я все правильно сделал.
Думал может еще какая функция есть.
