Прошу подсказать какой функцией можно сделать опрос состояния выходом. Скетч очень длинный поэтому не буду приводить. Только понадобилось использовать состояние выходов без изменения ихнего состояния.
Вы что не знаете , что отправляете на выход? Заведите переменную и отправляете туда тоже, что и на выход. И тогда читать свой собственный выход не придется.
Это тогда мне понадобится сначала прописать выход, потом прописать выход как вход, считать его состояние, а потом опять прописать его как выход...угу?? Но на выходе выдается 1 и он активен. А если я сделаю его входом, 1 снимется . Сечас проверю. :-)
НАХРЕНА??????
Вам дважды сказали, используйте digitalRead и не мудрствуйте лукаво. Он отлично работает с любыми пинами, хоть INPUT, хоть OUTPUT. Просто используйте digitalRead и не парьтесь.
Откройте документацию и прочитайте. Там черным по белому написано, что digitalRead() читает состояние с любого цифрового вывода. Т. е. хоть вход, хоть выход. Там даже пример есть чтения как со входа, так и с выхода.
А что, нормальное решение. Делаешь виртуальные порты. Чтобы автоматиески обновлялись, сажаешь их на INT прерывание - всё круто! Куда круче, чем тупо значения читать!
Знаю более сильное кодунство. 580ВВ55, порт не виртуальный, а материальный. (Так до него и не добрался(((). Коннектим его к выходам Ардуины, а с него уже и считываем значения. От тут уже все охренеют.)))
digitalRead()
digitalRead()
const byte Led_pin = 13; bool Led = 0; setup() { pinMode(Led_pin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Led_pin, Led = !Led); delay(1000); }const byte Led_pin = 13; void setup() { pinMode(Led_pin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Led_pin, ! digitalRead(Led_pin)); delay(1000); }все равно пропадает значение на выходе...
НАХРЕНА??????
я запретил.
Прищлось сделать виртуальные порты и считывать состояние портов с них. На прямую не получается...упс..
«Дуб годится на паркет, так ведь нет!»
Упертый ТС, однако.
Ну как не получается?
Так где Вы видите читателей? Здесь - все писатели.
Упертый ТС, однако.
Больше того. Даже аналогового тоже читает.
