Оптимизация функций
dsg25
Всем привет!
Помогите новичку.
Есть две кнопки. Есть функция обработки двойного нажатия.
Как будет правильнее, использовать две функции для каждой кнопки или в одной функции опросить две кнопки?
rkit
1. Нажатие
2. Отпускание
3. Нажатие
4. Опускание
5. Возможный таймаут второго нажатия
Получается минимум 5 функций на каждую кнопку.
dsg25
rkit пишет:
1. Нажатие
2. Отпускание
3. Нажатие
4. Опускание
Под•••ал?
Спасибо, суть уловил.
dsg25 пишет:
Под•••ал? Спасибо, суть уловил.
Боюсь, что не уловил. Вам действительно сказали, что по уму функций должно быть гораздо больше, чем две.
Дим-мычъ
Мою шутку удалили, но это не совсем была шутка)). Я имел ввиду, что вопрос очень общий , но кнопки могут быть разные: аналоговые(лесенка), на прерываниях, кнопка ресет, наконец .
Если кнопки однотипные(например опрос в loop каждые 2мс), то можно сделать массив кнопок, и, использовать для каждой кнопки одни и те  же функции(как в #1),  просто изменяя индекс кнопки в массиве ,  и опрашивать их по очереди, напр
button[ i ];   i++;  if(i > n)   i = 0;
Это по оптимизации ИМХО.
BOOM
BOOM аватар
Дим-мычъ пишет:
Вот такую конструкцию недавно видел (адаптировал под пример выше):
button[ i ];  i = (i + 1) % n;
Дим-мычъ пишет:
можно сделать массив кнопок,  и опрашивать их по очереди, напр
и что, по-твоему, делает первая часть этого выражения?
Дим-мычъ
b707 пишет:
Здесь три строчки кода
1. button[i]; //в функцию опроса кнопки передаётся значение пина кнопки button[i] из массива button[];
2. i++; // увеличиваем индекс на 1.
3. if(i > n) i = 0; //если i > n(число пинов кнопок) i = 0; начинаем опрос сначала
Дим-мычъ пишет:
передается ? в функцию? - ты что-то куришь...
Дим-мычъ
b707 пишет:
 ты что-то куришь...
 Следите за собой. Это не готовый код, а лишь ответ в "общем". Каков вопрос- таков ответ.
Вот BOOM почему-то сразу понял
b707 пишет:
Дим-мычъ пишет:
Это зависит от того, какого типа button, и как в этом типе определена операция взятия элемента по индексу.
Дим-мычъ пишет:
Здесь ошибка!
Если n - "число пинов кнопок", то должно быть >=, а не >, т.к. они с нуля нумеруются.
Дим-мычъ
ЕвгенийП пишет:
Здесь ошибка!
Спасибо что поправили
mykaida
mykaida аватар
dsg25 пишет:
Всем привет! Помогите новичку. Есть две кнопки. Есть функция обработки двойного нажатия. Как будет правильнее, использовать две функции для каждой кнопки или в одной функции опросить две кнопки?
А чего по-Вашему двойное нажатие? Опишите в подробностях. Типа:
Нажал, ушел поссать, пришел (у Вас как с простатой?)
Нажал один раз  сразу (0.15 секунд) второй - ушел поссать.
Нажал, нажал, нажал!!! Нихера не работает!
Morroc
Конечно не работает - "Нажал, нажал, нажал" это тройное, а не двойное ! )))
Morroc пишет:
А если так: "нажал, нажал, нажал, отпустил, отпустил, отпустил"?
Green
А если "та - да - да - ДААМ..."?
