Опять кнопка
Пнд, 21/01/2013 - 22:19
Гуглил и по форуму полазил, но решения не нашёл.
Задача вроде и простая, но не получается. Удерживаю кнопку 3 сек - загорается светодиод. Отпускаю - гаснет. А у меня просто вкл- выкл.
int HOLD_DELAY = 3000;
int ledPin = 13;
int switchPin = 3;
int sw_state = 0;
int sw_laststate = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT);
void loop(){
sw_state = digitalRead(switchPin);
if (sw_state == HIGH ){
sw_state = sw_laststate;
millis() >= HOLD_DELAY;
digitalWrite(ledPin, LOW);
else {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Тут смотрели?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-s-knopkami-i-svetom-ra...
Первую ссылку смотрел. По второй вот такой код написал - работает. Спасибо.
int pin = 2; int led = 13; unsigned long eventTime=0; int buttonstate =0; void setup(){ pinMode(pin, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); } void loop(){ int buttonstate=digitalRead(pin); if(buttonstate==HIGH) eventTime=millis(); if(millis()-eventTime>3000){ digitalWrite(led, HIGH); } else { digitalWrite(led, LOW); } }В начальном положении диоды не горят. Нажал один раз - загорелся первый, нажал второй раз - загорелся второй, первый погас. Опять нажал - оба не горят.
int regim=1; int flag=0; void setup() { pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(8)==HIGH&&flag==0) { regim++; flag=1; if(regim>3) { regim=1; } } if(digitalRead(8)==LOW&&flag==1) { flag=0; } if(regim==1) { digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); } if(regim==2) { digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); } if(regim==3) { digitalWrite(5,HIGH); digitalWrite(4,LOW); } }Как в такой код ввести удержание кнопки 3 секунды - горят оба диода, отпустил - погасли не нарушая предыдущей цикличности.
При таком подходе нужно инкрементировать regim++; не при нажатии кнопки, а при ее отпускании.
Правильно ли я понял, что надо вводить две глобальные переменные отвечающие за кратковременное и длительное нажатие кнопки. Затем запускать таймер и считывая значения времени звпускать или короткий или длительный клик.
Не совсем, нажали кнопку, сохранили текущее значение millis(), отпустили кнопку - сравниваем сохраненное и текущее значение millis(), если меньше 3 секунд значит инкрементируем regim++;, а если больше значит делаем что-то еще.
Можно например так сделать
unsigned long eventTime = 0; int regim = 1; int flag = 0; void setup() { pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(8) == HIGH && flag == 0) { flag = 1; eventTime = millis(); } if(digitalRead(8) == HIGH && flag == 1 && millis()-eventTime > 3000) regim = 0; if(digitalRead(8) == LOW && flag == 1) { flag = 0; if(millis()-eventTime < 3000) regim++; if(regim > 3) regim = 1; } switch(regim) { case 0: digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); break; case 1: digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); break; case 2: digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, LOW); break; case 3: digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(4, LOW); break; } }Cпасибо maksim. Немного подправил ( в case 2 и case 3 добавил break ) и всё отлично работает.
Нашёл интересную програмку - красивое мерцание светодиода. Если честно, то не могу разобраться как её можно адаптировать в код с кнопками, чтобы мерцал какой нибудь светодиод. Я с такой структурой прграммы ещё не сталкивался.
int ledPin = 5; int value = LOW; long cnt = 0; // will store last time LED was updated long low = 0; // interval at which to blink (milliseconds) long high = 1000; // interval at which to blink (milliseconds) int op = 3; long a = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { a += op; blinkl( a+30, 10 ); if( a > 200 || a < 0 ) op *= -1; } void blinkl(long low, long high ) { int c = 5; while ( c > 0 ) { blink( low, high ); c-=1; } } void blink( long low, long high ) { long period = 4000; long pt = period * high / (low + high ); int value = LOW; digitalWrite(ledPin, value); while( period > 0 ) { if (period < pt && value == LOW ) { value = HIGH; digitalWrite(ledPin, value); } period -= 1; } }решено в др. теме. Прошу удалить моё сообщение.
