Ошибка avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Привет всем. собственно проблема при прошивке ATmega Attiny 2313-PU
Ось Ubuntu (Linux) тк на Окнах прогу avrdude запустить не удалось.
Имееться Arduino Uno прошитая как ArduinoISP с точкой компорта на /dev/ttyACM0
Собственно сам контроллер 2313-PU на макетной плате, подключенный к Arduino Uno согласно Даташиту на 2313-PU и ArduinoISP
Прошивка осуществляеться при помощи avrdude и готового НЕХ файла
Путь такой avrdude -P /dev/ttyACM0 -b 19200 -p t2313 -c stk500 -U flash:w:v.0.2.HEX
Запуск на вполненияе
Ошибка
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout (несколько раз)
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
В чем может быть проблема?
Пошевелил контакты на макетной плате, думал контакт плохой, не помогло
Все смешалось в кучу. Может взять инструкцию и сделать по ней? Ну там програматор например правильный выбрать.
Больше всего порадовала невозможность запуска averdude под виндой.. гыы а уна прошилась?
Я не верю своему монитору! Клапауций ты ли это?!?!?!
Какие пилюлю? Тут уже клизмы с патефонными иголкаи едва помогают. Народ крепкий стал, помощь только клизмами принимает.
