Ошибка invalid conversion from 'int' to 'HardwareSerial*' [-fpermissive]
Пнд, 24/05/2021 - 17:29
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в решении некоторой задачи, а именно, во время компиляции скетча возникает такая ошибка "invalid conversion from 'int' to 'HardwareSerial*' [-fpermissive]".
Более конкретно:
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"
sketch_may24a:10:23: error: invalid conversion from 'int' to 'HardwareSerial*' [-fpermissive]
In file included from C:\Users\ПК\Documents\Arduino\PZEMSoftwareSerial\sketch_may24a\sketch_may24a.ino:3:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PZEM-004T-v30-master/PZEM004Tv30.h:65:5: note: initializing argument 1 of 'PZEM004Tv30::PZEM004Tv30(HardwareSerial*, uint8_t)'
PZEM004Tv30(HardwareSerial* port, uint8_t addr=PZEM_DEFAULT_ADDR);
exit status 1
буду рад любой помощи! Спасибо!
На 146% уверен, что ошибка в строке :,№
ЗЫ: даже интересно стало, как такое можно сделать invalid conversion from 'int' to 'HardwareSerial*' )))
//пример кода который я пытаюсь скомпелировать #include <SoftwareSerial.h> #include <PZEM004Tv30.h> #include <dummy.h> PZEM004Tv30 pzem(16,17); void setup() { Serial.begin(115200); Serial.print("Reset Energy"); pzem.resetEnergy(); Serial.print("Set address to 0x42"); pzem.setAddress(0x42); } void loop() { float volt = pzem.voltage(); Serial.print("Voltage: "); Serial.print(volt); Serial.println("V"); float cur = pzem.current(); Serial.print("Current: "); Serial.print(cur); Serial.println("A"); float powe = pzem.power(); Serial.print("Power: "); Serial.print(powe); Serial.println("W"); float ener = pzem.energy(); Serial.print("Energy: "); Serial.print(ener,3); Serial.println("kWh"); float freq = pzem.frequency(); Serial.print("Frequency: "); Serial.print(freq); Serial.println("Hz"); float pf = pzem.pf(); Serial.print("PF: "); Serial.println(pf); delay(1000); }На 146% уверен, что ошибка в строке :,№
В какой строке? или это сарказм?
Кажется, эта штука первым аргументов в конструкторе явно не "16" ждала))
Был сарказм. Теперь появились вопросы к конкретной строке 7
Оно там явно хочет адрес/указатель экземпляра HardwareSerial найти
В какой строке?
Так в Вашем же сообщении написано - в строке №65 файла PZEM004Tv30.h
Только вот в Вашем коде никакой строки №65 нет. Значит Вы нам пудрите мозг. Компилируете одно, а показывает другое.
Ах, да, Вы же не компилируете, а "компелируете", извините.
А так, про строку №7 Вам уже всё сказали. Посмотрите какие у этой функции параметры и передавайте ей то, чего она ждёт, а не то, что Вам захотелось.
К моему сожалению, мне есть чем заняться, кроме как "пудрить Вам мозги". так что вы не правы. данный пример кода широко распространён в сети и в основном работает. Но у меня увы. во всяком случае спасибо что не поленились потыкать пальцами по клавиатуре ради тонкой шутки о компиляции.
1. Если "в основном работает", какого хрена тебе надо?
2. Нахер у тебя софт сериал поключен, если на ESP32 аж три хард сериала и один из них как раз на тех ногах, которые ты пытался указать?
3. Если тебе вот-прям-в-хер-ууперся софт сериал, то ты вообще текст библиотеки открывал? Чтобы включился софт-сериал нужно дефайн прописать.
4. успехов в компЕляции! напиши вот так
PZEM004Tv30 pzem(&Serial2); и придет Щастье! ;))
Т.е. прямого объяснения, как исправить ошибку, которое я привёл
Вы не заметили? Или не поняли?
не понял, поэтому сделал вид, что не заметил.
такой интересный народ - приходят на форум с элементарными вопросами, но при этом никогда не признаются, что нихера не понимают :)
Решено.
https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30/issues/24
спасибо за участие!
Решено.
спасибо за участие!
ага, молодец... Кривой обьезд кривого решения :)
В коде, оказывается, даже оставлена специальная "калитка" для подобных персонажей, что софт и хард сериалы не отличают :))))
И Вам не хворать.
...при этом никогда не признаются...
форум видимо надо рассматривать как пособие по выбиванию признательных показаний )))
