ошибка компиляции
Alina0709
Здравствуйте, помогите разобраться, почему выдает ошибку.
Я девушка, поэтому что такое Build options changed, rebuilding all
sketch_may25a.ino:15:17: error: 'DHTTYPE' was not declared in this scope
Ошибка компиляции. я не знаю.
сама программа вот:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
jeka_tm
jeka_tm аватар
библиотеку поставь сначала
Jeka_M
Jeka_M аватар
Alina0709 пишет:
Ага, такое только мужики знают. Причём с самого рождения, на генетическом уровне ;-)
X-Dron
Библиотека здесь не при чем.
DHTTYPE определяется в тексте скетча.
В оригинале было так:
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
А у ТС две строки потерты, а одна закомментирована.
Alina0709
а какую?  у меня : LiquidCrystal, LiquidCrystal_I2C, DHT
когда мне нужно было без дисплея запускать я запускала через DHT, а когда с дисплеем то на какую
мне сказали поменять эту строчку #define DHTPIN 2  на это #define DHTTYPE DHT22, я поменяла, а все равно ошибка
Alina0709
Ардуино: 1.6.0 (Для Windows 7), Плата"Ардуино Уно"
Варианты строения изменились, перестройка всех
sketch_may25a.Ино:18:9: ошибка: 'DHTPIN' не был объявлен в этой области видимости
Ошибка компиляции.
а как его "объявить" =)
trembo
trembo аватар
#include "DHT.h"
  dht.begin();
  } else {
    Serial.print(h);
    Serial.print(t);
Два нажатия "del" в нужном месте....
