Ошибка компиляции.
Alexsey
помогите пожалуйста!
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16,2);
#include <iarduino_DHT.h>   // подключаем библиотеку для работы с датчиком DHT
iarduino_DHT sensor(5);     // объявляем  переменную для работы с датчиком DHT, указывая номер цифрового вывода к которому подключён датчик (сейчас 2pin)
void setup(){
  Serial.begin(9600);       // открываем последовательный порт на скорости 9600 бод
  // выполняем задержку для перехода датчика в активное состояние
lcd.begin();}
void loop(){
  switch(sensor.read()){    // читаем показания датчика
    case DHT_OK:               lcd.print((String)sensor.tem + "*C");  break;
    case DHT_ERROR_CHECKSUM:   lcd.print("DHT_ERROR_CHECKSUM:");                     break;
    case DHT_ERROR_DATA:       lcd.print("DHT_ERROR_DATA:"); break;
    case DHT_ERROR_NO_REPLY:   lcd.print("DHT_ERROR_NO_REPLY:");                          break;
    default:                   lcd.print("DHT_ERROR_ERROR");                               break;
//  Количество опрашиваемых датчиков ограничено количеством свободных выводов и самих датчиков.
//  Библиотека iarduino_DHT.h сама определяет тип датчика (DHT11, DHT21, DHT22)
//  Если подключено два датчика (например, один к выводу 2, а второй к выводу 5), то в начале скетча, после подключения библиотеки,
//  нужно объявить две переменные, для работы с датчиками (по одной на каждый датчик).
 iarduino_DHT    sensor1(5);
//  iarduino_DHT    sensor2(5);
  sensor1.read(); // чтение    показаний   первого датчика
//  sensor1.hum     // показания влажности   первого датчика
  sensor1.tem;     // показания температуры первого датчика
//  sensor2.read(); // чтение    показаний   второго датчика
//  sensor2.hum     // показания влажности   второго датчика
//  sensor2.tem     // показания температуры второго датчика
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(6,LOW);
  delay(21600000);
Всё работало потом решил добавить буззер. 6pin. выдаёт ошибку:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
D:\Users\Temp\cc4rxAZG.ltrans0.ltrans.o:(.rodata+0x18): undefined reference to `Print::write(unsigned char const*, unsigned int)'
c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/lib/avr5/crtatmega328p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
помогите я новичёк
trembo
trembo аватар
1. где pinMode ( 6, OUTPUT);  // ??????????????????????????
2.  Это нормально? Всё под контролем?    delay(21600000)
trembo пишет:
Кто понял жизнь, тот не торопится.
kalapanga
А не компилируется-то у него чего? У меня в arduino-1.8.3 все эти чудеса даже скомпилировались.
Строку 23 убрать разве что.
xDriver
xDriver аватар
kalapanga пишет:
тады до кучи надо будет убирать 27 и 29.
по табуляции видно что этот кусок приленлен из вне.
