Ошибка компиляции для платы Arduino Leonardo.
Passive
Подскажите какая ошибка в коде и в чем проблема?
#define bytesPerPackage 32
#define switch1 4               //sw1 pin
#define switch2 3               //sw2 pin
uint8_t bytesRead;
byte inputBuffer[bytesPerPackage];
byte outputBuffer[bytesPerPackage];
boolean sw1, sw2;
  pinMode(switch1, INPUT);
  digitalWrite(switch1, HIGH);  // enable internal pullup
  pinMode(switch2, INPUT);
  digitalWrite(switch2, HIGH);
  ADMUX =  B00000000;           // set external aref and port
  ADCSRA = B10101101;           // ADC enable, interrupt enable, set default prescaler
  ADCSRB = B00000000;           // free running mode
  sei();            // enable interrupts
  ADCSRA |=B01000000;           // start first conversion
  Serial.begin(115200);
  sw1 = digitalRead(switch1);
  sw2 = digitalRead(switch2);
  if (bytesRead >= bytesPerPackage) {  // Buffer full. Send the package.
    cli();
    bytesRead = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < bytesPerPackage; i += 2) {
      byte adch = inputBuffer[i];
      if (!sw1) adch |= B00001000;      // switch position in bits 10 & 11 of each byte pair
      if (!sw2) adch |= B00000100;
      outputBuffer[i] = adch;
      outputBuffer[i+1] = inputBuffer[i+1];
    sei();
    Serial.write(outputBuffer, bytesPerPackage);
  if (Serial.available()) {                // incoming byte -> set prescaler
    byte inByte = (byte)Serial.read();
    cli();
    ADCSRA= B10101000|(inByte&B00000111);  // last 3 bytes of ADCSRA set the prescaler
    sei();
ISR(ADC_vect) {
  if(bytesRead<bytesPerPackage-1){
    inputBuffer[bytesRead+1] = ADCL;
    inputBuffer[bytesRead] = ADCH;
    bytesRead+=2;
Efim
Ошибка в нике.
DetSimen
DetSimen аватар
да уж в ДНК, скорее
Passive
Efim пишет:
Ошибка в нике.
где точнее можешь скопировать?
вот еще снизу в консоле пишется
C:\Users\Сергей\Documents\Arduino\sketch_jun16b\FMQT633IKMXGCS8 (1).pde:178:7: error: 'serial' was not declared in this scope
C:\Users\Сергей\Documents\Arduino\sketch_jun16b\FMQT633IKMXGCS8 (1).pde:178:20: error: expected type-specifier before 'Serial'
exit status 1
1. Вы выложите код как положено или мы сами должны пальчиком строки считать?
2. Сообщение скорее всего не от этого кода. Оно ругается на строку 178 - здесь такой явно нет (хотя я не считал)
Efim
Да нету там ошибок при компиляции, человек явно стебется.
Да, мне пофиг стебётся он или нет.
CTAC_637
#include "Ultrasonic.h"
Ultrasonic dalnomer(12, 13);
int dist;
#include <LiquidCrystalRus.h>
LiquidCrystalRus lcd(3, 4, 8, 9, 10, 11);
int BUTTON = 6;
int val;
lcd.begin(16, 2);
pinMode(BUTTON, INPUT);
dist = dalnomer.Ranging(CM);
lcd.clear();
lcd.print("Расстояние");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("См.");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dist);
delay(100);
val = digitalRead(BUTTON);
 if (val == HIGH) {
  delay (100);
 val=LOW;
   while(val==LOW){
   delay (100);
Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Leonardo"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus\LiquidCrystalRus.cpp:16:9: error: 'prog_uchar' does not name a type; did you mean 'getchar'?
 PROGMEM prog_uchar utf_recode[] =
         getchar
In file included from C:\Users\��������\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino/WString.h:29:0,
                 from C:\Users\��������\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino/Print.h:26,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus\LiquidCrystalRus.h:11,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus\LiquidCrystalRus.cpp:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus\LiquidCrystalRus.cpp: In member function 'virtual size_t LiquidCrystalRus::write(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus\LiquidCrystalRus.cpp:307:33: error: 'utf_recode' was not declared in this scope
         send(pgm_read_byte_near(utf_recode + value + (utf_hi_char<<6) - 0x10), HIGH);
exit status 1
пожалуйста подскажите, что надо делать
Для начала прочитать тему для новичков в Песочнице.
Уж хотя бы пост #4 в этой теме!
