Ошибка: отсутствует параметр конфигурации
Brotsaid
Запускаю компиляцию, независимо от того какой скетч загружаю: собственный или из встроенной библиотеки примеров, и вылетает сообщение об отсутсвии параметра конфигурации. Что это за параметр и где его прописывать? Как не странно, но я этого нигде найти не сумел, будто этой проблемы ни у кого не было  При этом, в файле board.txt дополнил текст как указано в инструкции на сайте для запуска програмной среды.
https://yadi.sk/i/C0sD1OCnhdFyT - скрин экрана
Клапауций 999
Brotsaid пишет:
неправильно дополнил - публикуй сюда текст дополнения, а не сиськи на ютуб пости.
Brotsaid
opti8.name=Arduino UNO /ATmega8 www.doflye.net (China)
opti8.upload.protocol=arduino
opti8.upload.maximum_size=7680
opti8.upload.speed=115200
opti8.bootloader.low_fuses=0xbf
opti8.bootloader.high_fuses=0xcc
opti8.bootloader.path=optiboot
opti8.bootloader.file=optiboot_atmega8.hex
opti8.bootloader.unlock_bits=0x3F
opti8.bootloader.lock_bits=0x0F
opti8.build.mcu=atmega8
opti8.build.f_cpu=16000000L
opti8.build.core=arduino
opti8.build.variant=standard
вот так это выглядит, нашёл код в документации по настройке платы
Клапауций 999
это файл конфигурации для версии arduino-1.0.6 и ниже.
Brotsaid
у меня вот такой вот контроллер
https://yadi.sk/i/DpRtlAcvhdydP
и, найдя для него инструкцию, в которой было написано "Подключение платы Аrduino UNO R3.0/ATmega8  www.doflye.net (China)", взял оттуда код той программы и сохранил изменённый файл настройки.
https://yadi.sk/i/FMC2nhFdhdycY
Так, ладно, допустим (хотя думаю так оно и есть) код написан неправильно, где же взять правильную конфигурацию?
Brotsaid
Будьте добры, подкиньте идею
Клапауций 999
Brotsaid пишет:
Так, ладно, допустим (хотя думаю так оно и есть) код написан неправильно, где же взять правильную конфигурацию? Будьте добры, подкиньте идею
шо значит "допустим"?
дуино ИДЕ тебе говорит, что у тебя в конфигурации отсутсвует параметр upload.tool
я тебе говорю, что этот параметр появился в версиях старше arduino-1.0.6
используй arduino-1.0.6 или допиливай boards.txt до современной версии ИДЕ
*что тут непонятного?
trembo
trembo аватар
opti8.upload.tool=avrdude
Клапауций 999
trembo пишет:
ты точно уверен, что у него только параметра upload.tool не хватает?
trembo
trembo аватар
Вроде поискал быстро....   https://www.ghielectronics.com/community/forum/topic?id=14045
