Ошибка при компиляции кода
Пнд, 16/05/2016 - 15:04
Решил подключить пульсометр к ардуино нано, скачал с сайта пульсометра код для ардуино. при компилировании выдает ошибку :
Exception in thread "Thread-6" java.lang.StackOverflowError
at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Pattern.java:4275)
at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Pattern.java:4227)
и еще кучу строк дальше.
Кто пробовал этот код ? У кого работает? Кто может подсказать что к чему?
ссылку на пульсомер, ссылку на код, версия ардуино иде.
как вариант, код написан для старой версии ардуино иде.
Blink запускается?
ссылка на пульсометр:
http://pulsesensor.com/products/pulse-sensor-amped
ссылка на код с иофф сайта:
https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Arduino
У меня Arduino nano
Я не знаю что это ><
Я новичек
Я новичек
Этот код работает?
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }Вы очень удачно ответили о версии среды разработки - nano.... улыбнуло
на картинке с гитхаба отчетливо видно, что IDE ардуинки 1.0.6
https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Arduino/blob/master/pics/ScreenCapArduino.png
Т.е. в среде 1.6.8 - доступной сейчас для скачивания код компилироваться не будет.
Или ставьте старую среду или вдумчиво вникая в код библиотеки осчастливте нас новой версией библиотек для пульсомера с учетом современной версии.
Удачи.
Да работает. Я разобрался немного, нашел новый код, вроде бы показывает кое как пульс и мне теперь нужно свой экранчик подключить еще к плате. У экрана порты GND VDD SCK SDA RES DS CS . К каким портам на плате чтоб соответствовало коду нужно будет подключить можешь подсказать?
Вот новый код:
#include <LiquidCrystal.h> // VARIABLES volatile int rate[10]; // used to hold last ten IBI values volatile unsigned long sampleCounter = 0; // used to determine pulse timing volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // used to find the inter beat interval volatile int P =512; // used to find peak in pulse wave volatile int T = 512; // used to find trough in pulse wave volatile int thresh = 512; // used to find instant moment of heart beat volatile int amp = 100; // used to hold amplitude of pulse waveform volatile boolean firstBeat = true; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM volatile boolean secondBeat = true; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM void interruptSetup(){ // Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS. TCCR2A = 0x02; // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE TCCR2B = 0x06; // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER OCR2A = 0X7C; // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE TIMSK2 = 0x02; // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A sei(); // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED } int pulsePin = 0; // Pulse Sensor purple wire connected to analog pin 0 int blinkPin = 13; // pin to blink led at each beat int fadePin = 5; // pin to do fancy classy fading blink at each beat int fadeRate = 0; // used to fade LED on with PWM on fadePin int test = 1; // these variables are volatile because they are used during the interrupt service routine! volatile int BPM; // used to hold the pulse rate volatile int Signal; // holds the incoming raw data volatile int IBI = 600; // holds the time between beats, the Inter-Beat Interval volatile boolean Pulse = false; // true when pulse wave is high, false when it's low volatile boolean QS = false; // becomes true when Arduoino finds a beat. void setup(){ pinMode(blinkPin,OUTPUT); // pin that will blink to your heartbeat! pinMode(fadePin,OUTPUT); // pin that will fade to your heartbeat! Serial.begin(115200); // we agree to talk fast! interruptSetup(); // sets up to read Pulse Sensor signal every 2mS LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // RS , E , D4 , D5 , D6 , D7 lcd.begin(16,2);// initialize lcd on 16 bit 2 row display lcd.setCursor(3,0);//set lcd cursor at col.3 row 1 lcd.print("Heart Rate");//display heart rate lcd.setCursor(5,1); lcd.print("Monitor"); delay(3000);//wait for 3 sec lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BPM = "); } // THIS IS THE TIMER 2 INTERRUPT SERVICE ROUTINE. // Timer 2 makes sure that we take a reading every 2 miliseconds ISR(TIMER2_COMPA_vect){ // triggered when Timer2 counts to 124 cli(); // disable interrupts while we do this Signal = analogRead(pulsePin); // read the Pulse Sensor sampleCounter += 2; // keep track of the time in mS with this variable int N = sampleCounter - lastBeatTime; // monitor the time since the last beat to avoid noise // find the peak and trough of the pulse wave if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){ // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI if (Signal < T){ // T is the trough T = Signal; // keep track of lowest point in pulse wave } } if(Signal > thresh && Signal > P){ // thresh condition helps avoid noise P = Signal; // P is the peak } // keep track of highest point in pulse wave // NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT // signal surges up in value every time there is a pulse if (N > 250){ // avoid high frequency noise if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){ Pulse = true; // set the Pulse flag when we think there is a pulse digitalWrite(blinkPin,HIGH); // turn on pin 13 LED IBI = sampleCounter - lastBeatTime; // measure time between beats in mS lastBeatTime = sampleCounter; // keep track of time for next pulse if(firstBeat){ // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE firstBeat = false; // clear firstBeat flag return; // IBI value is unreliable so discard it } if(secondBeat){ // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE secondBeat = false; // clear secondBeat flag for(int i=0; i<=9; i++){ // seed the running total to get a realisitic BPM at startup rate[i] = IBI; } } // keep a running total of the last 10 IBI values word runningTotal = 0; // clear the runningTotal variable for(int i=0; i<=8; i++){ // shift data in the rate array rate[i] = rate[i+1]; // and drop the oldest IBI value runningTotal += rate[i]; // add up the 9 oldest IBI values } rate[9] = IBI; // add the latest IBI to the rate array runningTotal += rate[9]; // add the latest IBI to runningTotal runningTotal /= 10; // average the last 10 IBI values BPM = 60000/runningTotal; // how many beats can fit into a minute? that's BPM! QS = true; // set Quantified Self flag // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR } } if (Signal < thresh && Pulse == true){ // when the values are going down, the beat is over digitalWrite(blinkPin,LOW); // turn off pin 13 LED Pulse = false; // reset the Pulse flag so we can do it again amp = P - T; // get amplitude of the pulse wave thresh = amp/2 + T; // set thresh at 50% of the amplitude P = thresh; // reset these for next time T = thresh; } if (N > 2500){ // if 2.5 seconds go by without a beat thresh = 512; // set thresh default P = 512; // set P default T = 512; // set T default lastBeatTime = sampleCounter; // bring the lastBeatTime up to date firstBeat = true; // set these to avoid noise secondBeat = true; // when we get the heartbeat back } sei(); // enable interrupts when youre done! }// end isr void displayBPM(){ LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); lcd.begin(16,2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BPM = "); lcd.setCursor(7,0); lcd.print(BPM);} void loop(){ sendDataToProcessing('S', Signal); // send Processing the raw Pulse Sensor data if (QS == true){ // Quantified Self flag is true when arduino finds a heartbeat fadeRate = 255; // Set 'fadeRate' Variable to 255 to fade LED with pulse sendDataToProcessing('B',BPM); // send heart rate with a 'B' prefix sendDataToProcessing('Q',IBI); // send time between beats with a 'Q' prefix QS = false; // reset the Quantified Self flag for next time } ledFadeToBeat(); displayBPM(); delay(500); // take a break } void ledFadeToBeat(){ fadeRate -= 15; // set LED fade value fadeRate = constrain(fadeRate,0,255); // keep LED fade value from going into negative numbers! analogWrite(fadePin,fadeRate); // fade LED } void sendDataToProcessing(char symbol, int data ){ Serial.print(symbol); // symbol prefix tells Processing what type of data is coming Serial.println(data); // the data to send culminating in a carriage return }Я разобрался немного, нашел новый код, вроде бы показывает кое как пульс и мне теперь нужно свой экранчик подключить еще к плате. У экрана порты GND VDD SCK SDA RES DS CS . К каким портам на плате чтоб соответствовало коду нужно будет подключить можешь подсказать? Я скинул новый код чуть выше
