Ошибка при компиляции. Multi Smart Car
Ср, 01/06/2016 - 09:24
Хотел сделать один проект,нашел на него скетч,библиотеки. Пытался подключить библиотеку IRremote.h не получалось.
Начал проверять код выдает ошибки:
java.util.regex.Pattern$CharProperty.match(Pattern.java:3777) at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Pattern.java:4717) at java.util.regex.Pattern$BranchConn.match(Pattern.java:4568) at java.util.regex.Pattern$CharProperty.match(Pattern.java:3777) малая часть из ошибок
скачать исходник:
Это ошибка Java в самой среде. Какая у вас версия Arduino IDE? Попробуйте другую.
В той сборной солянке в архиве содержатся скетчи из древних версий, до 1.0 (*.pde) и новых (*.ino). Подозреваю, что с библиотеками там то же самое.
Попробывал установить Старую версию Ардуино 1.0.5 ,те же самые ошибки. Может это изза того что я не правильно подключил библиотеку Remote.h , попробуйте скачать исходник и проверить если сможете.
