Ошибка при попытке загрузки кода.
KoliK29
При попытке загрузки кода возниакет следующая ошибка:
Скетч использует 3 534 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 167 байт (2%) динамической памяти, оставляя 8 025 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Отказано в доступе.
avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http: //www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Скетч использует 9 пин на плате Mega 2560. Ошибка возникает только в том случае, если провод подключен к 9 пину. Насколько я знаю это вроде не нормально или я ошибаюсь?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Скетч тут вообще не при чём. Поменяй USB кабель, перезагрузи компьютер.
KoliK29 пишет:
Какой провод?
KoliK29
Через который задаётся угол поворота сервопривода.
Замена кабеля вроде помогла.
Arhat109-2
Avrdude все равно как вы используете свою Мегу. Вы её соединяете с компом по USB кабелю, вот через него эта программа и льет результат компиляции в память дунек. Читает файл на компе и записывает его в дуньку. От содержимого файла это практически (при ваших объемах) никак не зависит.
Отсюда, если "дудка" не свистит в "дуньку", значит проблема с кабелем или портом подключения на компе или у вашей Меги. Если оно "шло, но вдруг перестало", то скорее всего Вы переподключали Мегу и на компе "порт пропал", ибо он создает и удаляется по мере наличия устройства. Для решения проблемы надо после переподключения Меги или перезапустить ИДЕ или зайти в настройки и перевыбрать порт, на тот с которым теперь подключилась ваша Мега.
Да, и ещё совет: Мега и остальные дуньки связываются с компом через UART-0, контакты платы 0 и 1. Не стоит НИЧЕГО на них вешать и каким-либо способом использовать в скетчах, кроме стандартного Serial.print(). У вас на меге ещё 3 UART обитает. Да и ножек в "запасе" остается 68шт - "за глаза".
NoLimit
Здравствуйте, столкнулся вот с такой проблемой. не могу загрузить скетч в ардуинку уно. пишет
 Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x39
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x39
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x39
подскажите что делать?
