Ошибка при работе с millis
brobobo
Добрый день, помогите разобраться. Только начинаю путь в мир Ардуино, решил сделать поработать с временем. Никак не получается работа с millic или delay. Такое ощущение, что 1 секунда растягивается на 3.5-4 секунд. плата с алиэкспресс. подключены lcd1602 и клавиатура 3*4. они работают без проблем.
Вот скетч с примером:
unsigned long time;
  Serial.begin(9600);  // инициализация монитора последовательного порта
// Если кнопка нажата, эта кнопка сохраняется в переменной keypressed.
// Если keypressed не равна NO_KEY, то выводим значение в последовательный порт.
 Serial.print("Time: ");
  time = millis();
  //выводит количество миллисекунд с момента начала выполнения программы
  Serial.println(time);
  // ждет секунду, перед следующей итерацией цикла.
Строго говоря, период выполнения Вашего коде больше 1 секунды. Но не намного.
И Вы забыли написать, с каким контроллером работаете и как именно его прошиваете.
brobobo
andriano пишет:
Сама плата: https://ru.aliexpress.com/item/high-quality-One-set-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-USB-CABLE-ATMEGA328P-AU/32810623079.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edU2SIuX
Скрин IDE:https://ibb.co/d53yDA
brobobo
delay(1000) - так же приостанавливает на 3-4 секунд, хотя должно на 1 сек. Даже пустой скетч с delay так же реагирует.
Онлайн
Вы не ответили на вопрос
1. как именно Вы его прошиваете (какие кнопки давите).
Ещё вопросы.
2. Какая плата установлена в IDE?
3.  Какое отношение к коду имеют строки №№8 и 9, а если никакого, то что они делают в коде?
4. Что этот код печатает? (копипсатом, пожалуйста, скрины не надо)
Logik
Банальное искривление времени, читаем ОТО и СТО.
brobobo
1. Вторая кнопка слева наверху в IDE, рядом с галочкой.
2. Плата установлена в IDE - Nano. С другими платами не загружается скетч. Вычитал в интернете, что необходимо выставить так, если плата с Китая. Ссылку на саму плату я привел выше.
3. Никакого, просто комментарии с прошлого скетча, забыл убрать.
4. Пример брал отсюда: http://arduino.ru/Reference/Millis . За 20 секунд вывела в порт это:
Time: 0
Time: 999
Time: 1999
Time: 3000
Time: 3999
Time: 5000
Time: 6000
А вроде должна выводить каждую секунду. Еще у меня в порте 2400 бод, вместо 9600, так как при 9600 выводит непонятные символы. дело может быть в этом? проверял, вроде не влияет.
brobobo
Logik пишет:
с гравитацией не эксперементировал.
ИМХО, волщебное слово "Вавгат". Под эту плату нужно устанавливать в Ардуино ИДЕ специальный аддон.
"не гонялся бы ты поп, за дешевизною" (с)
brobobo
b707 пишет:
какой именно не подскажите?
Logik
Если Вавгат - то не 3-4сек, а ровно 4. Кстати, а шо, так тяжело было точно померить прежде чем сюда писать, людей от обедов отрывать. Узри http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p...
brobobo - прочитайте лот со своей платой внимательнее - там ниже написано, что под эту плату надо устанавливать в Ардуино ИДЕ специальное дополнение. Потом в ИДЕ должна появится плата "вавгат Уно" - ее и надо выбирать при заливке скетча.
А вообще, надо внимательнее смотреть, что покупаете. Вас еще много сюрпризов ждет с этой платой.
xDriver
xDriver аватар
тему про Wavgat надо прикреплять !
эти платы ща наводнят рынок, вопросов будет в разы больше.
Logik
xDriver пишет:
Ага! И это наше светлое будущее.
xDriver пишет:
это точно. Продавцов-мошенников все больше, вот этот по ссылке даже не стесняется писать в заголовке лота, что контроллер на плате - Atmel Atmega328PA... и только в описании по наличию аддона и картинкам , примерно на третьей-четвертой странице вниз становится ясно, что никакой это не Атмел
brobobo - если еще не ставили оценку продавцу - влепите ему "минус" и напишите в отзывах, что товар не соответсвует описанию. Это откровенный обман. Тем более за цену нормальной Уно....
brobobo
Всем спасибо, сейчас уже норм заработало!)) Родина вас не забудет за помощь.
brobobo
b707 пишет:
Обязательно сделаю, на ютюбе смотрел видео про самоделки на ардуино, загорелся идеей и вот и купил, вроде по отзывам рекомендуют этого продавца. Новичку ведь трудно, сразу сходу во всё вникнуть.
Logik
И чегоб не написать что для этого сделал? Наверно кварц перепаял;)
brobobo пишет:
Рано радуетесь...
xDriver
xDriver аватар
b707 пишет:
да если даже и поставил, можно дополнить отзыв :)
почитал там отзывы, здец, 90% не отдупляет, что их просто надули, процентов 50 из этих 90, отмечают что надо ставить аддон, у остальных блинк замигал ставят 5 и моляца на продавца и быструю доставку.
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
При том, что у продаванов чётко написано, какое дополнение и как поставить и какую плату выбирать )))
SLKH
brobobo пишет:
Time: 0
Time: 999
Time: 1999
Time: 3000
Time: 3999
Time: 5000
Time: 6000
так она и выводит каждую секунду.
