Ошибка при загрузке скетча
Dok321
Пытаюсь который раз загрузить скетч на плату Ардуино Леонардо и каждый раз пишет "Ошибка при загрузке скетча", никакой конкретной ошибки не выдает причем даже при загрузке пустого или шаблонного скетча. Компиляция проходит успешно. При этом стоит учесть, что первый раз загрузить скетч
удалось, но затем все безуспешно.Пробывал с двух компьютеров, на которые сам устанавливал среду Ардуино, везде ошибка, потом попробывал загрузить с компа друга, на котором среда установлена давно и вот на нем успешно загрузилось, так что плата исправна. Вообщем, может кто сталкивался с чем то подобным? Среду переустанавливал, провода менял.
dron3214
Может быть дело в настройках,
Посмотри порт, плату, процессор, программатор и т.д...
Прогу переустанавливал?
dimax
dimax аватар
Dok321, в момент работы бутлоадера  на несколько секунд(!) создаётся отдельный виртуальный ком-порт. Программа обнаруживает его и далее  прошивка стандартно заливается через бутлоадер. У вас очевидно Не создаётся этот порт. Тоесть проблема с операционкой/драйверами.
"Никакой конкретной ошибки" - потому что у вас отключен вывод информации в настройках.
Dok321
Спасибо, но разве такое возможно сразу с двумя ПК?
