Ошибка соединения по Ethernet. Внутри описание.
Пт, 15/04/2016 - 06:39
Ничего не понимаю, подскажите, пожалуйста.
Хочу протестировать Ethernet-соединение между своим ПК и Ethernet-шилдом Arduino. Заливаю простой скетч в Arduino, чтобы увидеть свой IP-адрес (Ethernet-шилда):
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
// start the serial library:
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
for(;;)
// print your local IP address:
Serial.println(Ethernet.localIP());
В ответ выдает ошибку:
Подскажите, пожалуйста, почему не работает и что сделать, чтобы работало...
ваш скетч расчитывает на присутствие dhcp сервера в сети. Обычно в домашних сетях есть роутер, который выполняет такую функцию. Измените скетч так чтобы ip адрес был прописан в нём явно.
для связи двух компьютеров по эзернету без хаба или роутера обычно требуется специальный кабель (кросс). Ethernet шилд считайте компьютером в этом вопросе.
Я работаю в корпоративной сети. У нас есть DHCP-сервер, всем компьютерам в сети IP-адреса присваиваются, всем, кроме моего Ethetnet-шилда.
DHCP может быть по разному настроен. Вы являетесь администратором в вашей сети? Если да, то смотрите что сервер пишет про вашу дуину.
Решилось, было такое же
Разбирался с этим очень долго. Вопросов таких в нете много и ответов нет, никому ничего не помогает..
А у меня ещё так получилось, что пару дней назад всё работало, а сейчас пробую - нет.
Дело не в аппаратной части - пробовал и с другой ардуинкой и с другим ethernet.
Затем копался в библиотеках, удалял, устанавливал заного и обнавлял - потом загрузил в Arduino IDE через примеры - заработало. Возможно дело в библиотеках... Или в копипасте примера
