Ошибка в Arduino 1.6.12 | Помогите прошу.
DeaDPlayeR DDPR
У меня не хочет загружать скетч. И пишет это :
Скетч использует 2144 байт (0%) памяти устройства.
Всего доступно 253952 байт. Глобальные переменные используют 11 байт (0%) динамической памяти, оставляя 181 байт для локальных переменных.
Максимум: 8192 байт.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout
communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
Logik
А у меня машина не заводится жжж делает и лампочкаа мигает. Помогите!!!
DeaDPlayeR DDPR
У самого проблемы есть. Поэтому прости ни чем не помогу.
Logik
Ага. И я так рассуждаю.
CotDaVinchi
Проверь соединение USB- кабеля, посмотри, на каком порту (порте) сидит устройство. Есть ли соответсвующие дрова.
Arhat109-2
В ИДЕ есть опция меню "Порт". Прежде чем заливать программу в Мегу, проверяйте есть ли соединение с ней. Активен ли какой-то порт USB в этом меню или не определилась плата. Если не определилась - попробуйте пересоединить кабель USB. Если это "первое подключение" и у Вас Линукс - разрешите Ардуино ИДЕ работать с портами USB. Как, не подскажу просто уже не помню .. там какого-то юзверя надо добавлять в какую-то группу .. в сети полно описаний как разрешить Ардуино ИДЕ работать с USB в Линукс.
DeaDPlayeR DDPR
Я всё проверил и оказалось что у меня была ошибка в том, что был взаимодейсвован 2-ой порт в ардуино.
То есть блютуз модем занимал порт и скетч не загружася в ардуино, а после я вытащил из RX и TX провода и скетч залился.
