Ошибка в управлении сервоприводом
Ephirion
Используется arduino nano v3.0, питание от аккумулятора на 7.4 В. Нужна чтобы сервопривод переодически отклонялся то влево то вправо от исходной точки. При использовании этого кода:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
  myservo.attach(9);
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);
    delay(15);
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
    myservo.write(pos);
    delay(15);
Или аналогичных, результат следующий:
Где-то 1.5 секунды привод вращается в одну сторону, потом следует короткая пауза, после чего продолжает вращатся в том-же направлении. После 4-5 циклов привод перестает вращатся вообще или продолжает вращатся безостановочно. При этом иногда привод вращается около 0.25 секунды, после чего продолжает вращатся как и раньше. При подобных зависанияз мигает красный светодиот обозначенный как L.
Данная проблемма возникла сразу на двух платах. Помогите новичку разобраться в чем проблемма.
qwone
qwone аватар
1 ошибка сервопривод это не мотор. Он не может вращатся то в одну сторону то в другую. Максимум он поворачивается от 0 до 180 градусов и все.
Ephirion
Извиняюсь, мой косяк. Используется все-таки мотор.
qwone
qwone аватар
Тогда #include <Servo.h> нафиг.
Мотором ардуина управляет через половину драйвера шагового двигателя. Надо 2 пина (Motor_plus_pin) и (Motor_minus_pin)
ПС:http://arduino-diy.com/arduino-drayver-shagovogo-dvigatelya-i-dvigatelya-postoyannogo-toka-L298N
Ephirion
Не совсем понял, как использовать эти пины, можете объяснить подробнее?
Если у Вас мотор, не следует подключать его как сервопривод.
