Ошибки в скетчи.
Yacov-shv
Здравствуйте, у меня вот такой скетч:
long duration,cm;
  pinMode (10,OUTPUT);//на реле
pinMode (11, OUTPUT);// триг
pinMode (12, INPUT); //эхо
Serial.begin (9600);
duration = pulseIn (12,HIGH);
cm = duration/29/2;
if (cm<20){ digitalWrite(10, HIGH); } //если менее 10см - выключаем
else if (cm<=150) // Если расстояние менее 150 сантиметров
   digitalWrite(10, LOW); // Включаем светодиод
   delay(500000); //задержка на выключение
   digitalWrite(10, HIGH); // иначе выключаем
digitalWrite(10, HIGH);  // включаем LOW
Serial.print(cm);
Serial.print("CM");
Serial.println ();
delay(100); // делает замер каждые  -- сек
При компиляции скетча вылетет такая ошибка:
Arduino: 1.6.0 (Windows 8), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
HC-SR04.ino:44:1: error: stray '\' in program
HC-SR04.ino:34:1: error: expected unqualified-id before 'else'
HC-SR04.ino:38:1: error: 'Serial' does not name a type
HC-SR04.ino:39:1: error: 'Serial' does not name a type
HC-SR04.ino:40:1: error: 'Serial' does not name a type
HC-SR04.ino:42:6: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
HC-SR04.ino:44:1: error: expected declaration before '}' token
Ошибка компиляции.
  This report would have more information with
  "Отображать вывод во время компиляции"
  enabled in File > Preferences.
Подскажите пожалуйста что здесь не так. В програмировании я новичёк:)
Не судите строго.
Yacov-shv
Версия ардуины 1.6.0
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну, как минимум, количество открывающих фигурных скобок (6 шт.) не соответсвует количеству закрывающих (7 шт., лишняя в строке 32). И два раза подряд else (строки 28, 34), перед каждым else должен быть свой if.
MacSim
все ошибки он вам и написал, даже со ссылками на строки, только чаще всего ошибки не в них, просто затык происходит у компилятора именно на этом месте.
1 похоже вы нам не скопировали.
2 нет иф, конструкцию нарушили
3,4,5 результат остальных ошибок
и в последней строке у вас какойто мусор есть. выделил и удалил всю строку, поставил }
long duration,cm;
cm = duration/29/2;
Serial.print(cm);
Serial.print("CM");
Serial.println ();
MacSim
операторы иф, елсе сами надеюсь поправите, не хочу ковыряться с вашими проверками. используйте их правильно и будет работать. а вообще заведите себе шаманский бубен програмиста, он помогает :-) с его помощью входите в транс и проникайте внутрь программы. и все...
http://arduino.ru/Reference/Else приведенные пример 2  гумно - новичку быстрее запутаться, чем разобраться
операторы после иф и елсе возмите за правило писать в { } я обычно делаю отступы
       if (pinFiveInput < 500)   { // выполнять действие A
       else                      {  // выполнять действие B
                                           // выполнять действие C
                                            // выполнять действие D
Yacov-shv
Странно, скетч показан что вкружен, но ардуино и датчик не хотят работать.
Yacov-shv
У меня вот ещё один вопрос. на этом видио https://www.youtube.com/watch?v=GVXQKYpCsNw объясняется как устронить основную проблему этого датчик HC-SR04. Но я не могу понять куда он этот доп. код нужно вставить( Пожалуйста, могли бы вы мне помочь. Вот этот код, который на видео:
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
if (duration == 0) {
pinMode(echoPin, OUTPUT);
digitalWrite(echoPin, LOW);
delay(150);
pinMode(echoPin, INPUT);
Serial.println("Reload ultrasonic, fix bug SR04");
ВОТ СКЕТЧ:
const int Trig = 8;
const int Echo = 9;
const int ledPin = 11;  // 13 – если будете использовать встроенный в Arduino светодиод
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
unsigned int time_us=0;
unsigned int distance_sm=0;
digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
if (distance_sm<50) // Если расстояние менее 50 сантиметром
   digitalWrite(ledPin, 1); // Зажигаем светодиод
   digitalWrite(ledPin, 0); // иначе тушим
delay(100);
fogary
MacSim пишет:
Я конечно извеняюсь, но Вы используете плохой стиль оформления кода. Советовать его новичкам - категорически не стоит.
"Открывающую скобку часто оставляют на одной строке с заголовком (оператора, подпрограммы, структуры и т. п.), при этом она может оказаться сколь угодно далеко справа, но закрывающая скобка при этом обязана находиться в той же колонке, где начался заголовок."
James
понятнее намного будет писать так
if()
а если вложенный, то
if()
  if()
James
так понятно, что и где закрывается, и помогает от того, что все компилится, а работает не так
wdrakula
wdrakula аватар
Прссститте! А можно уточнить? Очень важный для меня момент - по 10 минут по утрам трачу: вот с какого конца яйцо-в-смятку нужно разбивать? Вроде с тупого положено? Я где-то читал, что учить новичков разбивать с острого конца - это путь в АДДДД! Это так?
Yacov-shv
Скажите, почему этот скетч не фурычит???
Клапауций 232
Yacov-shv пишет:
форматирование кода не по феншую
domrustika
ребята помогите пожалуйста. вот код
#include <CyberLib.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
long previousMillis; http://cyber-place.ru/attachment.php?attachmentid=600&d=1389429469
uint8_t LedStep = 0; // Счетчик
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость по умолчанию
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D8_Out; D11_Out; D12_Out;}
  myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
  myservo2.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
  init;  // Инициализация портов
  D11_Low; // Динамик  OFF
  randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
  horn(); //звуковое оповещение готовности робота
  UART_Init(57600);// Инициализация порта для связи с роутером
  wdt_enable (WDTO_500MS);
      if (LedStep == 0 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
      LedStep = 1;
    if (LedStep == 1 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
      LedStep = 2;
    if (LedStep == 2 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
      LedStep = 0;
  if (UART_ReadByte(inByte)) //Если что то пришло
    switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case 'x': // Остановка робота
          robot_stop();
        case 'W': // Движение вперед
          robot_go();
        case 'D': // Поворотjт влево
          robot_rotation_left();
        case 'A': // Поворот вправо
          robot_rotation_right();
        case 'S': // Движение назад
          robot_back();
        case 'U': // Камера поднимается вверх
          myservo1.write(i -= 20);
        case 'J': // Камера опускается вниз
          myservo1.write(i += 20);
        case 'H': // Камера поворачивается  вправо
         myservo2.write(i += 20);
        case 'K': // Камера поворачивается влево
         myservo2.write(i -= 20);
         case 'B': //  Бластер
         D12_High;
        case 'C': // Клаксон
         horn();
        case 'V': // Включить/Выключить фары
        if(light_stat)
         D8_Low;
         light_stat=false;
        } else
               D8_High;
               light_stat=true;
     if(inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*25+5;  //принимаем команду и преобразуем в скорость
 wdt_reset();
void horn()
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000));  //звуковое оповещение
void robot_go()
  D4_Low;
  analogWrite(5, speed);
  analogWrite(6, speed);
  D7_Low;
void robot_back()
   D4_High;
   analogWrite(5, 255-speed);
   analogWrite(6, 255-speed);
   D7_High;
void robot_stop()
  D4_Low;
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(6, 0);
  D7_Low;
void robot_rotation_left()
  D4_Low;
  D7_High;
void robot_rotation_right()
  D4_High;
  D7_Low;
при попытке компиляции выходят такие ошибки
kod:7: error: found ':' in nested-name-specifier, expected '::'
kod:7: error: 'http' does not name a type
H:\проекты_arduino\робот тележка\инет робот\2 вариант\kod\kod.ino: In function 'void loop()':
kod:31: error: 'LedStep' was not declared in this scope
kod:36: error: 'LedStep' was not declared in this scope
kod:41: error: 'LedStep' was not declared in this scope
exit status 1
что это за ошибки? код рабочий так как делал по статье
Jeka_M
Jeka_M аватар
Убери ссылку из 7 строки. Если копипастишь откуда-то код - будь внимательнее.
Yacov-shv
Клапауций 232 пишет:
Yacov-shv пишет:
Всмысле?? Можно по подробнее.
James
Дядя шутить изволит ,убери ссылку и объяви переменную
вот твоя 7 и 8 строка
Yacov-shv
Yacov-shv пишет:
long duration,cm;
cm = duration/29/2;
Serial.print(cm);
Serial.print("CM");
Serial.println ();
Ошибка компиляции.
Не судите строго.
Это всё я исправил, скетч в ардуину вгрузился, но сама она и датчик не работают.
Yacov-shv
Тоесть на выходах ничего нету.
James
выложи исправленный
trembo
trembo аватар
После void loop() {
у вас не хватает этих трёх строчек:
  digitalWrite(11, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(11, HIGH);
Yacov-shv
James пишет:
выложи исправленный
Вот:
long duration,cm;
cm = duration/29/2;
Serial.print(cm);
Serial.print("CM");
Serial.println ();
warkan
Люди добрые, сорри, если злой офф-топ, но... всё ж это краем-то со скетчем связано :)
Старые файлы проектов *.ino открываются пустыми (сейчас ide v. 1.6.5). Хотя я с тех пор их не менял. Да и если на размер их посмотреть - они разного размера. И от пустого файла проекта отличаются. Как из них код вытащить? Качать и ставить старые версии IDE? А может какой редактор хитрый есть (а то нотпад тоже пустоту показывает :(( )
Спасибо!
Клапауций 232
warkan пишет:
Спасибо!
ну, да - что ты намутил с правами доступа, только тебе самому известно... или антивирус с дурной головы установил.
warkan
Та не, на права бы он ругался. И на другой машине тоже были бы "вопросы" от системы. А ИДЕ просто открывает файл. Но открывает - пустым. А размер в килобайтах  есть. То есть там есть что-то. Но как его открыть?.... Вот я и подумал, может кто с такой же проблеммой сталкивался уже и решение нашел.
UPD: в просмотрщике Командера, в двоичном и шестнадцатиричном режимах показывает, что файлы забиты нолями :(((  Печаль. Как так вышло........ Нолями, и файлы разных размером.... Мистика.
Клапауций 232
warkan пишет:
ну, что за бред?
ясно же что что-то не даёт софту доступ к содержимому файла - тебе кажется, что файл пустой, т.к. запускается текстовый редактор, который ничего не читает.
*скопируй на флешку и открой на другом компе.
warkan
Ну пусть я нуб, ладно.
Вот, попробуй: http:// rusfolder.c om/45018519
Может у тебя не нолями забитый файл откроется :(
Клапауций 232
warkan пишет:
да нули - не знаю, как можно такое сотворить.
warkan
Вооот..... вынипарериишь! просто сохранил в своё время проекты и оставил так до лучших времен. ХЗ, что это. Тот, что прислал - в мае прошлого года делался. Чудеса в IDE. :))
Клапауций 232
warkan пишет:
Чудеса в IDE. :))
при чём здесь ИДЕ?
Yacov-shv
Yacov-shv пишет:
James пишет:
выложи исправленный
Вот:
long duration,cm;
cm = duration/29/2;
Serial.print(cm);
Serial.print("CM");
Serial.println ();
domrustika
ребята не пойму прикола. вот код
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
#define step_servo 10 //минимальный угол поворота ссервы за один клик
uint8_t min_pos=10, max_pos=170; //минимальное и максимаьное положение сервы
int i=130, i2=90;  //начальное положение сервы
boolean light_stat; //состояние фар
uint8_t inByte, packid;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость моторов по умолчанию
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D9_Out; D10_Out; D11_Out;}   //используемые порты
  myservo1.attach(12); // Подключение сервоприводов к порту
  myservo2.attach(13); // Подключение сервоприводов к порту
  myservo2.write(i2); // начальное положение сервы(горизот) при включении
  myservo1.write(i); // начальное положение сервы(вертикаль) при включении
  randomSeed(A5_Read); //Получить случайное значение
  UART_Init(57600); // Инициализация порта для связи с роутером
  //wdt_enable (WDTO_500MS);
 if ( packid == 16 ) // контрольная сумма команды cm=
    packid=0;
          robot_stop();
          robot_go();
        case 'D': // Поворот вправо
        case 'A': // Поворот влево
          robot_back();
        case 'U': // Серва поднимается
          if(i > min_pos) myservo1.write(i -= step_servo);
        case 'J': // Серва опускается
          if(i < max_pos) myservo1.write(i += step_servo);
        case 'K': // Серва поворачивается вправо
         if(i2 > min_pos) myservo2.write(i2 -= step_servo);
        case 'H': // Серва поворачивается влево
         if(i2 < max_pos) myservo2.write(i2 += step_servo);
          D10_High;
         horn();
        case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков
            byte2char(A6_Read,A7_Read);
        if(light_stat)
         D9_Low;
         light_stat=false;
        } else
               D9_High;
               light_stat=true;
    if(inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*17+85; //скорость вращения колес
  } else packet_id(inByte);
// wdt_reset();
void horn()
void robot_go()
  D4_Low;
  D7_Low;
void robot_back()
   D4_High;
   D7_High;
void robot_stop()
  D4_Low;
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(6, 0);
  D7_Low;
  D10_Low;
  D4_Low;
  D7_High;
  D4_High;
  D7_Low;
void packet_id(uint8_t inbyte)  //проверяем идентификатор пакета "cm="
    switch (inbyte)
       case 'c':
          packid=2;
       case 'm':
          packid*=2;
          //packid=packid<<1;
       case '=':
           packid*=4;
           //packid=packid<<2;
        default:
           packid=0;
void byte2char(uint16_t inbyte0, uint16_t inbyte1)
  char bytetochar[5];
  uint8_t buf_answer[]="{\"dat1\":\"0000\",\"dat2\":\"0000\"}";
  itoa(inbyte0+10000, bytetochar, 10);
  buf_answer[9]= bytetochar[1]; buf_answer[10]= bytetochar[2]; buf_answer[11]= bytetochar[3]; buf_answer[12]= bytetochar[4];
  itoa(inbyte1+10000, bytetochar, 10);
  buf_answer[23]= bytetochar[1]; buf_answer[24]= bytetochar[2]; buf_answer[25]= bytetochar[3]; buf_answer[26]= bytetochar[4];
  UART_SendArray(buf_answer, sizeof(buf_answer)-1);
нажимаю 1 раз компилить выходят вот эти ошибки-
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:199:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+2, (data & 0xFF0000) >> 16);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:200:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+3, (data & 0xFF000000) >> 24);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp: In function 'uint8_t ReadEEPROM_Byte(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:209:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
   return eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp: In function 'uint32_t ReadEEPROM_Long(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:220:55: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         uint32_t ir_code = eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+3);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:221:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+2);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:222:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+1);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:223:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
потом нажимаю компилить ЕЩЕ РАЗ и они уже пропадают и норм компилится!
что за чудеса???
James
delay(500000);
после этой строчки он у тебя не будет делать вообще ничего, попробуй с миллис. примеры на форуме есть
domrustika
с чем попробовать?
и что значит если при компиляции пишет exit status 1 expected unqualified-id before 'if'???
Jeka_M
Jeka_M аватар
domrustika пишет:
с чем попробовать?
millis()
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
http://robocraft.ru/blog/arduino/385.html
domrustika пишет:
Приведите скетч и полностью ошибку с номером строки.
domrustika
вот полный скетч
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
  UART_Init(9600); // Инициализация порта для связи с роутером
    packid=0;
          robot_stop();
          robot_go();
          robot_back();
          D10_High;
         horn();
        if(light_stat)
         D9_Low;
         light_stat=false;
        } else
               D9_High;
               light_stat=true;
// wdt_reset();
void horn()
void robot_go()
  D4_Low;
  D7_Low;
void robot_back()
   D4_High;
   D7_High;
void robot_stop()
  D4_Low;
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(6, 0);
  D7_Low;
  D10_Low;
  D4_Low;
  D7_High;
  D4_High;
  D7_Low;
    switch (inbyte)
       case 'c':
          packid=2;
       case 'm':
          packid*=2;
          //packid=packid<<1;
       case '=':
           packid*=4;
           //packid=packid<<2;
        default:
           packid=0;
  char bytetochar[5];
фото не получается вставить. вот ошибки-
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp: In function 'void WriteEEPROM_Byte(uint8_t, uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:186:31: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
   eeprom_write_byte((uint8_t*)addr, data);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp: In function 'void WriteEEPROM_Long(uint8_t, uint32_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:197:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         eeprom_write_byte((uint8_t*)addr, data & 0xFF);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:198:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+1, (data & 0xFF00) >> 8);
DIYMan
DIYMan аватар
Дык это не ошибки, а варнинги - нехорошо, конечно, но не смертельно.
sainskij
Ребята помогите пожалуйста исправить ошибку в скетче
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h> // библиотека "RFID".
#include <dht.h>
#define dht_apin A0 // Analog Pin sensor is connected to
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
unsigned long uidDec, uidDecTemp;  // для храниения номера метки в десятичном формате
Servo servo;
dht DHT;
int relepin = 4;
int AB;
  Serial.println("Waiting for card...");
  SPI.begin();  //  инициализация SPI / Init SPI bus.
  mfrc522.PCD_Init();     // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card.
  servo.attach(6);
  servo.write(0);  // устанавливаем серву в закрытое сосотояние
  pinMode (relepin, OUTPUT);
  delay(500);//Delay to let system boot
  Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
  delay(1000);//Wait before accessing Sensor
}//end "setup()"
  // Поиск новой
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Выбор метки
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  uidDec = 0;
  // Выдача серийного номера метки.
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];
    uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp;
  Serial.println("Card UID: ");
  Serial.println(uidDec); // Выводим UID метки в консоль.
  if (uidDec == 2759376275
) // Сравниваем Uid метки, если он равен заданому то серва открывает.
    tone(5, 200, 500); // Делаем звуковой сигнал, Открытие
    servo.write(90); // Поворациваем серву на угол 90 градусов(Отпираем какой либо механизм: задвижку, поворациваем ключ и т.д.)
    delay(3000); // пауза 3 сек и механизм запирается.
    tone(5, 500, 500); // Делаем звуковой сигнал,  Закрытие
 //Start of Program
  DHT.read11(dht_apin);
 //   Serial.print("Current humidity = ");
//    Serial.print(DHT.humidity);
    Serial.print("temperature = ");
    Serial.print(DHT.temperature);
      Serial.print("AB  ");
  Serial.print(AB);
  delay(2000);
// if ( DHT.temperature < 30) AB=0;
 // else AB=1;
  if ( DHT. temperature < 30) digitalWrite(relepin,LOW );
  else digitalWrite(relepin, HIGH);
Текст ошибки
exit status 1
mic96
помогите вот скетч
#include <Ultrasonic.h>
#include <hcsr04.h>
int Sumo[2][2] =
{250, 250},
{200, 200},
Ultrasonic eyes(10,11);
const int lineSensor = 2;
const int A1A = 5;
const int A1B = 6;
const int B1A = 7;
const int B1B = 8;
int distance[2];
int index;
volatile int shutDown;
int speed;
  attachInterrupt(0, reset, FALLING);
  randomSeed(analogRead(0));
  pinMode(lineSensor, INPUT);
  pinMode(A1A, OUTPUT);
  pinMode(A1B, OUTPUT);
  pinMode(B1A, OUTPUT);
  pinMode(B1B, OUTPUT);
  digitalWrite(B1B, LOW);
  digitalWrite(B1A, LOW);
  digitalWrite(A1B, LOW);
  digitalWrite(A1A, LOW);
  delay(3000);
void forward()
  speed = random(0,2);
  analogWrite(A1A, Sumo[speed][1]);
  analogWrite(B1A, Sumo[speed][0]);
  delay(7000);
void stop()
void reset()
  stop();
long Ultrasonic::Ranging(int sys)
  Timing();
  distacne_cm = duration /29 / 2 ;
  distance_inc = duration / 74 / 2;
  if (sys)
    return distacne_cm;
    return distance_inc;
  #define CM 1
  for(index=0; index<2; index++)
    ultrasonic.Ranging(CM);
    distance[index] = eyes.Ranging(CM);
    shutDown = digitalRead(lineSensor);
  if(distance[0]<10&&distance[1]<10)
    forward();
    stop();
такая ошибка : qualified-id in declaration before '(' token
возможно еще и другие есть
Valera19701
Valera19701 аватар
в строке N не хватает ;
Jeka_M
Jeka_M аватар
У него и с фигурными скобками там мешанина...
