Особенности работы с Serial (usb) из-под Android
DsKTY
Ситуация такая. Есть Arduino Nano. Прошивка примитивна (получили хоть, что-то на входе - включили светодиод):
const int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
void loop(){
  if (Serial.available() > 0) {
    int incomingByte = Serial.read();
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
Всё отлично работает, если слать данные, через Монитор порта. Данные принимаются, мограет Rx-светодиод, включается светодиод на 13м пине.
Задача в том, что бы послать данные с Android-устройства. Операционка Android 4.0 (ICS), а значит имеется USB Host, и можно пользоваться ардуиной как устройством. По интернету найдено разных примеров, но внятно запустить ничего не получается. Устройство обнаруживается приложением на Андроиде, можно получить всю информацию о USB (вендор, эндпоинты и т.п.). Но при попытке отправить хоть что-то на ардуино, получаю такую картину: моргает Rx-светодиод (т.е. что-то пришло), но сведодиод на 13м пине не включается, код на андроиде говорит, что он выполнился и на этом всё.
Вопрос: перед отправкой данных может нужно слать какие-то служебные данные? как-то конфигурировать адруино по usb? или после отправки слать что-то для подтвеждения?
Zapek@n
 А скорость какую использует приложение на Андройде? 9600?
DsKTY
Видимо, вопрос мой о том же. В API андроида нет каких-то средств указать скорость напряму. Но можно слать controlTransfer запросы, с не очень понятным форматом и без каких-то внятных разъяснений в документации.
Zapek@n
 А как вы вообще его подключаете? Что за кабель? Переходник? Что за приложение, что шлет с Андройда? Хоть какие-то детали.
DsKTY
Собствено само "Android-устройсво" - это виртуальная машина на компьютере, с устрановленным Android x86 ICS, который подцеплен к ADB через eth0. Работает как полноценное устройство. Arduino Nano, подключено стандартным mini-USB кабелем к комптьютеру, а порт проброшен на виртуалку с андроидом.
Приложение, которое шлёт данные... В общем-то пробовал разные примеры. Например вот этот: http://android.serverbox.ch/?p=549
Светодиод RX моргает, но на 13м пине не загорается, тем не менее.
Пробовал писать код "в лоб", т.е. просто слать данные в порт, без лишних заморочек (правильная многопоточность, и т.п.):
package test.usb;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import android.app.Activity;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.hardware.usb.UsbDevice;
import android.hardware.usb.UsbDeviceConnection;
import android.hardware.usb.UsbEndpoint;
import android.hardware.usb.UsbInterface;
import android.hardware.usb.UsbManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
public class IcsUsbHubTestActivity extends Activity {
	public UsbDevice device;
	public UsbManager manager;
	@Override
	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);
		// получаем устройство
		manager = (UsbManager) getSystemService(Context.USB_SERVICE);
		HashMap<String, UsbDevice> deviceList = manager.getDeviceList();
		Iterator<UsbDevice> deviceIterator = deviceList.values().iterator();
		device = deviceIterator.next();
		// описание устройства в лог
		Log.d("", "### device: " + device.toString());
		// запрашиаем подтвеждение прав доступа
		PendingIntent mPermissionIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,
				new Intent("com.android.example.USB_PERMISSION"), 0);
		manager.requestPermission(device, mPermissionIntent);
	public void onClickHandler(View v) {
		// получаем интерфейс и эндпоинт
		UsbInterface intf = device.getInterface(0);
		UsbEndpoint endpoint = intf.getEndpoint(1);
		UsbDeviceConnection connection = manager.openDevice(device);
		connection.claimInterface(intf, true);
		// шлем произвольные данные
		byte[] bytes = {127, 127, 127, 127};
		connection.bulkTransfer(endpoint, bytes, bytes.length, 0);
Приложение после запуска находит устройство, выводит в лог его описание. Затем нужно только подтведить права доступа и нажав на кнопку отправить пару байт. При выполнении, резульат тот же - моргает Rx, но 13й не включается.
Есть подозрения, что возможно нужно слать какую-то дополнительную информацию (параметры скорсти и т.п.). Или какие-то данные по дтверждении отправки. Но, если так, то не ясно какие именно и где об этом вычитать можно?
DsKTY
В общем, пока не разобрался как работать напрямую. Нашёл обходной путь попроще:
https://github.com/ksksue/FTDriver/blob/master/FTDriver/src/jp/ksksue/dr...
Этот класс реализует всю работу с USB, предоставляя интерфейс с более удобными методами read и write.
NikB
DsKTY пишет:
...Нашёл обходной путь попроще:
Извините пожалуйста, у меня просьба - поместите туда несколько строк ползовании Этой оболочки, и поясните, если удобо, как вставит в андроид (еклипс) проект или как сделат инсталацию (драйвера) на таблет!
DsKTY
не совсем понял о какой оболочке идёт речь и куда поместить какие строки...
если верню помню, то просто нужно в анрдоид-приложении создать экземпляр класса драйвера, и запустить его методом begin, указав baudrate. дальше работа сводиться к методома read и write.
pitpro
Привет всем!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда getDeviceList()  возвращает пустой список при подключенных девайсах?
Причем в логе строчки
12-28 17:04:22.051: D/EventHub(153): No input device configuration file found for device 'PITPRO USB JOYSTIK'.
12-28 17:04:22.071: I/EventHub(153): New device: id=6, fd=170, path='/dev/input/event4', name='PITPRO USB JOYSTIK', classes=0x80000141, configuration='', keyLayout='/system/usr/keylayout/Generic.kl', keyCharacterMap='/system/usr/keychars/Generic.kcm', builtinKeyboard=false
12-28 17:04:22.071: I/InputReader(153): Device added: id=6, name='PITPRO USB JOYSTIK', sources=0x01000511
явно говорят, что девайс подключен
может какое разрешение надо подцепить?
pitpro
Нашел!
моя проблем решается вот так:
http://stackoverflow.com/questions/11183792/android-usb-host-and-hidden-devices
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/usb-serial-for-android/CBtnRSuS8EM
добавляем в папку /system/etc/permissions файл android.hardware.usb.host.xml содержащий строчки:
<permissions>
<feature name="android.hardware.usb.host"/>
</permissions>
Ищем там же файл handheld_core_hardware.xml или tablet_core_hardware.xml
и  дописываем строчку <feature name="android.hardware.usb.host"> к остальным таким же.
Перезагружаемся, радуемся
Arkhan
pitpro пишет:
Нашел!
Огромное спасибо! Я неделю мучался с этой проблемой!
А никто не пробовал с драйверами FTDI работать ( libftd2xx-jni.so ), у меня тестовое приложение вылетает с ошибкой.
Спасибо!
NikB
У меня FT311 (UMFT311EV:  http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UMFT311E...), пробовал, но не успел подключит к PriVileg 7D (китайскии таблед Андроид 4.0.3. с болгарское имя :)). Сейчась у меня другой проект, но надеюс скоро опять вернусь к Андроид и 311.
Arkhan
NikB пишет:
У меня FT311 UMFT311EV
Интересный девайс. Они уже в России продаются?
Было бы интересно пообщаться на эту тему.  Я только учусь программы писать под андроид, у меня много вопросов ))
icms
Для полноценной работы arduino + android нужен usb host shild, тот usb что стоит на arduino nano неподходит он используется для заливки скетчей ну и соответственно ))) питания.
Например вот так  Android + Arduino = ♥ tutorial
