Остановка действия в void loop
Матроскин
Приветствую всех.
if (millis() - last_time > x ) {
digitalWrite(red,1);
Необходимо продолжить этот фрагмент так, чтобы при включении светодиода проходило 5 секунд, после чего он выключался совсем, а вместо него включался другой пин
int blue = 12;
int green = 11;                // настройка портов
int red = 10;
int motor = 7;
int buzzer = 6;
const int start = 9;           // работа с кнопками
const int choice = 8;
int choice_status = 0;
unsigned long last_time;       // работа с таймером
int x = 5000;
pinMode(blue, OUTPUT);         // установка режима работы портов
pinMode(green, OUTPUT);
pinMode(red, OUTPUT);
pinMode(start, INPUT);
pinMode(choice, INPUT);
pinMode(motor, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
int x = 5000;                  // установка времени
choice_status = digitalRead(choice);
if (choice_status == HIGH) {
  digitalWrite(green, 0);
  digitalWrite(buzzer, 0);
else {
  digitalWrite(green,1);
  digitalWrite(buzzer, 1);
  x = 10000;
delay(5000);
digitalWrite(red,0);
andryn
Матроскин пишет:
По-простому так:
boolean canOnRed = true;       //Переменная, разрешающая включать red
   if ((millis() - last_time > x) && canOnRed) { //Если выполняется условие и можно включать red
     canOnRed = false; //Больше включать red нельзя никогда
   else if (!canOnRed) { //Если нельзя включать red
      digitalWrite(orherPin,1); //Включим другой пин
Однако, лучше еще избавиться бы от delay, а то loop каждый раз будет тормозиться на 5 секунд и кнопку на пине choice нужно будет держать 5 секунд, чтобы программа ее прочитала.
Матроскин
Спасибо, попробую)
Матроскин
Не сработало, оба светодиода горят сразу же после включения
andryn
Матроскин пишет:
У вас сам код как-то не очень...
Например, last_time не меняется никогда.
Как должно все вместе работать? Я предложил только идею, а не готовое решение.
Матроскин
Код не очень, т.к. это моя первая попытка что-то собрать на ардуино. Мне необходимо сделать так, чтобы после того, как пройдет 10 секунд загорался красный светодиод, после чего проходит 5 секунд, и он выключается насовсем. Вместо красного загорается зеленый и горит не выключаясь. И да, необходимо, чтобы все это выполнялось в void loop. Но у меня мало опыта, поэтому я не могу реализовать это сам
Матроскин
Со светодиодами работаю для отладки, пока не добьюсь того, что задумано
bwn
Запомнили время, отсчитали 10 секунд, включили красный, отсчитали пятнадцать секунд, выключили красный, зажгли зеленый.
P/S Типа так:
  time = millis();
  if (millis() - time > 10000 && millis() - time < 15000) {
    digitalWrite(red, HIGH);
  if(millis() - time >=15000) {
    digitalWrite(red,LOW);
    digitalWrite(green,HIGH);
Матроскин
Уже делал, но все равно попробую, может я что-то делал не так
Матроскин
Если что, то можно пойти по-другому. Можно сбрасывать саму ардуино через определенное время, но необходимо сначала узнать как это делается
bwn
Матроскин пишет:
Один пин на сброс, в нужный момент дернуть. Называется красивым японским словом - харакири.))))
Матроскин пишет:
ЗАЧЕМ???
Не говоря уж о том, что это "гланды через Ж", так еще и после сброса ардуина снова начнет ту же программу с начала... и так и будет крутить по кругу.
Не думаю, что вам надо именно это.
andryn
Матроскин пишет:
Через 10 секунд после нажатия кнопки загорается красный, через 5 секунд после этого гаснет красный и загорается зеленый? При нажатии кнопки все повторяется? Или кнопка тут не причем?
Матроскин
Вот это именно то, что нужно. Спасибо!)
Матроскин
bwn пишет:
P/S Типа так:
  time = millis();
Спасибо)
Kakmyc
Удачи
