Остановка мотора с помощью фотодатчика
Kilevra
Помогите с кодом, в программировании С полный ноль...
Есть шаговый 28BYJ-48, 1 кнопка, 3 led, 1 потенциометрб, 1 оптический датчик
Нашел в сети код для мотора и немного исправил под себя...
Алгаритм работы проекта: мотор крутился с заданной скоростью по часовой и горит 1-й led, затем при нажатии кнопки и отпускании мотор крутится против часовой стрелки и загорается 2-й led 1-й гаснет, если фотодатчик перекрывается то двигатель должен останавливаться + загораться led и ждать нажатия кнопки
не могу понять куда надо функцию вставлять и какую для остановки двигателя...
сделал только индикацию перекрытия фотодатчика((( а остановку мотора так и не понял как...
[code]
Arduino Шаговый двигатель 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor
// красный +5V не использовал.
// declare variables for the motor pins
int motorPin1 = 8; // Blue / Синий - 28BYJ48 pin 1
int motorPin2 = 9; // Pink / Розовый - 28BYJ48 pin 2
int motorPin3 = 10; // Yellow / Желтый - 28BYJ48 pin 3
int motorPin4 = 11; // Orange / Оранжевый - 28BYJ48 pin 4
int buttonPin = 3; // кнопку подключаем к Pin 3.
boolean q; // фиксируем нажатие на кнопку.
// установить скорость шагового двигателя.
// variable to set stepper speed.
const int led_G = 2;
const int led_R = 4;
int motorSpeed = 1200;
int lookup[8] = {
  B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001
  pinMode(6, OUTPUT);//LED
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); //ОПТОПАРА
  // declare the motor pins as outputs.
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
  pinMode(led_G, OUTPUT);
  pinMode(led_R, OUTPUT);
  // Одна нога кнопки подключается к GND, другая к Pin № 12
  // (никаких внешних резисторов не нужно).
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  digitalWrite(buttonPin, HIGH);
  // переменный резистор, крутим резистор меняем скорость вращения.
  // раскомментируйте две строки.
  int VariableResistor = analogRead(A0);
  motorSpeed = map(VariableResistor, 0, 1023, 10000, 1200);
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) // если кнопка нажата.
    q = !q; // меняем значение q на противоположное 0 на 1 или 1 на 0.
    delay(500); // защита от дребезга кнопки.
    digitalWrite(led_R, q); //загарается светодиод
  if (q == 1)anticlockwise(); // крутим влево.
  else clockwise(); // крутим вправо.
  digitalWrite(led_G, !q); //загарается другой светодиод
  //датчик - оптопара
  if (digitalRead(5) == HIGH) digitalWrite(6, HIGH);
  else digitalWrite(6, LOW);
//set pins to ULN2003 high in sequence from 1 to 4
//delay "motorSpeed" between each pin setting (to determine speed)
// функция поворачивает мотор против часовой стрелки.
void anticlockwise()
  for (int i = 0; i < 8; i++)
    setOutput(i);
    delayMicroseconds(motorSpeed);
// функция поворачивает мотор по часовой стрелке.
void clockwise()
  for (int i = 7; i >= 0; i--)
    setOutput(i);
void setOutput(int out)
  digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0));
  digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1));
  digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2));
  digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3));
[/code]
Прочитайте и перепостите код - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Kilevra
int lookup[8] = {
  //датчик - оптопара
    setOutput(i);
void clockwise()
    setOutput(i);
Tomasina
Tomasina аватар
const byte motorPin1 = 8; // Blue / Синий - 28BYJ48 pin 1
const byte  motorPin2 = 9; // Pink / Розовый - 28BYJ48 pin 2
const byte  motorPin3 = 10; // Yellow / Желтый - 28BYJ48 pin 3
const byte  motorPin4 = 11; // Orange / Оранжевый - 28BYJ48 pin 4
const byte  buttonPin = 3;  // кнопку подключаем к Pin 3.
const byte  sensorPin = 5;  // выход фотодатчика подключаем к Pin 5.
const byte  PotPin = A0;    // выход переменного резистора подключаем к Pin A0.const byte led_G = 2;
const byte led_R = 4;
const byte led_Stop = 6;
const byte lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
  pinMode(led_Stop, OUTPUT);//LED
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP); //ОПТОПАРА
  int VariableResistor = analogRead(PotPin);
  if (motorEnable()) // проверяем фотодатчик. Если он возвращает "запрещено", то остальное игнорим
      delay(250); // защита от дребезга кнопки.
    setOutput(i);
void clockwise()
    setOutput(i);
// функция чтения фотодатчика. Возвращает "true" (разрешено) или "false" (запрещено)
boolean motorEnable()
  if (digitalRead(sensorPin) == HIGH) // датчик сработал (есть препятствие)
    digitalWrite(led_Stop, HIGH);     // включаем LED "авария"
    setOutput(B00000);                // принудительно тормозим движок
    digitalWrite(led_R, LOW);         // принудительно гасим остальную индикацию
    digitalWrite(led_G, LOW);
    return false;                     // ставим флаг "запрещено"
    digitalWrite(led_Stop, LOW);
    return true;                      // ставим флаг "разрешено"
Kilevra
Спасибо большое!
Сейчас не могу проверить, все эксперименты на работе делаю. Завтра проверю с самого утра и отпишусь)))
Kilevra
Код рабочий, все работает как я хотел!
1 момент, при работе мотора "влево" после перекрытия фотодатчика мотор останавливается, а когда щелевой датчик освобождается - мотор крутится, но led не загорается. Сделал так:
    digitalWrite(led_R, q); //загарается другой светодиод
Спосибо за помощь.
Kilevra
Решил немного усложнить задачу. Кнопка которая меняла направление вращения мотора должна ещё и вкл/ вык мотор.
Сдается мне что кнопка с режимами то что надо, вот только запутался, из-за переменной "boolean q" не могу функцию построить для режимов.
От "boolean motorEnable()" надо отказаться я так понимаю, и функций  должно быть уже 3?
1-я функция- ничего не работает
2-я функцияработает в право
3-я функцияработает в лево
Поправте если вообще не туда смотрю.
Последний код не рабочий (я извращался), нужны советы по изменению текущего кода.
З.ы.: Интересно, но сложно мне пока, функции, переменные, параметры, вместо параметров др. функции, операторы, и т.д. ... Сложно, стараюсь читать по мере возможности в справочнике, но пока туманно, всё запутанно)  но интересно!
С уважением, Kilevra.
Спасибо.
int flag = 0; // флаг состояния
int regim = 0; // переключение режимов
    if (digitalRead(buttonPin) == HIGH && flag == 0) // если кнопка нажата.
      regim ++;
      flag = 1;
        if(regim > 2) // Если номер режима превышает требуемого
          { // то отсчет начинается с нуля
          regim = 0;}
  // РЕЖИМ 0
  if(regim == 0)
  if(digitalRead(buttonPin) == LOW && flag == 1)
  flag = 0;
  // РЕЖИМ 1
  if(regim == 1)
  // РЕЖИМ 2
  if(regim == 2)
    setOutput(i);
void clockwise()
    setOutput(i);
Tomasina
Tomasina аватар
Kilevra пишет:
неважно сколько функций, важно сколько всего возможных состояний у системы, дальше легко расписать по функциям.
От motorEnable() не надо отказываться, ведь это основное в данной системе - блокировка вращения мотора.
Kilevra
Решил отказаться от "boolean q"
Режимы кнопки работают:
1-й мотор остановлен
2-й мотор крутит по часовой
3-й мотор крутит против часовой
Но перестал работать фото -датчик  (точнее - перестал останавливать мотор), а LED при перекрытии датчика загорается, почемуто функция "motorEnable()"не срабатывает правильно.
LED, кстати последний горит - не зависимо куда вращается мотор или выключен, но если перекрыть датчик, LED снова сбрасывает значение на defolt
 Прошу совета, и работы над ошибками как победить, сенсор очень нужен)
int regim = 0; // Переключалка
  // Одна нога кнопки подключается к GND, другая к Pin № 3
      regim ++;
      flag = 1;
      delay(350); // защита от дребезга кнопки.
          regim = 0;
    if (digitalRead(buttonPin) == LOW && flag == 1)
    flag = 0;
   // ======= Вполняем задачу при выборе режима =======
        // РЕЖИМ 0: OFF
        if(regim == 0)
        // РЕЖИМ 1: по часовой
        if(regim == 1)
        clockwise();
        digitalWrite(led_G, HIGH);
        // РЕЖИМ 2: против часовой
        if(regim == 2)
        anticlockwise();
        digitalWrite(led_R, HIGH);
    setOutput(i);
void clockwise()
    setOutput(i);
Kilevra
Нашел причину почему датчик не срабатывал ...
Нужно было функции с режимами кнопки вложить в функцию "motorEnable()", до этого они в "void loop()" были.
Только проблема с LED осталась, последний LED так и продолжает постоянно гореть пока датчик его не сбросит, я так понимаю потому что явно указан пин. Через переменную надо както-то сделать включение LED, -помаракую на досуге :)
Tomasina
Tomasina аватар
int motorSpeed = 1200;      // установить скорость шагового двигателя.
enum {STOP, LEFT, RIGHT};   // возможные состояния системы
byte regim[4] = {STOP, LEFT, STOP, RIGHT}; // последовательность переключения режимов работы
byte currentMode;           // переменная для хранения текущего режима работы
  setMotorSpeed();                    // задаем скорость мотора с переменного резистора
  checkButton();                      // читаем состояние кнопки
  switch (regim[currentMode])         // смотрим текущий режим работы
    case STOP:
        setOutput(B00000);            // тормозим движок
        digitalWrite(led_R, LOW);     // гасим индикаторы направления
    case LEFT:
        if (checkSensor() == true) clockwise(); // если разрешено, то крутим по часовой
    case RIGHT:
        if (checkSensor() == true) anticlockwise(); // если разрешено, то крутим против часовой
} // конец loop
// Обработчик кнопки. При нажатии перевключает режим по алгоритму: Stop --> Left --> Stop --> Right
void checkButton()
    if (currentMode < RIGHT) currentMode++; // переключаемся на следующий режим
    else currentMode = STOP;
    delay(100); // защита от дребезга кнопки.
// функция чтения фотодатчика. При перекрытии останавливает движок, НЕ МЕНЯЯ текущего направления движения
boolean checkSensor()
// задаем скорость вращения мотора с переменного резистора
void setMotorSpeed()
    setOutput(i);
void clockwise()
    setOutput(i);
Kilevra
Tomasina,
Завтра обязательно проверю Ваш код. Я так понял, вариантов реализации проекта очень много, нужно только знать язык программирования))) Спасибо, что пишете коментарии к коду который переделали, очень помогает.
Буду вникать на праздниках.
Спасибо за помощь и подсказки. С наступающим праздником ПОБЕДЫ!
