Отключение реле при обнаружении влаги
Пт, 30/12/2016 - 16:45
Доброго времени суток.
Прошу помощи в реализации кода, который отключал бы реле при обнаружении влаги, и после включал при ее отсутствии.
Схема выглядит примерно так: пультом ДУ даю команду - реле включается - обнаружение влаги - реле отключилось - влаги нет - реле включилось - пультом ДУ выключил реле.
На данный момент проблема в отключении реле пультом ДУ после срабатывания датчика влажности, т.е. при обнаружении влаги реле выключается, потом включается, но после этого вручную выключить пультом уже нельзя.
Ну для начала необходим код.
очень просто пишется скетч с помощью программы Flprog , с помощью блоков . С начала считать сигналы с пульта, чтобы знать после какой команды включать реле.
