Открытие HTML странички
IUS
Доброго времени суток. Просмотрел первые 3листа подобной темы не нашел, если уже есть дайте ссылку.
Вопрос в следующем: через WEB сервер , открывать страничку HTML которая лежит , на SD карте.
Аппаратную часть я уже запустил. Осталось разобраться с чтением странички.
Нашёл http://www.ladyada.net/learn/arduino/ethfiles.html но очень на мой взгляд мозг взрывает, и к томуже с библиотеками какая-то лажа , не смог скачать.
Прошу не писать по поводу вирусов и безопасности, мнеб пока разобраться с азами.
Подскажите плиз с кодом, а лучше ссылочку.
brokly
brokly аватар
Собрать аппаратную часть в случае с ардуино ну просто глобальная задача :) Вы спросили какую то ерунду. У вас есть где то сервер и вы хотите что бы клиенты открывали файлы с sd карты воткнутой в вашу аппаратную часть ардуино ?
Может это чем то поможет http://forum.amperka.ru/threads/ethernet-sd-card.126/
IUS
Уточню вопрос.
В строке  File f = SD.open("STR.html");   Serial.println(f);  В F  не пишится 1 , хотя другие расширения читаются прекрасно.
ниже пример кода. что не так?
 #include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define BUFFER_SIZE 192
#define ETH_SS 10
#define SD_SS 4
#define SWITCH_TO_W5100 digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(10,LOW)
#define SWITCH_TO_SD digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(4,LOW)
#define ALL_OFF digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(4,HIGH)
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);
EthernetServer server(80);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  SWITCH_TO_W5100;
      Ethernet.begin(mac,ip);
      server.begin();
  SWITCH_TO_SD;
      if (!SD.begin(4)) Serial.println("initialization failed!");
      else Serial.println("initialization done.");
    EthernetClient client = server.available();
    byte buff[BUFFER_SIZE];
    if (client) {
        boolean eol = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
                char c = client.read();
                if (c == '\r')
                    continue;
                if (c == '\n' && eol) {
                     Serial.println(f);
                     if (f) {
                        client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                        client.println("Content-Type: text/html");
                        client.println();
                       while (true) {
                            int n = f.read((char*)buff, BUFFER_SIZE);
                            if (!n)
                            client.write(buff, n);
                        f.close();
                    } else {
                        client.println("HTTP/1.1 404 Not Found");
                        client.println("Content-Type: text/plain");
                        client.println();
                        client.println("Not found");
                        client.println();
                eol = (c == '\n');
        client.stop();
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define ETH_SS 10
#define SD_SS 4
  pinMode(4, OUTPUT);
  SWITCH_TO_W5100;
      server.begin();
  SWITCH_TO_SD;
    if (client) {
        boolean eol = true;
                if (c == '\r')
                    continue;
                     Serial.println(f);
                     if (f) {
                        client.println();
                       while (true) {
                            if (!n)
                        f.close();
                    } else {
                        client.println();
                        client.println();
                eol = (c == '\n');
        client.stop();
IUS
Еще раз привет .
Сам допер (как говорится дело было не в бобине) Я пытался прочитать файл HTML , а всего-то надо было прочитать его как ТХТ .
И тогда он в браузере  открывается как HTML, правда почему-то русски шрифт не хочет отображать, но на это у меня ещё пару часиков есть, если что подскажите , буду очень рад .
Yarik.Yar
Это надо с файлом играться.Менять кодировки.В теме про шрифты было,да я запамятовал.Попробуйте сохранить вашу страничку в UTF,win1251.
brokly
brokly аватар
Да у вас тут прям клоунада какая то !!!! Вы бы хоть чуть чуть чего нибудь почитали.... Библиотека c помощью которой вы пытаетесь открыть файл в явном виде поддерживает только файлы со стркутурой имени СТРОГО 8 символов имени+ 3 символа расширения. Измените расширение файла на специально заточенное под такой расклад HTM. Или смените библиотеку на расширенную и ройте инет на тему трансляции имени в короткий формат ... Блин ну просто цирк.....
brokly
brokly аватар
quote=IUS]
[/quote]
на HTML нужен тег  <meta charset="windows-1251">
IUS
Спасибо, большое.
А небылоб-цирка, я-б не спрашивал, а отвечал:) А чтоб чтото прочитать, надо знать что читить:) в любом случае большое спасибо, хотя просьба кидать ссылки где читать .
Я-ж тока учусь.
pastry777
Не,не настолько строго....строго не больше 8+3....
