Отловить символ через serial
Пнд, 28/03/2016 - 07:06
Не могу понять как считать данные из последовательного порта. Отправляю в порт запрос вида
blueToothSerial.print("0105");
Получаю ответ примерно такой:
41 05 7B
Символ ">" говорит о готовности принимать следующий запрос.
Скетч:
delay(200);
blueToothSerial.flush();
blueToothSerial.print("0105"); // температура
blueToothSerial.print("\r");
getResponse();
getResponse();
if ((strtol(&rxData[0],0,16)==65) and (strtol(&rxData[3],0,16)==5)) {
tmp_var = strtol(&rxData[6],0,16)-40;
void getResponse(void){
char inChar=0;
while(inChar != '\r'){
if(blueToothSerial.available() > 0){
if(blueToothSerial.peek() == '\r'){
inChar=blueToothSerial.read();
rxData[rxIndex]='\0';
rxIndex=0;
else {
inChar = blueToothSerial.read();
rxData[rxIndex++]=inChar;
Если в функции getResponse использовать символ '\r', то все работает, но с задержкой ни меньше 200мс. Соответственно данные отображаются с торможением. Если вместо '\r' использовать '>' функция не работает. Если отловить этот символ в конце приема строки то задержка в самом начале не нужна будет.
Вывод: надо писать код без использования delay, и всё будет нормально. Отослал команду, и потом накапливаешь во внутренний буфер, пока не встретится \n (символ \r можно игнорировать). Как только встретился символ \n - анализируешь, что в буфере - и очищаешь его. При анализе смотришь - если в буфере строка ">" (не символ '>', а именно строка ">" - для простоты понимания будем считать, что для буфера используется переменная типа String) - значит, от модуля пришло приглашение на ввод данных - тогда и пишешь в порт что нужно.
Псевдокод:
String buff; void ProcessAnswer(const String& line) { if(answer = ">") { // пишем в порт в ответ на приглашение } } void ReadLine() { char ch; while(Serial.available()) { ch = Serial.read(); if(ch == '\r') continue; if(ch == '\n') { ProcessAnswer(buff); buff = ""; } else buff += ch; } } void loop() { ReadLine(); }Конечно, в нормальной реализации надо предусмотреть все состояния, для этого пишется конечный автомат, как вариант. Но для понимания того, как можно написать код без delay - думаю, достаточно. Ещё раз подчеркну - это псевдокод, я его не компилировал, не оптимизировал, не проверял на ошибки - это только один из принципов, не более того.
