Отображение числе с перевернутым индикаторов.
Пт, 06/05/2022 - 20:58
Всем привет. В общем были часы китайские, стали часы с ардуино ))) Сам дисплей повторил как на китайских с перевернутой точкой
Пишу код, который бы отобразил нормально число например 11:
a = 8
b = 9
c = 10
d = 11
e = 12
f = 6
g = 7
dt = 5
int Digit1 = 2; // индикатор 1
int Digit2 = 3; // индикатор 2
int segA = 8;
int segB = 9;
int segC = 10;
int segD = 11;
int segE = 12;
int segF = 6;
int segG = 7;
int segDT = 5;
pinMode(segA, OUTPUT);
pinMode(segB, OUTPUT);
pinMode(segC, OUTPUT);
pinMode(segD, OUTPUT);
pinMode(segF, OUTPUT);
pinMode(segG, OUTPUT);
pinMode(segDT, OUTPUT);
pinMode(Digit1, OUTPUT);
pinMode(Digit2, OUTPUT);
digitalWrite(segA, HIGH);
digitalWrite(segB, HIGH);
digitalWrite(segC, HIGH);
digitalWrite(segD, HIGH);
digitalWrite(segF, HIGH);
digitalWrite(segG, HIGH);
digitalWrite(segDT, HIGH);
digitalWrite(Digit1, HIGH);
digitalWrite(Digit2, HIGH);
clear();
digit(11);
void digit(int x){
switch (x) {
case 1:
digitalWrite (Digit1,LOW);
digitalWrite (segB,LOW);
digitalWrite (segC,LOW);
case 11:
digitalWrite (Digit2,HIGH);
digitalWrite (segF,HIGH);
digitalWrite (segE,HIGH);
void clear(){
Понимаю, что надо как-то инвертировать отображение- пробовал через отдельные функции, пробовал через отдельные переменные - нифига не пашет. Как это реализовал Китай??? СПАСИБО
https://img.tttcdn.com/product/xy/500/500/p/gu1/E/L/E1286BL/E1286BL-1-1bff-Saff.jpg Не вставилась картина сверху ((
Нашел косяк и исправил. Вот код:
/* a = 8 b = 9 c = 10 d = 11 e = 12 f = 6 g = 7 dt = 5 */ int Digit1 = 2; // индикатор 1 int Digit2 = 3; // индикатор 2 int segA = 8; int segB = 9; int segC = 10; int segD = 11; int segE = 12; int segF = 6; int segG = 7; int segDT = 5; void setup() { pinMode(segA, OUTPUT); pinMode(segB, OUTPUT); pinMode(segC, OUTPUT); pinMode(segD, OUTPUT); pinMode(segE, OUTPUT); pinMode(segF, OUTPUT); pinMode(segG, OUTPUT); pinMode(segDT, OUTPUT); pinMode(Digit1, OUTPUT); pinMode(Digit2, OUTPUT); digitalWrite(segA, HIGH); digitalWrite(segB, HIGH); digitalWrite(segC, HIGH); digitalWrite(segD, HIGH); digitalWrite(segE, HIGH); digitalWrite(segF, HIGH); digitalWrite(segG, HIGH); digitalWrite(segDT, HIGH); digitalWrite(Digit1, HIGH); digitalWrite(Digit2, HIGH); } void loop() { clear(); digit(11); } void digit(int x){ switch (x) { case 11: digitalWrite (Digit1,LOW); digitalWrite (segB,LOW); digitalWrite (segC,LOW); delay(5); clear(); digitalWrite (Digit2,LOW); digitalWrite (segF,LOW); digitalWrite (segE,LOW); delay(5); clear(); break; } } void clear(){ digitalWrite(segA, HIGH); digitalWrite(segB, HIGH); digitalWrite(segC, HIGH); digitalWrite(segD, HIGH); digitalWrite(segE, HIGH); digitalWrite(segF, HIGH); digitalWrite(segG, HIGH); digitalWrite(segDT, HIGH); digitalWrite(Digit1, HIGH); digitalWrite(Digit2, HIGH); }Как этот код можно упростить??? СПАСИБО
Упростить - изучив массивы и циклы.
Так и не понял, что там "инвертировать". На картинке вроде обычные часы
Индикатор, наверное, вверх ногами припаян.
Это ж от разводки зависит. Если у перевёрнутого вместо а, подключить d, то и в софте менять ничего не надо.
